Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Votre appareil ne réagit pas lorsque vous essayez de l'allumer.
Le téléphone n'est pas chargé
Le téléphone doit être chargé pendant environ 4 heures. Une fois que le téléphone est complètement chargé, essayez de l'allumer à l'aide du bouton d'alimentation. Le téléphone devrait réagir après avoir maintenu le bouton enfoncé pendant 5 secondes.
Batterie défectueuse
Votre batterie peut ne plus avoir assez d'énergie depuis la dernière charge. Vérifiez si le téléphone s'allume en utilisant une batterie fonctionnelle connue dans l'appareil.
Écran LCD cassé
Si les solutions ci-dessus n'ont pas fonctionné ou si l'écran présente des fissures visibles, le changement écran est une option. Consultez le Tutoriel d'installation de l'écran LCD pour connaître les étapes du changement écran.
Carte mère cassée
Ceci est une solution de dernier recours. Si le remplacement de la batterie et de l'écran LCD n'a pas permis d'allumer le téléphone, il est très probable que la carte mère, qui contrôle tous les flux entre les différents composants du téléphone, soit en cause. Le démontage de l'appareil est nécessaire pour vérifier si les connexions de la carte mère sont desserrées ou si un remplacement est nécessaire. Consultez le Tutoriel d'installation de la carte mère pour connaître les étapes du remplacement de la carte mère.
Réception faible ou inexistante
Votre appareil est incapable de passer des appels.
Zone de couverture faible
La zone où vous vous trouvez ne fournit pas un signal suffisant pour que votre téléphone puisse passer des appels. Déplacez-vous dans une autre zone où le signal est meilleur.
Antenne cassée
L'antenne responsable de la transmission des signaux vers votre téléphone peut être défectueuse. Si une usure est visible sur l'antenne, elle doit être remplacée. Consultez le Tutoriel d'installation de l'antenne pour connaître les étapes du remplacement de votre antenne. De plus, les connexions internes de l'antenne avec la carte mère peuvent être desserrées et devront peut-être être raccordées lors de la réparation.
Aucun service Internet
Votre appareil est incapable de se connecter à Internet.
Aucun forfait de données
Vous n'avez pas souscrit de forfait de données vous donnant accès à Internet. Veuillez contacter votre opérateur mobile pour plus de détails sur les forfaits de données disponibles.
Aucun service
Votre emplacement actuel ne permet pas une connexion correcte à Internet. Les conditions courantes qui affectent la réception des téléphones portables incluent le temps humide, les grands bâtiments et le terrain, comme les montagnes ou les collines. Toutes ces conditions peuvent interférer avec le signal entre le téléphone et l'antenne relais, provoquant une distorsion du signal ou son absence totale.
Le téléphone ne tient pas la charge
Votre appareil ne conserve pas correctement sa charge.
Le chargeur n'est pas branché correctement
Vérifiez que les connexions du chargeur sont bien insérées dans le téléphone. Un indicateur visuel apparaîtra sur l'écran lorsque le chargeur est correctement inséré dans l'appareil.
La batterie actuelle de votre appareil est défectueuse ou a atteint sa capacité de charge maximale. Un moyen simple de vérifier si la batterie est en cause est de l'insérer dans un autre téléphone du même modèle et de voir si les mêmes problèmes surviennent. Si c'est le cas, vous devrez acheter une batterie de rechange. Consultez le Tutoriel d'installation de la batterie pour connaître les étapes du remplacement de votre batterie.
Chargeur ou câble de charge cassé
Tout d'abord, vérifiez s'il y a une usure visible sur le câble ou sur le chargeur lui-même. Si des déchirures ou des dommages sont évidents, il est très probable que le chargeur complet devra être remplacé. Essayez d'utiliser un chargeur fonctionnel avec votre appareil. Si le téléphone tient la charge, vous devrez acheter un nouveau chargeur.
Impossible d'enregistrer des fichiers multimédias
Votre appareil est incapable d'enregistrer des images, des SMS ou des sons.
Mémoire pleine
L'espace interne de 256 Mo a atteint sa capacité maximale. De même, votre carte mémoire microSD peut être pleine. Pour voir la mémoire disponible sur votre appareil, vérifiez les paramètres principaux du système.
Lecteur de carte microSD cassé
Votre téléphone est incapable de transférer ou de recevoir des fichiers avec la carte microSD en raison d'un lecteur de carte microSD défectueux. Si des fissures ou une autre usure sont visibles et que le téléphone ne détecte pas l'insertion d'une carte, le lecteur doit être remplacé.
Le clavier ne fonctionne pas
Votre appareil a des touches qui ne répondent pas.
Clavier verrouillé
Il est possible que le téléphone soit simplement verrouillé. Vérifiez les paramètres de votre système pour déverrouiller l'appareil. Un mot de passe peut être nécessaire pour le faire.
Touches "bloquées"
Si les touches ne fonctionnent pas ou ne répondent que par intermittence, elles peuvent être bloquées. Cela se produit en raison d'une accumulation de saleté ou d'une substance collante sous les touches. Vous pouvez retirer le clavier pour le nettoyer.
Clavier cassé
Si les touches ne répondent toujours pas après le nettoyage, le clavier peut avoir un problème de connexion avec la carte mère. Si le clavier n'a pas retrouvé ses fonctions après avoir été reconnecté à la carte mère, alors le clavier est cassé. Consultez le Tutoriel d'installation du clavier pour connaître les étapes du remplacement de votre clavier.
Le téléphone ne vibre pas
Votre appareil ne vous alerte pas des notifications entrantes par vibration.
Le téléphone est en mode silencieux
Votre téléphone est actuellement réglé sur le mode silencieux. Cela restreint toutes les alertes par vibration. Cette fonctionnalité peut être modifiée dans les paramètres de votre téléphone.
Mécanisme de vibration cassé
Le mécanisme de vibration interne de votre téléphone montre des signes d'usure ou est mal connecté à la carte mère. Le démontage de l'appareil est nécessaire pour vérifier tout dommage visible sur le moteur du mécanisme ou toute connexion desserrée.
Le téléphone ne sonne pas
Votre appareil ne signale pas les notifications entrantes par le son.
Votre téléphone est actuellement réglé sur le mode silencieux, ce qui l'empêche d'émettre des sons. Cette fonctionnalité peut être modifiée dans les paramètres de votre téléphone.
Haut-parleur cassé
Il peut y avoir des problèmes internes empêchant la sonnerie, tels qu'une accumulation de débris, des câbles desserrés ou un haut-parleur endommagé. Le démontage de l'appareil est nécessaire pour vérifier la présence de saleté ou de connexions desserrées autour du haut-parleur. Si le nettoyage n'a pas résolu le problème, le haut-parleur complet doit être remplacé. Consultez le Tutoriel d'installation du haut-parleur pour connaître les étapes du remplacement de votre haut-parleur.
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
157 370 Réputation
127 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 35
Total : 1,838
