Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le bouton de marche ne devient pas vert.
Batterie défectueuse
La batterie du Level Box Mini peut être endommagée par des activités ou par l'environnement. Vous pouvez soit remplacer la batterie, soit la réparer en suivant ce tutoriel.
Port de charge endommagé
Il est possible de remplacer ce composant si vous trouvez les pièces appropriées en suivant ce tutoriel. Il s'agit du port utilisé pour charger l'appareil ; si ce port ne peut pas être réparé, l'appareil devra être remplacé.
L'appareil rencontre des problèmes de son
Aucun son n'est émis par le haut-parleur.
Haut-parleurs endommagés ou déformés
De la poussière ou du sable peut être entré dans l'appareil. La membrane du haut-parleur est probablement déformée ou endommagée. Elle peut être remplacée si vous trouvez des pièces correspondantes en suivant ce tutoriel.
Haut-parleurs cassés
Les haut-parleurs eux-mêmes sont gravement endommagés et doivent être entièrement remplacés, faute de quoi un nouvel appareil sera nécessaire.
L'appareil ne se connecte pas à un périphérique externe
L'appareil ne se connecte pas avec le téléphone ou l'ordinateur de l'utilisateur.
Prise jack 3,5 mm endommagée
Si l'entrée est endommagée, elle peut être remplacée si vous trouvez une pièce de rechange appropriée en suivant ce tutoriel. Cependant, l'appareil peut toujours fonctionner même si la prise jack est endommagée, tant que les capacités sans fil de l'appareil sont intactes.
Composant Bluetooth / NFC endommagé
Le remplacement du module Bluetooth est une option réalisable grâce à ce tutoriel. Cependant, c'est une opération extrêmement difficile qui ne doit pas être entreprise à la légère. Par ailleurs, l'appareil peut continuer à fonctionner si la prise jack 3,5 mm est toujours opérationnelle.
Les boutons collent ou ne réagissent pas
Les boutons ne réagissent pas au toucher.
Les boutons peuvent contenir des résidus
La plupart du temps, appliquer de l'alcool isopropylique sur un coton-tige et essuyer les boutons permet d'éliminer les résidus. Cela peut être fait sans démonter l'appareil. Cependant, si les boutons continuent de coller, l'appareil doit être démonté en suivant ce tutoriel pour nettoyer les résidus.
Les contacts métalliques situés sous les boutons peuvent être coincés ou mal alignés. L'appareil doit être démonté en suivant ce tutoriel, et les contacts devront être soit remplacés, soit réalignés avec le point de circuit imprimé correspondant.
Jimmy Francis
Membre depuis le 02/16/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017
USFT-KASS-S17S1G4
5 membres
36 tutoriels rédigés
34 commentaires
Sir, i have Samsung Level Box Slim, but there is no power and i tried to recharge its recharging as you mentioned above that If its a Faulty Battery or Damaged USB Port It will not work, but everything seems fine to me there is no damaged USB port and there is no faulty battery
Mohammed Zubair - Réponse Partager
I am now having the same issue - it shows it is charged. Unit is only 1 week old
ellfin - Réponse Partager
I have the same issue & it’s less than a month old.
Kristi Skerrett - Réponse Partager
Same issues here. I've only had the speaker for a short while and now it does not power on. It is fully charged.
How can I resolve this?
Marjorie Morgan - Réponse Partager
Hey, I've had my Level Box Slim for a little over a week, I have yet to drop it or even get it wet, and the power button isn't working. But my device is still fully charged. I don't get it. Others have this issue as well. What do I do ?
Joseph Kerr - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 54
Total : 26,926
