Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’appareil ne s’allume plus
« Appuyer plusieurs fois sur le bouton de marche ne permet pas d’allumer l’appareil. »
Batterie déchargée
Il est possible que la batterie de votre appareil soit déchargée. Le voyant lumineux situé sur la façade de l’appareil devrait être vert lorsque la batterie est complètement chargée. Si le voyant vert en bas à droite de l’appareil n’est pas allumé, branchez l’appareil au port USB d’un ordinateur pour le recharger complètement.
Batterie défectueuse
Le HMX-W300 contient une petite batterie lithium-ion. La capacité de la batterie diminue avec le temps et au fil des utilisations. Si vous remarquez une baisse de l’autonomie entre deux charges, il est temps de changer la batterie. Cliquez sur le lien du tutoriel pour trouver les instructions sur la manière de changer la batterie (Changement batterie Samsung HMX-W300).
Samsung HMX-W300 ne charge pas
« Lorsque l’appareil est branché au port USB d’un ordinateur, le voyant de charge ne s’allume pas. »
L’appareil est allumé
Vérifiez que l’appareil est bien éteint. Le caméscope ne chargera pas s’il est sous tension. Si l’appareil est éteint et correctement branché au port USB d’un ordinateur, le voyant de charge doit s’allumer. Si le voyant de charge ne s’allume pas, la batterie est peut-être défectueuse. Consultez le tutoriel pour savoir comment installer une nouvelle batterie (Changement batterie Samsung HMX-W300).
Le HMX-W300 contient une petite batterie lithium-ion. La capacité de la batterie diminue avec le temps et au fil des utilisations. Si vous remarquez une baisse de l’autonomie entre deux charges, il est temps de changer la batterie. Cliquez sur le lien du tutoriel pour trouver les instructions sur la manière de changer la batterie.
Ports encrassés
Vérifiez si le port USB présente des dommages ou des débris. Si le port est sale ou contient une grande quantité de débris, nettoyez l’intérieur avec de l’alcool et un coton-tige. Si le port USB est endommagé, consultez le tutoriel pour savoir comment retirer et remplacer le port USB (Changement port USB Samsung HMX-W300).
Image floue
« Les vidéos ou les photos semblent ne pas être nettes. »
Objectif sale
Si l’image n’est pas nette ou est floue, vérifiez si la lentille de protection extérieure présente des traces ou des taches. Si c’est le cas, nettoyez la lentille. Si les images restent floues après le nettoyage, consultez le tutoriel sur la manière de remplacer l’objectif interne de la caméra (Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300).
Distance de mise au point
Le HMX-W300 n’est pas équipé d’une mise au point réglable par l’utilisateur. Si vos images semblent floues ou pas nettes, c’est peut-être parce que votre sujet se trouve en deçà de la distance minimale de mise au point de 20 cm. Assurez-vous que la distance entre l’appareil et le sujet est supérieure à 20 cm.
La caméra n’enregistre pas les photos
« Impossible de trouver des vidéos ou des photos dans la caméra. »
Carte SD non installée
Vérifiez que la carte micro SD est correctement insérée. Consultez le tutoriel de l’appareil sur la manière de retirer et de remplacer la carte SD.
Carte SD défectueuse
Consultez le tutoriel sur la manière de retirer la carte SD. Une fois la carte retirée, insérez-la dans un autre appareil pour vérifier qu’elle fonctionne. Si la carte ne fonctionne pas dans un autre appareil, elle est défectueuse. Si elle fonctionne, le lecteur de carte SD est peut-être sale. Utilisez une petite brosse et de l’alcool pour nettoyer l’intérieur du lecteur. Si les photos ne sont toujours pas enregistrées, consultez le tutoriel sur la manière de remplacer la carte mère (Remplacement de la carte mère du Samsung HMX-W300).
Humidité à l’intérieur de l’appareil
« L’appareil peut ne pas s’allumer, l’écran est figé ou son comportement est erratique. »
Joints ou boîtier défectueux
Vérifiez si le boîtier de l’appareil présente des fissures ou des trous ; si vous constatez des dommages, consultez le tutoriel sur la manière de remplacer le boîtier avant et arrière (Remplacement du boitier arrière du Samsung HMX-W300), (Remplacement du boitier avant du Samsung HMX-W300).
Si aucun dommage n’est trouvé, vérifiez les joints de la trappe du port USB ou de la trappe de la carte SD/HDMI pour détecter la présence de débris ou de dommages. Si les joints du caméscope sont défectueux, consultez le tutoriel sur la manière de remplacer le boîtier avant et arrière. S’il y a des débris, utilisez des cotons-tiges imbibés d’alcool pour nettoyer les joints.
Écran LCD brisé ou fissuré
« L’écran est brisé ou fissuré, ce qui rend les images difficiles à voir. »
Écran LCD cassé ou fissuré
Un écran fissuré ne rend pas seulement les images difficiles à lire, il compromet également l’étanchéité du caméscope. L’écran LCD de l’appareil doit être remplacé. Suivez les instructions du tutoriel sur la manière de remplacer l’écran (Remplacement de l'écran LCD du Samsung HMX-W300).
Jarretti Reaves
Membre depuis le 01/19/15
72 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
The reset button near the micro card fixed my problem.
tripops3 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 44
Total : 4,339
