Aller au contenu principal
Le Samsung Instinct ne s'allume pas
L'écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, ou il s'allume mais n'affiche pas l'écran d'accueil
  • Des dommages sur la carte mère peuvent empêcher le téléphone de s'allumer. Vous pouvez remplacer la carte mère en suivant ce tutoriel pour résoudre le problème.
Écran LCD
  • L'écran LCD est peut-être endommagé et l'écran reste complètement noir. Dans ce cas, vous pouvez remplacer l'écran LCD en suivant ce tutoriel.
  • La batterie n'est peut-être plus chargée ; branchez alors le téléphone à un chargeur.
Batterie défectueuse
Dommages visibles ou incapacité à maintenir la charge de la batterie
  • Vérifiez s'il y a des fuites sur la batterie.
  • La batterie peut perdre sa capacité à charger après une utilisation répétée dans le temps.
  • Pour les problèmes de batterie ci-dessus, recyclez la batterie endommagée et remplacez-la par une nouvelle batterie en utilisant ce tutoriel.
La batterie ne charge plus
L'état de la batterie n'indique pas « en charge » lorsqu'elle est branchée au chargeur.
  • Le chargeur de batterie est défectueux. Si tel est le cas, remplacez le chargeur défectueux par un chargeur de batterie Samsung Instinct certifié.
Problèmes de haut-parleur
Le haut-parleur d'oreille n'a pas de volume ou a un volume faible
  • Avec une utilisation prolongée, le haut-parleur d'oreille peut ne plus fonctionner ou avoir un volume faible même avec un réglage de volume élevé. La solution est de remplacer le haut-parleur d'oreille en suivant ce tutoriel.
Absence de connexion/réception
  • Vérifiez si votre fournisseur de services couvre votre zone.
  • Si vous êtes couvert et que vous n'avez pas de connexion, il est possible que votre antenne soit défectueuse. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour remplacer votre antenne.
L'appareil photo ne prend pas de photos
  • Si l'appareil photo ne prend pas de photos ou prend des photos floues, utilisez un chiffon en microfibre pour nettoyer la lentille.
  • Si l'appareil photo ne fonctionne toujours pas correctement ou ne s'allume pas, vous devrez peut-être le remplacer. Vous pouvez utiliser ce tutoriel pour remplacer l'appareil photo.
Patrick
Membre depuis le 10/11/11
75 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 21
Total : 1,674
