Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume pas
Peu importe ce que vous faites, votre appareil ne s'allume pas.
Batterie insérée incorrectement
Lorsque vous insérez la batterie, assurez-vous que le logo Samsung est orienté vers l'écran d'affichage.
La batterie n'est pas chargée
La batterie n'est peut-être pas suffisamment chargée. Branchez le câble de charge sur l'appareil et sur une prise murale ou un ordinateur. Le voyant LED restera rouge fixe pendant que l'appareil est en charge. Une fois l'appareil complètement chargé, le voyant LED s'éteindra.
Apparition des messages d'erreur 01 ou 02
Ces deux messages d'erreur indiquent des problèmes avec la batterie de votre appareil Samsung. Pour résoudre ce problème, retirez la batterie, assurez-vous que les connexions métalliques sont propres et que le compartiment de la batterie est exempt de débris. Réinsérez la batterie sans oublier de vérifier qu'elle est dans le bon sens.
Faible autonomie de la batterie
La batterie se décharge plus vite que d'habitude.
Utilisation de l'appareil dans des conditions extrêmes
Les utilisateurs peuvent constater une faible autonomie de la batterie lorsqu'ils utilisent leur appareil dans des températures extrêmes. L'appareil ne doit pas être utilisé en dessous de 0 °C ou au-dessus de 40 °C. Si vous l'utilisez dans ces conditions, pensez à retirer la batterie lorsque l'appareil n'est pas utilisé et conservez la batterie à des températures appropriées.
Utilisation excessive de l'appareil
Une batterie complètement chargée peut être utilisée pendant environ 170 minutes, ce qui permet de prendre environ 340 photos, ou pendant environ 130 minutes lors de l'enregistrement de vidéos haute résolution (1920x1080 à 30 fps). Si l'appareil est utilisé à la fois pour des photos et des vidéos, la batterie ne répondra pas aux spécifications de performance attendues. Les utilisateurs doivent en être conscients et recharger la batterie si nécessaire. Si la batterie est complètement déchargée, le temps de recharge approximatif est de 215 minutes (plus long si elle est chargée via un ordinateur).
Batterie à remplacer
Si vous remarquez que l'autonomie de la batterie diminue rapidement, il est peut-être temps de remplacer la batterie. N'oubliez pas de recycler les batteries correctement.
Chargeur défectueux
Si l'appareil indique que la batterie est chargée (le voyant LED est éteint au lieu d'être rouge) alors que le chargeur est branché à un ordinateur ou à une prise murale, le chargeur est défectueux et doit être remplacé.
Le bloc optique est bloqué en position ouverte ou fermée
Vous remarquez que le bloc optique est mal positionné sur l'appareil.
Poussière ou débris bloquant le bloc optique
Vérifiez si un nettoyage du bloc optique avec une petite brosse à dents ou une soufflette permet de résoudre le problème. Si ce n'est pas le cas, utilisez un chiffon doux et sec pour un nettoyage plus approfondi. Si le problème persiste, le bloc optique n'est peut-être pas connecté correctement.
Bloc optique mal enclenché
Assurez-vous que le bloc optique de l'appareil est correctement enclenché en alignant la monture du bloc optique. Tout d'abord, assurez-vous qu'il est exempt de débris ou de poussière, puis placez-le sur la monture et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un déclic. Votre bloc optique est alors correctement fixé.
Bouton de verrouillage du bloc optique
Si vous avez parfaitement ajusté votre bloc optique sur sa monture et l'avez tourné dans le sens des aiguilles d'une montre comme indiqué ci-dessus, mais que le verrou ne maintient pas le bloc optique en place, il est possible que le verrou, situé sur le côté droit de l'appareil, soit défectueux. Dans ce cas, il devra peut-être être remplacé pour garantir un verrouillage correct du bloc optique.
Dysfonctionnement total du bloc optique
Vous pourriez recevoir un message d'erreur 00, ce qui signifie simplement que le bloc optique n'a pas été connecté correctement. Retirez tout le bloc optique et remettez-le en place avec précaution. Si le problème persiste, il est peut-être temps de remplacer le bloc optique. Cliquez sur le lien pour suivre le tutoriel de remplacement.
