Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Samsung NX500
Appareil photo numérique 4K Samsung NX500. AF hybride.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, rien ne se passe.
La batterie n'est peut-être pas chargée
Prenez le câble de charge et branchez-le sur le côté gauche de l'appareil. Branchez l'autre extrémité sur une prise murale (ou une autre source de charge). Vous devriez voir un voyant rouge indiquant la charge. Si le voyant rouge clignote, il y a une erreur de charge.
Les contacts de la batterie sont peut-être sales ou oxydés
Si votre appareil ne charge pas, vous devrez retirer la batterie et vérifier les contacts. Pour ce faire, regardez sous l'appareil et faites glisser le loquet vers la gauche pour exposer la batterie. Faites glisser le loquet bleu vers le bas et la batterie sera éjectée. Retirez la batterie et inspectez-la. Après avoir dépoussiéré la batterie, vous devez la réinsérer avec le logo orienté vers le bas. Poussez-la jusqu'au fond pour qu'elle se verrouille en place.
La batterie est peut-être à plat
Cela signifie simplement que la batterie est hors d'usage et nécessite un remplacement complet. Retirez la batterie et insérez une batterie de rechange. Avant d'essayer d'allumer l'appareil, branchez le chargeur sur l'appareil et sur le secteur. Attendez une heure avant d'allumer l'appareil.
Les photos/vidéos ne s'enregistrent pas
Lorsque vous prenez une photo, elle ne s'enregistre pas.
Aucune carte SD n'est peut-être insérée
Le NX500 nécessite une carte SD pour le stockage des photos et des vidéos. Vérifiez si une carte SD est présente en localisant le dessous de l'appareil et en faisant glisser le loquet vers la gauche. Il y a un emplacement au-dessus de l'autre ; insérez la carte SD en suivant l'image minuscule à côté de l'inscription SD.
La carte SD est peut-être pleine
L'écran peut afficher « stockage plein » ; l'appareil nécessite alors que vous insériez une autre carte SD ou que vous supprimiez des photos/vidéos existantes sur votre carte. Une astuce consiste à supprimer les photos ou vidéos répétitives.
La carte SD est peut-être endommagée
Une utilisation intensive de l'appareil, comme l'utiliser pendant de longues périodes ou le laisser dans une chaleur excessive, peut facilement provoquer une déformation de la carte SD et finir par la détruire. Si la carte SD semble déformée, jetez-la et achetez-en une nouvelle.
Photos floues ou écran noir
Lorsque vous prenez une photo, elle n'est pas nette ou le cadre est complètement noir
Erreur 00
Cela est dû à une mauvaise installation de l'objectif. Déconnectez simplement l'objectif et remontez-le.
Les photos sont sales ou brumeuses
Vous pouvez simplement utiliser une lingette pour écran d'ordinateur pour nettoyer l'écran et éliminer toute humidité ou poussière. Utilisez une brosse douce pour enlever les débris ou la saleté de l'objectif.
Les photos ne sont pas nettes
La mise au point manuelle sur un NX500 peut être difficile. Vous avez peut-être sélectionné un réglage nécessitant une mise au point manuelle. Utilisez simplement le bouton de l'appareil et passez au réglage de mise au point automatique. Cela devrait vous aider.
Écran noir à l'allumage
Si vous allumez l'appareil et que l'écran est noir, appuyez sur le bouton de lecture pour visualiser les photos. Si les photos s'affichent, changez le mode de prise de vue en mode Smart Auto en appuyant sur le bouton mode, puis sur OK.
Écran noir impossible de voir les photos en mode lecture
Essayez de redémarrer votre appareil et si cela ne fonctionne pas, essayez de retirer l'objectif puis de le remonter.
Aucun son enregistré
Vous enregistrez une vidéo mais il n'y a pas de son
Essayez d'éteindre l'appareil et retirez la carte SD. Rallumez l'appareil (sans périphérique mémoire inséré) et enregistrez en parlant directement dans le micro pour enregistrer sur la mémoire interne. Si le son est audible sur un PC, cela signifie que la carte SD est endommagée et doit être remplacée.
Pas de son en mode zoom
Si le son se coupe lorsque vous zoomez pendant la vidéo, essayez plutôt de zoomer d'abord, puis d'enregistrer.
Batterie qui se décharge vite
Vous allumez l'appareil et il s'éteint en peu de temps
Retrait trop rapide du chargeur
Vous débranchez peut-être l'appareil trop tôt. Laissez l'appareil charger jusqu'à 100 % avant de le débrancher.
Utilisation excessive du zoom
L'utilisation fréquente de la fonction zoom peut entraîner une décharge rapide de la batterie et une usure inévitable.
Environnements de prise de vue inadaptés
Évitez d'utiliser l'appareil dans des endroits trop froids ou trop chauds, car cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
Eli Carcalete
Membre depuis le 09/15/16
599 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
Mine won't turn off, I have to remove the battery to turn it off. Power switch doesn't do anything anymore.
Aaron Goodrum - Réponse Partager
My screen won’t flip back down. It’s stuck flipping upwards.
Ashley Joachim - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 1,627
