Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le flash ne se déclenche pas
Le flash ne se déclenche pas lors de la prise de photo alors qu'il est activé.
Le flash est désactivé
Si le flash ne se déclenche pas, vérifiez qu'il est bien activé. Le flash est activé si sa tête est relevée. Si la tête du flash n'est pas relevée, regardez sur l'avant de l'appareil et appuyez sur le bouton du flash situé à droite de la tête du flash.
Ampoule de flash défectueuse
Si vous avez déjà essayé l'option ci-dessus et que cela ne fonctionne toujours pas, il est possible que l'ampoule de votre flash soit défectueuse. Si c'est le cas, vous devrez remplacer l'ampoule du flash en suivant le Tutoriel de remplacement du flash.
L'appareil photo se bloque
L'appareil photo ne répond plus aux commandes.
Paramètres incorrects
Essayez de réinitialiser l'appareil photo aux paramètres par défaut en appuyant sur le bouton menu de l'appareil. Ensuite, dans la barre latérale, faites défiler vers le bas pour sélectionner l'icône des paramètres. Une fois l'icône des paramètres sélectionnée, faites défiler vers le bas jusqu'à trouver l'option de réinitialisation, sélectionnez cette option et appuyez sur oui. Cela rétablira les paramètres par défaut.
L'appareil photo est resté allumé trop longtemps
Si vous ne parvenez pas à réinitialiser l'appareil aux paramètres par défaut, essayez de l'éteindre. Mettez l'interrupteur Marche/Arrêt sur la position arrêt.
Retirer la batterie
Si vous ne parvenez pas à éteindre l'appareil photo en appuyant simplement sur le bouton Marche/Arrêt, essayez de retirer la batterie. Suivez le Tutoriel de remplacement de la batterie pour vous aider dans cette opération.
Le bouton de déclenchement est bloqué
L'appareil photo continue de prendre des photos jusqu'à ce que la carte soit pleine, même après que le bouton de déclenchement a été relâché.
Bouton de déclenchement sale
Il pourrait y avoir une accumulation de poussière autour du bouton. Utilisez une bombe à air comprimé pour déloger la poussière.
L'objectif ne fait pas la mise au point
Après être sorti du mode veille, l'objectif refuse de faire la mise au point.
Objectif sale
Il peut y avoir de la poussière ou de la saleté sur l'objectif. Utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer tout résidu sur l'objectif.
Objectif non réglé
Essayez de tourner les bagues autour de l'objectif pour ajuster la mise au point manuellement.
Objectif mal fixé
Si l'objectif ne fonctionne toujours pas, vérifiez qu'il est correctement fixé à l'appareil photo. Placez l'objectif sur l'appareil photo et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Objectif défectueux
Enfin, si l'objectif ne s'ajuste toujours pas, vous devrez le remplacer en suivant le Tutoriel de remplacement de l'objectif.
L'appareil photo ne se connecte pas au téléphone
L'appareil photo refuse de se connecter au téléphone via le Wi-Fi.
L'appareil photo n'est pas sur le réglage Wi-Fi
Tout d'abord, assurez-vous que l'appareil photo est en mode Wi-Fi. Tournez la molette des paramètres sur Wi-Fi et choisissez l'application adaptée à votre tâche.
Le téléphone n'est pas connecté au Wi-Fi
Vérifiez également que le Wi-Fi de votre téléphone est activé. L'icône Wi-Fi sur votre téléphone devrait être activée. Si ce n'est pas le cas, activez le Wi-Fi dans les paramètres de votre téléphone. L'appareil photo ne se connectera pas à votre téléphone si le Wi-Fi de celui-ci est désactivé.
Le téléphone n'est pas connecté au bon réseau Wi-Fi
Vérifiez que votre téléphone est connecté au réseau Wi-Fi de votre appareil photo. Le nom du réseau sera affiché sur l'écran de l'appareil photo.
William
Membre depuis le 02/03/16
191 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 1-4, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
My troubles with my 3 Samsung NX cameras started after I connected 2 of them at different times by u s b cable to our then newly purchased Samsung QLED tv set. Now no matter whatever I try, my NX1 will only connect to YouTube via Google, my NX30 will only connect to a Korean website called Naver, instead of both these cameras sending emailed photos. Whereas my NX1000 which up until today will not email photos or will connect to our router, but is able to find the wifi router correctly, but will not connect to it. I have contacted Samsung 3 times trying to get some help to get these cameras back to being able to email my photos from them, but each time I get the same answer from them, we are unable to help as we do not now manufacture cameras, can you believe that? That company’s attitude disgusts me when I add up what money we have spent with them buying their products.. Don Phillips.
Don Phillips - Réponse Partager
My camera acts like it wants to turn on and open the shutter on the inside but it just makes a noise and then shuts back down
Jake Hayre - Réponse Partager
Hi,
Is someone experiencing difficulties in connecting Wi-Fi?
I have NX30 and iPhone XR, when i go to my Wi-Fi setting the phone connects to the camera Wi-Fi, but after few seconds it says ‘no connection’ and so in the app nothing shows.
Is someone having a solution for this?
rpedrazzi - Réponse Partager
nx 30 not connected to samsung galaxy s6. help please!
구름따라바람따라 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 52
Total : 4,199
