Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge plus
Lorsque vous branchez votre téléphone pour le charger et qu'il n'indique pas qu'il est en charge.
Retirer la batterie
Commencez par retirer la batterie du téléphone pendant quelques minutes, puis remettez-la en place, remontez entièrement le téléphone et branchez-le sur le chargeur D'ORIGINE fourni avec l'appareil.
Vérifier la prise électrique
Si l'interrupteur est conçu pour allumer ou éteindre une lampe et qu'il est sur la position arrêt, alors aucun courant ne sort de la prise et, évidemment, votre appareil ne chargera pas.
Chargeur défectueux
S'il n'y a aucune réaction, le problème ne vient peut-être pas de votre batterie mais de votre chargeur qui ne fonctionne plus et qui doit être remplacé.
Remplacer l'appareil
Si vous avez essayé une autre batterie et un autre chargeur, c'est probablement votre appareil qui a cessé de fonctionner complètement. Si c'est le cas, il est temps d'acheter un nouvel appareil.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous maintenez le bouton de marche enfoncé pour allumer l'appareil et qu'il ne s'allume pas.
Charger l'appareil
Il est probable que si votre appareil ne s'allume pas, c'est qu'il est déchargé et qu'il doit être rechargé. Assurez-vous de brancher un chargeur fonctionnel sur votre téléphone et de le connecter à une prise électrique en état de marche.
Comme indiqué ci-dessus, si votre appareil est branché sur son chargeur et qu'il ne s'allume toujours pas, c'est qu'il est en panne et qu'il doit peut-être être remplacé.
Écran cassé/bloqué
L'écran est bloqué sur une image et ne bouge plus.
Éteindre l'appareil
Parfois, si le téléphone se bloque, c'est parce qu'il est surchargé. Essayez d'éteindre votre téléphone et laissez-le reposer une minute ou deux, puis essayez de le rallumer. L'écran devrait revenir à la normale.
Faire remplacer l'écran
Si l'écran est cassé ou fissuré, vous devrez le faire remplacer par un professionnel. Vous n'avez pas nécessairement besoin de remplacer tout le téléphone, mais un professionnel peut remplacer uniquement l'écran pour vous permettre d'utiliser à nouveau correctement votre appareil.
Boutons bloqués
J'essaie de taper, mais les boutons collent et ne bougent plus.
Nettoyer l'appareil
Parfois, des aliments, de la poussière ou d'autres petites particules peuvent se loger sous les touches de l'appareil, ce qui peut bloquer les boutons. Essayez de nettoyer l'appareil avec un cure-dent et/ou un chiffon humide pour essayer de déloger les particules du clavier.
Remplacer le clavier
La seule autre solution, en dehors du remplacement complet de l'appareil, serait de remplacer le clavier, si cela est possible. Confier l'appareil à un professionnel pour qu'il remplace certaines touches ou le clavier complet devrait résoudre votre problème.
La prise jack ne fonctionne pas
Mes écouteurs sont branchés, mais aucun son ne sort.
Remplacer les écouteurs
Essayez de remplacer vos écouteurs pour voir si le son fonctionne après cela. Il est possible que ce soient vos écouteurs qui ne fonctionnent pas et qu'ils doivent être remplacés par des neufs. Ensuite, votre prise jack devrait fonctionner normalement.
Nettoyer la prise jack
Tout comme pour les boutons, de la poussière, de la nourriture et même de l'eau peuvent rester bloqués à l'intérieur de la prise jack et bloquer le son. Essayez de la nettoyer avec un coton-tige ou d'essuyer tout liquide qui aurait pu se renverser à l'intérieur.
Malheureusement, vous ne pouvez pas remplacer la prise jack sans remplacer l'appareil complet. Apportez votre téléphone à un professionnel qui pourra peut-être diagnostiquer le problème ou vous fournir un nouvel appareil avec une prise jack qui fonctionne correctement.
Steven Cooney
Membre depuis le 03/07/16
203 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016 Membre de l'équipe Marist, Team 1-1, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G1
4 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 853
