Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le téléphone ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
Branchez l'appareil pour voir si la batterie est simplement déchargée. Si le téléphone ne montre aucun signe de charge, envisagez de remplacer la batterie. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie.
Chargeur USB défectueux
Essayez d'abord de changer de câble de charge. Si le problème persiste, essayez de modifier la position du câble ou de la connexion au téléphone. Si le téléphone ne charge pas, le chargeur USB est peut-être défectueux. Il sera plus facile de remplacer tout le circuit imprimé comme indiqué dans ce tutoriel.
Pas d'affichage à l'écran
L'écran reste vide lorsque le téléphone s'allume.
Écran fissuré
S'il y a une ou plusieurs fissures sur l'écran, envisagez de le remplacer en utilisant ce tutoriel.
L'écran n'est pas fissuré mais ne s'allume pas
Si le téléphone s'allume mais que l'écran reste vide, essayez de redémarrer l'appareil. Si le rétroéclairage du clavier s'allume mais que l'écran reste noir, envisagez de remplacer l'écran en utilisant le tutoriel mentionné ci-dessus.
Aucun son ne sort du haut-parleur
Le haut-parleur interne n'émet aucun son, ou un son insuffisant, alors qu'il le devrait.
Réglage du volume
Assurez-vous d'abord que le volume du haut-parleur interne est activé et réglé.
Problèmes de logiciel/système
L'utilisation d'Internet et le téléchargement de jeux ou d'applications peuvent parfois empêcher votre téléphone de fonctionner correctement. Qu'il s'agisse d'un « bug » causé par un jeu qui ne fonctionne pas bien avec votre système ou d'un virus qui corrompt l'appareil, une réinitialisation peut éliminer ces problèmes. Assurez-vous simplement de sauvegarder les données que vous souhaitez conserver.
Le haut-parleur est défectueux
Si le volume du haut-parleur interne est activé et qu'il n'y a toujours pas de son après une réinitialisation, alors le haut-parleur est probablement endommagé et vous devez le remplacer. Vous pourriez rencontrer d'autres problèmes causés par l'humidité qui font dysfonctionner votre haut-parleur. Vérifiez l'indicateur de contact liquide pour voir si cela pourrait être la cause. Si c'est le cas, d'autres composants pourraient devoir être remplacés.
Divers boutons extérieurs ne fonctionnent pas
L'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons.
Boutons de volume défectueux
Si le volume de votre haut-parleur ne s'ajuste pas lorsque vous appuyez sur la bascule de volume, envisagez de remplacer le bouton lui-même. Cependant, il peut s'agir d'un problème de circuit interne dans l'appareil, nécessitant le remplacement du circuit. Voici un tutoriel pour remplacer la bascule de volume.
Les boutons restent coincés
Si l'un des boutons sur la coque extérieure de l'appareil (par exemple, la bascule de volume, le bouton de marche, le bouton d'appel/fin d'appel, ou le bouton de verrouillage) est lent à répondre ou reste coincé sur le terminal lorsqu'il est enfoncé, cela peut être le résultat de l'usure du terminal interne, d'une substance inconnue sous le bouton, ou d'une erreur de fabrication. Vérifiez tous les boutons et leurs fonctions pour déterminer lequel est la pièce défectueuse. Une fois cela fait, envisagez de démonter les boutons et de les remplacer par des neufs.
Le Bluetooth ne fonctionne pas correctement
Le téléphone n'est pas détectable ou ne se couple pas avec d'autres appareils via Bluetooth.
Paramètres Bluetooth
Vérifiez vos paramètres Bluetooth pour vous assurer que le Bluetooth est activé et que votre appareil est détectable par les autres appareils. L'appareil avec lequel vous essayez de coupler votre téléphone doit également avoir son Bluetooth activé et être en mode détectable. Essayez de désactiver puis de réactiver le Bluetooth sur les deux appareils si le problème persiste.
Charge de la batterie trop faible
Si la charge de la batterie de votre téléphone est faible, ou si l'appareil avec lequel vous essayez de le coupler a une charge de batterie faible, le Bluetooth peut être désactivé automatiquement sur les deux appareils pour économiser l'énergie. Chargez les batteries des deux appareils et essayez d'établir à nouveau une connexion Bluetooth.
Trop d'interférences
Essayez de connecter votre téléphone à un autre appareil loin de toute source d'interférence potentielle, comme des routeurs Wi-Fi. Si votre téléphone a déjà été couplé avec un autre gadget, assurez-vous que le Bluetooth de ce gadget n'est pas activé ou que le gadget n'est pas trop proche, afin d'éviter une connexion indésirable à un appareil précédemment couplé.
Le téléphone n'est pas assez proche de l'autre appareil
La version Bluetooth de ce téléphone est de première génération (Bluetooth 2.1) ; par conséquent, la portée n'est pas très grande. Assurez-vous que l'appareil avec lequel vous essayez de coupler votre téléphone se trouve à proximité immédiate.
Le téléphone a besoin d'une réinitialisation ou d'une réparation
Si aucune des options ci-dessus n'a fonctionné, essayez d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine après avoir sauvegardé toutes vos données. Si la réinitialisation n'a pas résolu le problème, le matériel Bluetooth de votre appareil doit être remplacé.
Problèmes de signal
L'appareil a un signal faible ou aucun signal.
Paramètres cellulaires
Allez dans les paramètres pour vous assurer que les données cellulaires sont activées. Si le téléphone n'a toujours pas de signal, essayez de l'éteindre et d'attendre environ cinq minutes avant de le rallumer.
Le signal est bloqué
Les étuis magnétiques peuvent bloquer les signaux des appareils. Si vous en utilisez un, retirez-le et vérifiez le signal. Vous voudrez également essayer de vous déplacer ailleurs, car votre emplacement actuel pourrait ne pas avoir de couverture réseau, ou une couverture médiocre.
Carte SIM et carte microSD
Assurez-vous que votre carte SIM est correctement insérée. Essayez de la retirer et de l'insérer à nouveau. Jetez un œil à ce tutoriel pour voir comment la retirer et la remplacer. Voici également un tutoriel pour le retrait de la carte microSD.
Le clavier ne fonctionne pas
Les boutons ne répondent pas sur le clavier.
Obstructions derrière les touches
Il pourrait y avoir des obstructions sous le clavier causant son dysfonctionnement. Démontez le téléphone et retirez le clavier. Inspectez le clavier pour déceler tout ce qui pourrait obstruer les boutons et remontez le tout.
Clavier défectueux
Si rien ne bloque physiquement les touches, le clavier est probablement endommagé et doit être remplacé. Suivez ce tutoriel pour vous aider à remplacer le clavier.
Mounir Karmada
Membre depuis le 07/07/15
465 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
My grandma had one of these and I found it after she passed away I plugged it in but it’s stuck on the five dots it won’t fully charge pls help this means a lot to me
Ashton VL09s - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 37
Total : 2,739