Le verrou interne/externe ne maintient pas la batterie en place
Les verrous interne et externe de la batterie ne s'enclenchent pas, ce qui ne permet pas de maintenir la batterie en place.
Poussière ou débris bloquant les trappes
Comme pour le bloc optique bloqué, commencez par vérifier que le verrou n'est pas sale ou obstrué par des débris qui pourraient le rendre inopérant. Si le problème persiste, utilisez un chiffon chaud et légèrement humide pour nettoyer le pourtour des verrous.
Charnière cassée
Si le problème persiste, il est peut-être temps de remplacer le verrou lui-même. Malheureusement, comme ces verrous sont très petits, ils ne peuvent pas être réparés et doivent être remplacés. Si le verrou est totalement absent, le problème peut provenir du châssis de l'appareil qui ne maintient plus le verrou. Dans tous les cas, une batterie qui n'est pas bien maintenue entraînera d'autres problèmes par la suite. Vous devrez remplacer la charnière de la trappe de verrouillage de la batterie.
Écran LCD et affichage de l'appareil ne répondent plus
L'écran LCD de l'appareil ne fonctionne pas, qu'il soit flou, figé ou impossible à allumer.
L'écran LCD est blanc, noir ou présente des taches sombres.
Si l'un de ces problèmes survient, accédez aux réglages de votre appareil et ajustez les paramètres appropriés, comme la luminosité, depuis le menu. Assurez-vous que l'écran LCD est exempt de débris et que l'appareil est éteint. Après avoir nettoyé l'écran, retirez le bloc optique de l'appareil et essuyez-le avec un chiffon en microfibre en effectuant des mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre, en vous assurant qu'il n'y a pas de traces ou de taches. Retirez la batterie et la carte mémoire, en vous assurant qu'il n'y a aucun débris dans ces compartiments. Réinstallez tous les composants et rallumez votre appareil. Si le problème persiste, l'écran LCD devra être remplacé.
Assurez-vous que votre appareil est complètement chargé et connecté à une source d'alimentation. Allumez votre appareil après la charge. Si le problème persiste, l'écran LCD devra être remplacé.
Carte mère endommagée
Si vous avez récemment fait tomber ou endommagé votre appareil, cela pourrait avoir causé des dommages internes à l'appareil et à sa carte mère. Vous devrez soit essayer de remplacer la carte mère et redémarrer votre appareil, soit en acheter un nouveau.
Connexion à un ordinateur via USB
L'appareil doit peut-être être connecté à une source d'alimentation d'ordinateur pour permettre à l'écran LCD de fonctionner à nouveau correctement. De cette façon, vous pouvez vérifier si l'affichage de l'appareil fonctionne correctement lorsqu'il est connecté à votre ordinateur.
Le module flash ne fonctionne pas
Aucun flash n'est produit lors de la prise de vue.
Activer le flash
Assurez-vous que l'option flash de votre appareil est activée et que vous n'êtes pas en mode automatique. En cas de forte luminosité, cela peut empêcher votre appareil de déclencher le flash.
Redémarrer l'appareil
Éteignez l'appareil, retirez la batterie et la carte mémoire, puis réinsérez-les. Rallumez votre appareil pour restaurer les paramètres système et assurez-vous que les réglages du flash sont correctement activés.
Charge insuffisante
Lorsque le flash ne fonctionne pas, cela peut indiquer que l'appareil doit être chargé, car il désactive cette fonction pour préserver l'autonomie de la batterie. Éteignez votre appareil, chargez la batterie et réessayez d'utiliser le flash.
La carte mémoire ne fonctionne pas
La carte mémoire vous empêche d'enregistrer des photos et ne fonctionne pas.
Espace insuffisant sur la carte mémoire
La carte mémoire pourrait avoir atteint sa capacité de stockage. Supprimez les vidéos, photos ou fichiers inutiles sur votre appareil pour libérer de l'espace.
