Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun affichage à l'écran
L'ordinateur est sous tension mais rien ne s'affiche à l'écran.
Écran défectueux
Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en mode veille ou en veille prolongée. Pour tester cela, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes pour l'éteindre, puis essayez de le rallumer. Le rétroéclairage de l'écran est peut-être cassé et l'écran devra alors être remplacé.
Distorsion de l'écran
Vérifiez les « paramètres d'affichage » dans le menu « paramètres » pour vous assurer que la résolution de l'écran est correctement réglée. Si des lignes apparaissent sur l'écran, il peut s'agir d'un problème de connexion desserrée, de l'écran lui-même ou d'une puce de contrôle sur la carte mère. Avant de remplacer l'écran, vous devez vérifier si le problème vient de votre écran ou du contrôleur. Pour ce faire, connectez un écran d'ordinateur externe à votre ordinateur portable pour voir si le problème persiste.
Batterie faible
L'ordinateur ne s'allume pas ou ne se charge pas complètement, même après avoir été branché pendant une période suffisante.
Connexion desserrée avec l'ordinateur
Si l'ordinateur ne s'allume que lorsqu'il est branché, assurez-vous que la batterie est bien enclenchée et qu'elle ne glisse pas lorsque vous tirez doucement dessus.
La batterie ne tient pas la charge
Si l'ordinateur portable est resté branché pendant une longue période et que la batterie ne se charge pas complètement, c'est que la batterie perd de sa capacité et que son autonomie continuera de diminuer. Si l'ordinateur ne s'allume que lorsqu'il est branché et jamais sur batterie, alors la batterie doit être remplacée. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Surchauffe de l'ordinateur portable
L'ordinateur portable est chaud, le ventilateur tourne fréquemment ou ne s'arrête jamais. L'ordinateur portable s'éteint tout seul lorsqu'il atteint son seuil de température.
Poussière dans les composants internes
Utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler dans les bouches d'aération.
Ventilateur bruyant
Assurez-vous que l'ordinateur portable est dans un espace ouvert et sur une surface dure, avec toutes les bouches d'aération dégagées. Le ventilateur est peut-être en fin de vie et doit être remplacé. Remplacez le ventilateur en suivant ce tutoriel.
Clavier ne répond pas
Le clavier ne répond pas normalement ou il manque des touches.
Touches collantes
Utilisez une bombe d'air comprimé pour chasser les débris autour des touches. Utilisez un tournevis plat pour retirer les touches problématiques et vérifier qu'il n'y a rien en dessous. Si cela ne résout pas le problème, le clavier devra peut-être être remplacé. Remplacez le clavier en suivant ce tutoriel.
Touches manquantes
Les touches manquantes peuvent être remplacées en appuyant simplement sur la touche de rechange à l'emplacement de la touche manquante. Elle s'enclenchera en place.
Ordinateur lent
Les programmes sont lents, difficulté à installer des mises à jour, ou ralentissement considérable lorsque plusieurs fenêtres sont ouvertes.
RAM insuffisante
Vérifiez le menu « Windows Defender » dans les options des « programmes » pour désactiver les programmes inutiles qui se lancent au démarrage et consomment des ressources. Utilisez l'« outil de diagnostic de la mémoire » (Memory Diagnostic Tool), accessible en effectuant une recherche dans le menu Démarrer, pour vous assurer qu'il n'y a pas de problèmes logiciels liés aux paramètres de mémoire. Si l'ordinateur est toujours lent, une mise à niveau de la RAM améliorera la vitesse de traitement et les performances, en plus de corriger la lenteur du système d'exploitation. Remplacez la RAM en suivant ce tutoriel.
Mémoire pleine
Sauvegarde de la mémoire due à une surcharge de programmes de téléchargement vers la RAM. Lorsque vous essayez de faire fonctionner l'ordinateur, le processeur ne fonctionne pas de manière fluide. Cela empêche l'ordinateur de fonctionner correctement et l'utilisateur ne pourra pas s'en servir.
Pavé tactile ne répond pas
Le pavé tactile ne répond pas normalement.
Manque de sensibilité
Assurez-vous qu'il n'y a pas de liquide ou de résidus sur le pavé tactile ou sur vos mains. Vérifiez la section « souris et autres périphériques de pointage » sous le « Gestionnaire de périphériques » dans les paramètres système de l'ordinateur. Assurez-vous que le pilote est à jour.
L'ordinateur ne s'allume plus
L'ordinateur est branché mais il ne s'allume pas.
Disque dur défectueux
Si l'ordinateur ne s'allume pas, il se peut qu'il ait un disque dur défectueux qui doive être remplacé. Remplacez le disque dur en suivant ce tutoriel.
Jorge Quintana
Membre depuis le 10/05/16
272 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G6
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 30
Total : 571
