Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cette page vous aidera à diagnostiquer les problèmes du HMX-F90 grâce au diagnostic.
Mauvaise langue sur l'appareil
Le texte dans le menu s'affiche dans une langue étrangère.
Paramètres de langue incorrects
  1. Appuyez sur le bouton [menu] pour accéder aux options du menu.
  2. Utilisez les boutons [left/right] pour sélectionner l'icône d'engrenage afin d'accéder aux paramètres.
  3. Utilisez les boutons [up/down] pour naviguer jusqu'au paramètre de langue.
  4. Appuyer sur le bouton [OK] pendant que l'option de langue est sélectionnée ouvrira une nouvelle fenêtre avec des options pour chaque langue.
  5. Utilisez les boutons [up/down] pour naviguer jusqu'à la langue souhaitée et appuyez sur le bouton [OK] pour la sélectionner.
  6. Appuyez sur le bouton [menu] pour quitter le menu.
Le caméscope ne s'allume pas
L'appareil ne réagit pas ou ne s'allume pas.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous de connecter le câble USB à l'adaptateur secteur fourni et branchez-le à une prise murale pour charger la batterie. Si vous utilisez un autre adaptateur secteur pour le caméscope, il ne fonctionnera pas correctement et la batterie ne chargera pas. Si le voyant lumineux de charge ne s'allume pas, vous devez remplacer l'adaptateur secteur ou essayer de le brancher à l'ordinateur.
Batterie non chargée complètement
Le voyant lumineux de charge sera orange pendant la charge. Lorsque la charge est terminée, le voyant lumineux de charge devient vert. Il faut environ 160 minutes pour une charge complète. Si le caméscope ne fonctionne que lorsqu'il est branché à l'adaptateur secteur, la batterie est épuisée et doit être remplacée comme indiqué dans ce tutoriel.
Impossible d'enregistrer des photos ou des vidéos
Mon appareil photo n'enregistre plus les nouvelles vidéos.
Erreur de carte
Si la carte est pleine, vous devrez la remplacer par une autre carte SD, SDHC ou SDXC. Ces cartes sont les seules cartes mémoire utilisables pour cet appareil.
Carte mémoire pleine
Le caméscope restera plein de fichiers multimédias, donc le transfert des données de la carte mémoire vers l'ordinateur permettra de libérer de l'espace de stockage. Le nom du fichier de données peut être corrompu ou ne pas être pris en charge par le caméscope.
Message d'erreur de carte
Mon appareil affiche une image de carte avec un signe d'avertissement sur l'écran d'affichage.
Mauvais type de cartes mémoire
Assurez-vous que le type de carte mémoire est pris en charge par l'appareil. Les types et capacités acceptés sont les cartes SD entre 1 et 2 Go, SDHC entre 4 et 32 Go, et SDXC jusqu'à 64 Go.
La carte mémoire doit être formatée
Si la carte mémoire est du type correct décrit ci-dessus et que l'erreur s'affiche toujours, assurez-vous que toutes les données de la carte sont sauvegardées si nécessaire, puis formatez la carte en utilisant le menu.
Le caméscope n'enregistre pas
Lorsque j'appuie sur le bouton d'enregistrement, mon appareil ne commence pas à enregistrer.
Le bouton d'enregistrement ne marche pas
Assurez-vous que le bouton sur lequel vous appuyez pour commencer l'enregistrement est l'un des deux boutons d'enregistrement, marqués d'une petite forme circulaire rouge en leur centre. Si nécessaire, le bouton d'enregistrement peut être remplacé comme indiqué dans ce tutoriel.
Aucune carte mémoire
Assurez-vous qu'une carte mémoire est insérée et que la languette de protection en écriture est en position déverrouillée.
Mémoire insuffisante
Vérifiez qu'il y a assez d'espace libre sur la carte mémoire pour enregistrer de nouvelles vidéos.
Appareil surchauffe
Pour vous assurer que votre appareil ne surchauffe pas, placez le caméscope dans un endroit frais avant d'essayer d'enregistrer à nouveau.
Amir Harb
Membre depuis le 09/26/17
705 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
20 commentaires
My Samsung video camera it's like it's froze up it turned on but now after 5 Seconds it will do nothing it's just like it's froze
Larry Counterman - Réponse Partager
Have you had your problem resolved after all this years? I’m really struggling with this right now and would like to know how you had it fixed if you did.
sckbl - Réponse Partager
My Samsung video camera turned on this morning at 5 Seconds it froze will not do anything will not turn off it's just like it's froze up
The camera does not work
Samsung mark it only and do not work anymore when running
mohamed moniem - Réponse Partager
Mine is also having the same problem. Did you find help?
Agbeshie Philip - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 83
Total : 5,618
