Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil surchauffe
L'ordinateur portable s'éteint de manière aléatoire pendant que vous travaillez. Aucune notification d'arrêt potentiel n'était présente.
L'utilisation de votre ordinateur portable sur un lit ou un canapé peut bloquer les évents qui expulsent l'air chaud. Poser votre ordinateur portable sur une surface rigide et plane, comme un bureau ou une table, sans obstruction, peut l'aider à refroidir efficacement.
Cela inclut les ventilateurs et les évents situés sous l'ordinateur. Sans une circulation d'air adéquate, l'appareil ne pourra pas évacuer l'air chaud correctement. Utilisez une bombe d'air comprimé pour souffler délicatement la poussière loin des évents et du ventilateur.
Si l'appareil se trouve dans une zone bien ventilée et que les évents sont exempts de débris, le système de refroidissement interne pourrait ne pas fonctionner correctement. Vous pouvez vérifier ou mettre à jour ces pilotes ICI.
Si la surchauffe persiste, contactez le support Samsung ou un technicien pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Le Wi-Fi ne fonctionne pas
Votre ordinateur ne se connecte pas à un réseau sans fil.
L'icône d'état du réseau sur votre barre des tâches (près de l'horloge) affiche l'état de votre réseau. Vous pourrez savoir si le signal est faible, si un câble réseau est débranché, etc. Vérifiez si l'icône indique qu'un signal est reçu. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous d'être à portée d'un réseau Wi-Fi fonctionnel.
Si vous êtes à portée d'un réseau actif mais que vous ne parvenez pas à vous connecter, vous avez peut-être un pilote de périphérique défectueux. Un pilote de périphérique est un type spécial de logiciel qui contrôle un périphérique matériel spécifique connecté à un ordinateur. Vous pouvez mettre à jour votre pilote ICI.
L'appareil ne s'allume plus
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un ordinateur portable ne s'allume pas. Voici quelques-unes des causes possibles.
Vérifiez si l'adaptateur secteur de l'ordinateur portable est bien branché (cordon d'alimentation) à la prise ET à l'ordinateur lui-même. Vérifiez si la prise murale est sous tension en y branchant éventuellement un autre appareil. Si la prise fonctionne mais ne fournit pas d'alimentation à l'ordinateur, il pourrait s'agir d'un câble d'alimentation défectueux. Si la prise fonctionne et que le câble semble en bon état, l'ordinateur pourrait avoir une batterie défectueuse.
Si l'unité peut s'allumer et est alimentée, mais qu'elle ne démarre pas ou ne reste pas allumée, il peut s'agir d'un problème de firmware ou de pilote. Vous pouvez mettre à jour votre BIOS ou votre firmware ICI.
Vous trouverez plus d'informations concernant ce problème sur les liens suivants :
Samsung : les PC qui ne s'allument pas
Diagnostic 91Mobiles
Démarrage lent
Lorsque l'ordinateur s'allume, il faut un temps considérable pour démarrer ou cela prend beaucoup plus de temps que d'habitude avant que je ne puisse utiliser l'ordinateur.
Recherchez les logiciels malveillants et les virus
Exécutez une analyse complète du système à l'aide d'un logiciel antivirus ou anti-malware réputé pour vous assurer que votre ordinateur portable n'est pas infecté. Les logiciels malveillants peuvent ralentir considérablement le temps de démarrage.
Aide et diagnostic des logiciels malveillants
Tutoriel pour supprimer les virus
Gérez les programmes de démarrage
Désactivez les programmes de démarrage inutiles qui peuvent s'exécuter en arrière-plan et ralentir le temps de démarrage de votre ordinateur portable. Appuyez sur Ctrl + Maj + Échap pour ouvrir le Gestionnaire des tâches, allez dans l'onglet « Démarrage » et désactivez les programmes indésirables.
Optimisez les services de démarrage
Sous Windows, vous pouvez utiliser l'utilitaire « msconfig » pour gérer les services de démarrage. Désactivez les services dont vous n'avez pas besoin, mais veillez à ne pas désactiver les services système critiques.
Mettez à jour le système d'exploitation et les pilotes :
Assurez-vous que le système d'exploitation et les pilotes de votre ordinateur portable sont à jour. Les fabricants publient souvent des mises à jour pouvant améliorer les performances du système. Vous pouvez trouver les mises à jour ICI.
Aucun son ne sort de l'appareil
Vous avez du mal à entendre les sons sur votre ordinateur.
Faites un clic droit sur l'icône de son dans la zone de notification, sélectionnez les paramètres, puis cliquez sur le nom de la sortie audio pour confirmer que les haut-parleurs de l'ordinateur portable sont bien sélectionnés.
Tout d'abord, augmentez le volume à l'aide d'une commande de volume sur l'ordinateur lui-même. Si vous n'entendez toujours rien, faites un clic gauche sur l'icône de son dans la zone de notification, puis utilisez le curseur pour régler le volume. Assurez-vous de sélectionner un volume supérieur à 0, qui correspond au mode muet. Si vous n'entendez toujours rien, il peut s'agir d'un problème avec votre transducteur audio. Vous pouvez diagnostiquer et mettre à jour le pilote ICI.
Tim Elafros
Membre depuis le 09/07/23
64 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-1, Gonzalez Fall 2023
GCC-GONZALEZ-F23S1G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 57
Total : 709
