Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'écran LCD et l'appareil photo ne réagissent pas lorsque le bouton de marche est actionné.
Batterie défectueuse
Retirez la batterie du compartiment de la batterie situé sous l'appareil photo et chargez-la dans son chargeur. Une charge complète est atteinte après au moins une heure.
Batterie mal insérée
Il n'est pas nécessaire de forcer la batterie pour l'insérer. La languette bleue doit glisser dans une rainure qui maintient la batterie en place du côté négatif-positif de la batterie.
Batterie usagée
Lorsque les batteries ne tiennent plus une charge suffisante, vous devez en acheter une nouvelle.
Écran LCD cassé
Si l'écran reste noir et ne réagit pas, envisagez une réparation de l'écran.
Le cache de la batterie ne se ferme pas
Le cache de la batterie reste ouvert, exposant les batteries qui peuvent tomber.
Batterie incorrecte
La batterie ne correspond pas à l'appareil photo Samsung NX1. Lisez l'étiquette de la batterie pour vous assurer que vous disposez du type de batterie approprié.
Vous devez pousser la batterie jusqu'au bout, afin que le ressort soit comprimé et que la languette bleue verrouille la batterie en place.
L'écran LCD ne s'allume pas
L'écran LCD est complètement noir ou l'image est difficile à voir.
Luminosité de l'écran LCD
Utilisez les réglages automatiques pour ajuster la luminosité de l'écran ou utilisez le bouton de luminosité situé sous l'écran en haut à droite de l'appareil photo pour augmenter la luminosité de l'affichage.
Écran LCD détaché de l'appareil photo
Vérifiez la nappe de connexion sous l'écran pour vous assurer qu'elle est bien fixée et qu'elle n'est pas endommagée. Si elle est endommagée, envisagez une réparation de la nappe.
Écran LCD cassé
Si vous voyez une fissure visible ou un reflet arc-en-ciel sur l'écran LCD, envisagez une réparation de l'écran.
L'autofocus de l'appareil photo ne fonctionne pas
Les photos prises sont floues.
L'appareil photo est sur un réglage différent
Utilisez la molette en haut à droite de l'appareil photo pour régler le mode sur AUTO. Appuyez sur le bouton au centre de la molette pour verrouiller le réglage de la molette en place.
Bouton de l'obturateur enfoncé trop rapidement
Lorsque vous prenez une photo, enfoncez le bouton de l'obturateur à mi-course et laissez un bref instant à l'appareil photo pour effectuer la mise au point avant de continuer à enfoncer complètement le bouton de l'obturateur.
Objectif incorrect fixé
Si vous avez un long objectif sur l'appareil photo et que le sujet de votre photo est très proche, vous ne pourrez peut-être pas dézoomer suffisamment pour que l'appareil photo fasse la mise au point. Essayez un objectif plus court ou un objectif macro.
Le flash de l'appareil photo ne fonctionne pas
Le flash ne se déclenche pas quand vous le souhaitez.
Le réglage du flash n'est pas activé
Appuyez sur le bouton du flash situé sur le côté avant gauche du flash pour que l'ampoule du flash se déploie.
Batterie faible
Retirez la batterie du compartiment de la batterie situé sous l'appareil photo et chargez-la dans son chargeur. Une charge complète est atteinte après au moins une heure. Le flash ne se déclenche pas si les batteries de l'appareil photo n'ont pas une charge suffisante.
Ampoule du flash grillée
Vérifiez si l'ampoule présente des dommages visibles. Si l'ampoule ne se déclenche pas du tout, envisagez une réparation.
Le mécanisme de déclenchement du flash ne fonctionne pas
Le mécanisme de déclenchement du flash peut être coincé ou cassé. Si le bouton du flash n'ouvre pas le flash, envisagez une réparation.
Hannah Patrick
Membre depuis le 02/24/16
903 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
HDMI PORT BROKEN. WHERE can i repair
Choppers V - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 47
Total : 1,551
