Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge pas
Vous avez du mal à faire charger l'appareil jusqu'à 100 % de sa capacité de batterie.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne parvient pas à maintenir une charge complète, la batterie peut être corrompue. Remplacez la batterie défectueuse par une batterie de rechange. Recherchez « Batterie de rechange AA-PB0UC3B ».
Chargeur défectueux
Si l'appareil ne parvient pas à charger ou à maintenir une charge complète, le chargeur peut être corrompu. Remplacez le chargeur défectueux par un neuf. Recherchez « Samsung Q1B Ultra-Mobile PC Adapter Charger ».
Surchauffe
La température monte à des niveaux dangereux pouvant endommager les composants de l'appareil ou blesser l'utilisateur.
Grilles d'aération encrassées
Après avoir retiré la coque arrière, vaporisez de l'air comprimé dans les grilles d'aération de l'intérieur vers l'extérieur pour éliminer la poussière et la saleté. Nettoyez ensuite délicatement les pales du ventilateur avec un mouchoir ou un coton-tige.
Pâte thermique insuffisante
Retirez le processeur (CPU) pour nettoyer la pâte thermique actuellement appliquée. Frottez délicatement avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique jusqu'à ce que toute la pâte ait disparu. Appliquez une noisette de pâte thermique et remettez le processeur dans sa prise.
Grilles d'aération anciennes/défectueuses
À l'aide d'une perceuse et d'une mèche à trou (2,5 cm ou plus), percez un trou dans la coque arrière, puis collez une grille par-dessus pour empêcher l'entrée de corps étrangers.
Écran bloqué
Votre écran est figé et vous ne pouvez plus quitter la page sur laquelle vous étiez.
Appareil surchargé
L'utilisation simultanée de nombreux programmes peut demander à l'appareil plus d'efforts qu'il ne peut en supporter, provoquant son blocage. Redémarrez l'appareil en appuyant sur le bouton de marche. Attendez quelques minutes avant de le rallumer.
Écran cassé
Si le redémarrage de l'appareil ne fonctionne pas, le problème peut venir de l'écran. Vous devrez le remplacer, en achetant d'abord un écran de rechange. Vous pouvez en acheter un sur ce site : https://notebookrepair.co.uk/index.php?c.... Une fois l'achat effectué, vous pouvez suivre le tutoriel de changement écran ici.
Appareil infecté par un virus
Les virus peuvent endommager vos logiciels et provoquer des dysfonctionnements. Vous devrez redémarrer votre appareil et installer un logiciel antivirus.
Boutons ne répondant plus
Les boutons ou le joystick ne réagissent pas quand vous appuyez dessus.
Saleté
Testez en appuyant sur les boutons ou en déplaçant le joystick. S'ils semblent coller ou frotter contre le boîtier, il peut y avoir de la saleté ou des particules étrangères à l'intérieur du logement des boutons. Essayez d'abord avec un coton-tige légèrement humidifié à l'alcool isopropylique, ou frottez avec une brosse de nettoyage pour électronique douce. Si cela ne fonctionne pas, essayez une bombe d'air comprimé.
Problème logiciel
Si les boutons ne collent pas mais ne répondent pas, le problème peut être logiciel ; essayez de redémarrer l'appareil.
Bouton/Joystick défectueux
Si le nettoyage et le redémarrage n'ont pas résolu le problème, le bouton ou le joystick est peut-être défectueux. Cependant, de nombreuses commandes sont accessibles à l'écran avec le stylet. Comme solution de contournement, remplacez les boutons et les commandes du joystick par un clavier et une souris connectés en USB ou en Bluetooth.
Enfin, si possible, les boutons cassés peuvent être remplacés.
Pas de son ou son grésillant
Votre appareil ne produit aucun son ou le son émis est un grésillement.
Haut-parleurs défectueux
Si aucun son ne sort des haut-parleurs alors que le volume de l'appareil est au maximum, les haut-parleurs sont peut-être défectueux et nécessitent un remplacement. Vous pouvez suivre notre tutoriel étape par étape ici.
Prise jack cassée
Si vous avez branché un casque à l'appareil et qu'il n'y a pas de son, la prise jack est peut-être cassée et doit être remplacée. Nous avons un tutoriel de remplacement que vous pouvez suivre ici.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 118 Réputation
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 27
Total : 478
