Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, votre appareil photo ne s'allume pas.
La batterie n'est pas chargée
Il est possible que la batterie n'ait pas assez de charge pour allumer l'appareil. Retirez la batterie de l'appareil photo et placez-la dans le chargeur de batterie pendant quelques heures. Remettez la batterie dans l'appareil photo.
Le compartiment de la batterie est sale
La présence de saleté ou de poussière dans le compartiment de la batterie peut empêcher la batterie d'établir une connexion solide avec l'appareil photo. Retirez la batterie et essuyez le compartiment avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique. Remettez la batterie dans l'appareil photo et essayez de l'allumer.
La batterie doit être remplacée
Si les deux autres solutions ne règlent pas le problème, envisagez de remplacer la batterie.
L'objectif de l'appareil photo est bloqué en position ouverte ou fermée
L'objectif de l'appareil photo ne se ferme pas ou ne s'ouvre pas.
Les batteries doivent être chargées ou remplacées
Vérifiez l'indicateur de batterie sur votre appareil photo, puis rechargez-les ou remplacez-les.
Rétracter l'objectif de l'appareil photo
Pour rétracter l'objectif, allumez d'abord votre appareil photo, puis appuyez sur le bouton de lecture situé à l'arrière de celui-ci.
L'appareil photo perd rapidement en autonomie
La batterie se décharge plus vite que la normale
La batterie se trouve dans un environnement froid
Les températures inférieures à 0 °C (32 °F) provoquent une décharge de la batterie plus rapide que la normale. Envisagez de déplacer l'appareil photo dans un environnement plus chaud.
L'appareil photo est utilisé de manière intensive
L'enregistrement de vidéos et l'utilisation du flash sollicitent énormément la batterie. Rechargez la batterie.
Avec le temps, la capacité de la batterie diminue. Envisagez de remplacer la batterie.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash de votre appareil photo semble ne pas fonctionner
Si le flash de votre appareil photo ne fonctionne pas, essayez d'éteindre l'appareil, puis retirez la batterie et la carte mémoire. Après avoir laissé la batterie retirée pendant quelques secondes, réinsérez la carte mémoire et la batterie. Allumez votre appareil photo et réglez-le sur le mode automatique. Appuyez sur le déclencheur de votre appareil photo pour prendre une photo.
L'appareil photo ne parvient pas à prendre de photos
Il n'y a plus d'espace sur la carte mémoire
Supprimez les fichiers inutiles ou insérez une nouvelle carte mémoire.
La carte mémoire est défectueuse
La carte mémoire doit peut-être être formatée. Cela effacera tous les fichiers actuellement présents sur la carte mémoire et améliorera ses performances. Si cela ne fonctionne pas, envisagez de remplacer la carte mémoire.
L'écran LCD ne fonctionne pas correctement
L'écran LCD est sombre
Si l'écran LCD est très sombre, assurez-vous que la luminosité dans le menu de l'appareil photo est correctement réglée. Les écrans LCD peuvent paraître sombres en raison d'une faible luminosité ; vérifiez donc que le réglage est correct dans le menu de l'appareil photo.
L'écran LCD est blanc
Si l'écran LCD de votre appareil photo est entièrement blanc, assurez-vous que le compartiment de la batterie est exempt de poussière et de débris. Nettoyez le compartiment de la batterie en retirant la batterie et la carte mémoire de l'appareil. Nettoyez délicatement la poussière et les débris. Réinstallez la batterie et la carte mémoire, puis redémarrez.
Si l'écran LCD est toujours entièrement blanc après le démarrage, il devra être remplacé.
L'écran LCD présente des taches noires
Si l'écran LCD de votre appareil photo présente des taches noires, retirez les batteries et la carte mémoire de l'appareil. Réinstallez les batteries et prenez une photo sans carte mémoire. Si l'écran LCD affiche toujours des taches noires, cela peut être dû à un objectif sale. L'objectif devra être nettoyé.
Pour nettoyer un objectif sale, éteignez l'appareil photo et retirez l'objectif. Nettoyez l'objectif avec un chiffon de nettoyage doux et humide, en effectuant des mouvements dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Séchez l'objectif avec un autre chiffon doux. Réinstallez l'objectif.
Si l'écran LCD affiche toujours des taches noires après la prise de photo, il devra être remplacé.
L'appareil photo n'enregistre pas le son
Si l'appareil photo n'enregistre pas le son lors d'une vidéo
La carte mémoire est peut-être défectueuse ou endommagée
Pour tester la fonction d'enregistrement sonore, enregistrez une petite vidéo sur la mémoire interne de l'appareil photo et parlez directement dans le microphone.
Ensuite, lisez la vidéo.
Vous pouvez également essayer de vérifier si le son fonctionne lors de la lecture sur votre PC.
Si le son fonctionne lors de la lecture de la vidéo enregistrée sur la mémoire interne, vous devrez peut-être remplacer la carte mémoire.
Si aucun son n'est diffusé, votre appareil photo doit être réparé.
Remy Smith
Membre depuis le 01/22/15
45 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 membres
84 tutoriels rédigés
12 commentaires
the aperture of the lens 20-50mm of my NX1000 can't move, maybe is in f22 is too closed, so the photos i shot are dark, do you know what is the problem?
dudiglix89 - Réponse Partager
My camera is going crazy. Nothing work as it should! If I want to take a photo on smart mode it moves to some other. Or when I want to take a look at photos camera starts to take photos...What is the problem?
Rottweiler M - Réponse Partager
i have the same problem
chris - Réponse Partager
i am having the same problem. Any solutions?
jennifertynan - Réponse Partager
Same issue here..It's a problem with the mode dial, I've read something online a while ago. about having it replaced but it's a known issue..
Henk & Annelies Verschoor - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 69
Total : 8,933
