Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Samsung NP700Z5AH
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés avec votre Samsung NP700Z5AH.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne montre aucun signe de vie et ne s'allume pas. Débranchez votre adaptateur secteur et retirez la batterie de l'appareil, puis remettez en place l'adaptateur secteur et la batterie.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché et que le voyant lumineux de charge est allumé. Si l'adaptateur est branché mais que le voyant lumineux de charge est éteint, l'adaptateur est défectueux. Remplacez l'adaptateur secteur.
Batterie défectueuse
Assurez-vous qu'un adaptateur secteur fonctionnel est branché à l'ordinateur portable. Si l'ordinateur ne charge pas ou ne s'allume pas alors que l'adaptateur est branché, la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie en suivant ce tutoriel.
Le son est déformé ou ne fonctionne pas
Lorsque je lis du son sur l'ordinateur portable, il est faible ou déformé.
Pilote audio non réactif
Si le son est déformé ou absent, aussi bien via les haut-parleurs de l'ordinateur portable qu'avec un casque branché, vous devrez peut-être mettre à jour les pilotes audio de l'ordinateur. Pour réinstaller les pilotes, ajustez vos paramètres de mise à jour Windows afin de télécharger et d'installer automatiquement les mises à jour recommandées.
Haut-parleurs endommagés
Si la qualité sonore est normale lors de l'écoute au casque, mais déformée via les haut-parleurs de l'ordinateur, ces derniers sont peut-être endommagés. Remplacez les haut-parleurs en suivant ce tutoriel.
L'ordinateur est lent
L'ordinateur ne répond pas ou ne lance pas les programmes. Si cela se produit, votre processeur (CPU) est peut-être trop lent.
RAM insuffisante ou défaillante
Si l'ordinateur portable a du mal à ouvrir des programmes de base, vous devrez peut-être remplacer ou augmenter votre RAM.
Cette vidéo vous montrera l'aspect des barrettes de RAM et vous donnera une idée de la façon de les remplacer.
Erreur de disque dur
Le disque dur peut mal fonctionner en raison d'un arrêt incorrect du système d'exploitation. Si l'ordinateur a été arrêté brutalement, vous devrez peut-être utiliser un CD Windows 7 pour redémarrer l'ordinateur. Après avoir redémarré avec le CD, il devrait fonctionner correctement. Si votre ordinateur ne démarre toujours pas correctement et présente toujours des problèmes, vous devrez peut-être remplacer le disque dur en suivant ce tutoriel.
L'ordinateur portable surchauffe
L'ordinateur est chaud, ne répond pas et s'éteint inopinément. Si ce problème survient, il est possible que la ventilation ou les ventilateurs soient obstrués par de la poussière.
Ventilateur ou bouches d'aération poussiéreux
La poussière s'accumule dans l'ordinateur avec le temps, obstruant les ventilateurs et bloquant la circulation de l'air. Cette poussière peut causer des problèmes de ventilation, piégeant la chaleur et empêchant votre ordinateur de refroidir correctement. Pour résoudre ce problème, utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler délicatement la poussière hors des bouches d'aération et du ventilateur.
Ventilateur cassé
Si votre ordinateur portable surchauffe, essayez d'accéder au ventilateur et de le faire tourner avec votre doigt. Si le ventilateur ne tourne pas librement, il devra être remplacé en suivant ce tutoriel.
L'écran est noir ou fissuré
L'écran est sombre ou n'affiche rien du tout. L'écran présente une fissure.
Luminosité de l'écran trop faible
Si l'écran semble trop sombre, vos paramètres de luminosité sont peut-être réglés trop bas. Augmentez la luminosité de l'écran en maintenant la touche fn dans le coin inférieur gauche du clavier tout en appuyant sur la touche f3 dans le coin supérieur gauche.
L'ordinateur doit être réinitialisé
Si votre ordinateur est allumé mais que l'écran reste noir, il a peut-être simplement besoin d'être réinitialisé. Maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne, attendez dix secondes, puis maintenez à nouveau le bouton de marche jusqu'à ce que l'ordinateur se rallume. L'écran devrait également s'allumer. Si l'écran ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être le remplacer en suivant ce tutoriel.
L'écran présente une fissure gênant l'affichage
Si votre écran présente une fissure qui gêne l'affichage, vous devrez le remplacer en suivant ce tutoriel.
Erik
Membre depuis le 09/27/17
895 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 41
Total : 844