Carte mémoire défectueuse
Certaines conditions peuvent endommager une carte mémoire, comme la température, les dommages mécaniques ou les rayures. Assurez-vous que votre carte mémoire ne présente aucun de ces problèmes. Si vous constatez qu'elle est trop chaude, laissez-la refroidir, puis réinsérez-la dans l'appareil. Si le problème persiste et que la carte mémoire ne fonctionne toujours pas, vous devrez en acheter une nouvelle.
Carte mémoire verrouillée
Déverrouillez votre carte mémoire en basculant l'interrupteur de verrouillage sur le côté gauche de la carte SD ou en vous assurant qu'elle est « débloquée ». Réinsérez la carte mémoire.
Carte mémoire endommagée ou erreur
Éteignez votre appareil et retirez la carte mémoire. Essayez de la réinsérer. Si le problème persiste, vous pouvez modifier ou reformater les réglages de votre carte mémoire via un ordinateur, ce qui peut effacer les données présentes sur la carte. Si la carte mémoire continue d'afficher une erreur, elle est peut-être défectueuse. Vous devrez en acheter une nouvelle.
L'appareil ne prend pas de photos
Peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à prendre de photos.
Interrupteur de verrouillage activé
Avant de démonter votre appareil, assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF est réglé sur ON. Si l'appareil ne s'allume pas, veuillez consulter la section « L'appareil ne s'allume pas ».
Priorité à la mise au point
L'appareil ne permettra pas de prendre de photos tant que la mise au point ne sera pas faite, ou s'il n'y a pas assez de lumière pour une mise au point correcte. S'il y a assez de lumière et que l'appareil ne fait pas la mise au point, il est possible que le bloc optique soit défectueux et doive être remplacé.
Carte mémoire
Il est possible que rien ne se passe parce que la carte mémoire est défectueuse. Éteignez l'appareil, retirez la batterie et la carte mémoire, puis nettoyez la poussière des compartiments. Insérez la batterie sans la carte mémoire et allumez l'appareil. Essayez de prendre une photo. Si l'appareil prend une photo, insérez la carte mémoire et reformatez-la. Si l'appareil refuse toujours de prendre des photos, le problème pourrait provenir de la carte mère.
Carte mère défectueuse
Si la carte mère est défectueuse, il est probable qu'elle doive être remplacée.
Bouton de menu ne répond pas
L'appareil est allumé, l'écran est actif, mais vous ne pouvez pas naviguer dans le menu en utilisant le bouton de menu.
Éteignez l'appareil et retirez la batterie. Attendez 5 secondes, puis réinstallez la batterie et allumez l'appareil.
Tourner le bouton de menu
Tournez le bouton de menu à 360 degrés et vérifiez s'il tourne « dans le vide » ou s'il offre une légère résistance. S'il tourne « dans le vide », le module du bouton devra être remplacé.
Il est possible que le bouton semble fonctionner pour parcourir le menu, mais que ce ne soit pas le cas. Si c'est le cas, la carte mère pourrait être défaillante et devrait être remplacée.
Katarina Raic
Membre depuis le 02/09/16
288 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
8 commentaires
My camera NX2000 lens 20-50mm error “Error 00”. How to fix it?
My e-mail : [http://mailto:dinhdangvn2002@yahoo.com|dinhdangvn2002@yahoo.com]
Thank you so much!
Dang Nguyen - Réponse Partager
When I try and email a picture from my camera, I keep getting this pop up and then nothing happens….Do not enter personal information for a purchase with your credit card on your camera. The manufacturer is not liable for any problem caused by entering such information. Payment and sign in methods for some features may be limited.
How can I fix this?
Sydney Kilgore - Réponse Partager
Me too, i have exactly the same message?
James Wood - Réponse Partager
I have a problem when I take photos on my NX2000 and I want to view the pictures in the gallery, the gallery button seems to be unresponsive as it does nothing after I press it. Any Ideas on how to fix this?
Sothavin Tun - Réponse Partager
My NX2000 camera won't turn on and the screen stays off. The green light on the back keeps blinking. I tried all the suggestions above to no avail. Tried different brands of batteries and made sure they were all fully charged. Does anyone have this problem fixed? Hope someone can help.
TheOmnipotently - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 94
Total : 8,366
