Aller au contenu principal
Écran LCD fissuré
L'écran LCD est fissuré, brisé ou endommagé
Changement écran
Si l'écran semble fissuré ou endommagé de quelque manière que ce soit, la seule façon de réparer l'appareil photo est de remplacer l'affichage électronique. Vous pouvez y parvenir en suivant le tutoriel de réparation de l'écran LCD.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
Vérifier les batteries
Rechargez le bloc batterie externe au cas où il serait déchargé.
Raccordement défectueux
Il pourrait y avoir un problème de connexion entre la batterie externe et la carte mère. Cela est dû à un mauvais circuit causé par des dégâts des eaux ou une obstruction par des particules. Suivez le tutoriel de réparation de la carte mère afin de résoudre ce problème.
Pas de flash
L'appareil photo est peut-être réglé sur flash automatique ou forcé, mais lors de la prise de vue, aucun flash ne se déclenche.
Plusieurs problèmes peuvent empêcher le flash de se déclencher :
- ampoule grillée
- dommage physique sur le flash (ex. chute de l'appareil)
- dégâts des eaux
Remplacer l'ampoule du flash
Retirez l'ampoule du flash, commandez les pièces appropriées et suivez le tutoriel de réparation pour remplacer l'ampoule du flash.
Objectif bloqué en position ouverte
Vous utilisez votre appareil photo (prises de vue ou vidéos) et vous l'éteignez, mais l'objectif reste bloqué.
Note : Après avoir testé les deux solutions de diagnostic, allumez l'appareil photo et appuyez sur le bouton de lecture à l'arrière de l'appareil pour rétracter l'objectif.
Vérifier l'indicateur de batterie
La batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée ou rechargée. La meilleure solution consiste à vérifier l'indicateur de batterie sur l'appareil. Si l'indicateur montre que la batterie est faible, remplacez ou rechargez la batterie.
Poussière ou autres particules bloquant l'objectif
Après une usure importante, l'objectif de l'appareil photo peut attirer des particules qui bloquent sa rétractation. La meilleure solution consiste à utiliser un spray de nettoyage électronique antistatique pour éliminer toute particule bloquant l'objectif. Cela permet également de minimiser le risque de laisser des traces de doigts sur l'objectif ou d'accumuler davantage de particules.
Aucun son
L'appareil photo ne produit aucun son lors de son utilisation
Appareil photo mis en sourdine par erreur
Le problème peut provenir des réglages de l'appareil. Il se peut que l'appareil ait été mis en sourdine par erreur. Ce problème peut être facilement résolu en allant dans les paramètres d'affichage et en désélectionnant l'option de sourdine.
Haut-parleurs endommagés
Si l'appareil photo n'est pas en sourdine, le seul problème possible est que les haut-parleurs sont endommagés. Cela peut être réparé en suivant le tutoriel de réparation des haut-parleurs.
Adriel
Membre depuis le 04/15/10
138 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-17, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G17
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
I bought new battery but still not holding charge
lindadavieswxm - Réponse Partager
I have bought a new battery and its still not holding charge ?
All mine brings up is computer mode why.
mickytheguy72 - Réponse Partager
the lens is stuck in open position, and camera is not turning on but the blue light is on and it is fully charged
ripppppp - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 86
Total : 6,702
