Aller au contenu principal
Le lecteur DVD ne lit pas le disque
Rien ne se passe lorsque le disque est inséré ou un message d'erreur s'affiche à l'écran.
Problèmes de disque
Si le lecteur DVD ne lit pas le disque, il est possible qu'il y ait un problème avec celui-ci. Ouvrez le lecteur optique et vérifiez qu'un disque est bien présent. Si un disque est effectivement présent, retournez-le et examinez la face inférieure (côté miroir) pour détecter d'éventuelles rayures, de la poussière ou d'autres débris. Utilisez un chiffon doux ou un coton-tige pour nettoyer le disque. Réinsérez le disque et voyez s'il est lu.
Problèmes de laser
Si le disque est propre, le problème peut provenir du laser. Ouvrez le lecteur optique, utilisez une lampe de poche pour repérer le laser (le cercle bleu au milieu de l'image), puis utilisez un chiffon antistatique et anti-rayures pour le nettoyer. Pour remplacer le laser défectueux, consultez le tutoriel de réparation du laser.
La télécommande ne fonctionne pas
Rien ne se passe à l'écran lorsque vous appuyez sur les boutons de la télécommande.
Piles défectueuses
Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez qu'elle contient des piles. Vous pouvez vérifier si elles sont encore chargées à l'aide d'un voltmètre, ou simplement les remplacer par des piles neuves. Assurez-vous que les piles sont insérées dans le bon sens en regardant le schéma et en faisant correspondre les bornes + et - avec l'image.
Capteur défectueux
Si les piles sont neuves, le problème peut provenir du capteur de la télécommande. Assurez-vous que le capteur de la télécommande n'est pas bloqué par un objet, que ce soit sur la télécommande elle-même ou devant le capteur du lecteur DVD. La télécommande ne fonctionnera pas si vous êtes à plus de 6 mètres du lecteur DVD.
Réinitialiser la télécommande
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, essayez de réinitialiser la télécommande. Retirez les piles et maintenez un ou plusieurs boutons enfoncés pendant plusieurs minutes pour vider la télécommande de son énergie. Réinsérez des piles neuves et voyez si elle répond.
Le tiroir à disque ne sort pas
Le tiroir à disque ne sort pas du lecteur DVD.
L'appareil est éteint
Le tiroir à disque ne sortira pas si le lecteur DVD est éteint. Vérifiez si l'appareil est sous tension. Si le voyant vert sur le côté gauche est allumé, il est sous tension. Si le voyant rouge sur le côté droit est allumé, il est éteint.
Le tiroir à disque est bloqué
Si le lecteur DVD est allumé mais que le tiroir à disque ne sort toujours pas, il est possible que le tiroir soit bloqué. Si vous entendez un vrombissement ou un grincement provenant de l'appareil, le moteur essaie probablement de pousser le tiroir mais il est arrêté. Vérifiez l'avant du tiroir pour vous assurer qu'aucun objet ne l'obstrue et que rien n'est coincé sur les bords. Pour réparer le tiroir à disque, consultez le tutoriel de réparation du tiroir à disque.
Le son ne fonctionne pas
Le lecteur DVD fonctionne mais il n'y a pas de son.
Volume baissé
Si le DVD est en cours de lecture mais qu'il n'y a pas de son, le volume du téléviseur est peut-être coupé. Vérifiez que le volume du téléviseur ou des haut-parleurs est assez élevé. Vérifiez que votre système audio n'est pas en mode muet. Si le téléviseur ou les haut-parleurs sont éteints, il n'y aura pas de son.
Problèmes de câble AV
Si le volume est élevé, il peut y avoir un problème avec les câbles AV (audio/vidéo). Assurez-vous que les câbles AV sont fermement branchés dans les bons ports aux deux extrémités. Assurez-vous qu'ils ne sont pas endommagés sur toute leur longueur. Si la vérification du câble actuel ne donne aucun résultat, essayez un nouveau câble AV compatible avec votre téléviseur ou vos haut-parleurs en consultant le mode d'emploi ou en demandant conseil à un vendeur dans un magasin d'électronique.
Le lecteur DVD ne s'allume pas
La mise sous tension ne donne aucun résultat.
Problème de câble d'alimentation
Le lecteur DVD peut ne pas s'allumer s'il y a un problème avec le câble d'alimentation. Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché dans une prise électrique et, si le problème persiste, remplacez le câble par un autre câble d'alimentation fonctionnel pour voir si cela résout le problème. Pour réparer le câble d'alimentation, consultez le tutoriel de réparation du câble d'alimentation.
Carte mère défectueuse
Si le lecteur DVD ne répond d'aucune manière lorsque vous l'allumez, il se peut que le lecteur DVD ait besoin d'une nouvelle carte mère. Pour remplacer la carte mère, consultez le tutoriel de réparation de la carte mère.
Sarah Wachtfogel
Membre depuis le 01/12/11
340 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-7, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G7
5 membres
84 tutoriels rédigés
3 commentaires
my dvd player works fine but i can't get it to input to the tv. how do i resolve this?
janet polansky - Réponse Partager
Player keeps coming up can not play this disc I tried 5 different ones and still same message
DIANE HANILY - Réponse Partager
My player won’t spin the disc. It takes it, waits like 1 second, and then spits it back out.
T Le - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 43
Total : 7,580
