Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Samsung MV900F ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous ne parvenez pas à allumer votre Samsung MV900F.
Câble de charge défectueux
Inspectez le câble et assurez-vous qu'il s'agit du câble Samsung approprié. Vérifiez que l'adaptateur est bien branché sur une prise électrique active. Si cela ne fonctionne pas, nettoyez le port de charge à l'aide d'un petit ustensile pour enlever la saleté.
Batterie défectueuse
Si l'appareil photo ne s'allume qu'avec le câble de charge branché, indépendamment du temps de charge, alors vous avez une batterie défectueuse. Consultez notre tutoriel pour le changement de batterie.
L'écran rabattable du Samsung MV900F ne fonctionne pas
Assurez-vous que votre appareil est suffisamment chargé. Si c'est le cas et que votre écran rabattable ne fonctionne toujours pas, consultez notre tutoriel pour le changement écran.
Le Samsung MV900F ne se connecte pas au Wi-Fi
Il est possible que vous n'ayez pas toujours un signal de connexion Internet puissant.
Connexion internet disponible
L'appareil photo ne se connecte qu'à un routeur Wi-Fi local ou à proximité. Assurez-vous d'être à une distance raisonnable du routeur Wi-Fi.
Routeur fonctionnel
Appuyez sur le bouton de réinitialisation de votre routeur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
Le flash du Samsung MV900F ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez de prendre des photos, il est possible que le flash ne fonctionne pas.
La fonction flash est activée
L'appareil photo ne s'ajustera pas automatiquement aux zones sombres. Sélectionnez l'option flash.
Ampoule grillée
Si le flash ne fonctionne toujours pas, l'ampoule doit être remplacée. Consultez notre tutoriel pour le changement du module flash.
Les photos du Samsung MV900F sont floues
Il est possible que les photos que vous prenez soient floues, pour de nombreuses raisons.
Appareil photo mal tenu
Assurez-vous de tenir l'appareil photo droit avec une main ferme. Si nécessaire, fixez l'appareil photo sur un support pour vous aider à rester stable.
Appareil photo utilisé dans des conditions de faible luminosité
Il est utile de prendre des photos dans des environnements avec une lumière adéquate. S'il n'y a pas d'éclairage suffisant, appuyez sur la fonction OIS ou appuyez à mi-course sur le déclencheur pour vous assurer que le sujet est mis au point.
Les yeux du sujet apparaissent rouges sur la photo
Les yeux apparaissent rouges sur les photos en raison de la réflexion de la lumière.
Les yeux reflètent la lumière du flash de l'appareil photo
Réglez l'option flash sur Anti-yeux rouges ou Correction yeux rouges. Si la photo a déjà été prise, la sélection de l'option Correction yeux rouges lors de l'édition éliminera les yeux rouges apparaissant sur la photo.
L'objectif de l'appareil photo ne zoome pas
Il existe plusieurs causes possibles au fait que l'objectif de l'appareil photo ne zoome pas correctement.
Nettoyage
À l'aide d'un chiffon en microfibre, nettoyez autour des bords et de la lentille du barillet. Vous pouvez également essayer d'utiliser de l'air comprimé pour expulser par la force toute obstruction de l'appareil photo ou de l'objectif. Consultez notre tutoriel pour le changement du bloc optique.
Batteries
Assurez-vous que les batteries de votre appareil photo sont chargées. Des batteries chargées actionneront la commande motorisée de l'objectif. Essayez de redémarrer votre appareil photo pour en être sûr.
Appareil photo tombé
Faire tomber votre appareil photo peut causer des problèmes au fonctionnement de votre objectif. Si vous faites tomber l'appareil photo, une obstruction interne est possible. Une obstruction interne peut provoquer un blocage du moteur de l'objectif. Consultez notre tutoriel pour le changement du bloc optique.
Ethan Rowland
Membre depuis le 03/03/15
216 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G2
3 membres
48 tutoriels rédigés
10 commentaires
Card error reinsert with new card also error please help
Joslyn Foo - Réponse Partager
@joslynfoo i hame same problem
Вонка - Réponse Partager
Samsung camera but card error , where can I sent for repair
hi, i have upgraded the firmware, now camera not powering up just red light when charger plugged in and also computer not picking it up when connected via usb cable.
please help
asim_01792 - Réponse Partager
camera will connect to internet, but t wont send pictures to Facebook or emails
dreamcatcher47 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 52
Total : 2,931
