Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Après avoir maintenu ou appuyé sur le bouton de marche, l'appareil photo refuse de s'allumer.
Emplacement et présence de la batterie
Avant de tenter toute réparation sur l'appareil photo, assurez-vous qu'une batterie est présente et qu'elle est insérée correctement.
Lors de l'insertion de la batterie, assurez-vous que les contacts métalliques sont orientés de manière à toucher les contacts à l'intérieur du logement de la batterie.
Batterie déchargée ou défectueuse
Il est possible que la batterie de l'appareil photo soit fonctionnelle, mais qu'elle ait besoin d'être chargée. Branchez simplement le câble de charge à l'appareil photo et laissez-le charger complètement.
Lorsque vous chargez votre appareil photo, assurez-vous que le témoin LED est vert avant de le débrancher. Si le témoin LED est rouge, l'appareil photo est encore en train de charger et vous devez le laisser continuer.
La batterie de votre Samsung PL200 se déchargera rapidement si l'une des conditions suivantes est remplie :
- Débrancher le câble de l'appareil photo avant qu'il ne soit complètement chargé.
- Utiliser l'outil de zoom tout en utilisant différentes fonctions d'affichage de l'appareil photo.
- La batterie ne fonctionne pas correctement et doit être remplacée.
- Utiliser l'appareil photo dans un environnement froid.
Cartes mères défectueuses
Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas, il est possible que la carte mère ne fonctionne pas correctement.
Le flash ne fonctionne plus correctement
Soit le flash de l'appareil photo ne se déclenche pas au moment voulu, soit il se déclenche de manière inattendue.
Le flash ne se déclenche pas au moment voulu
La première chose à faire est de vérifier et de vous assurer que l'option flash est activée.
Pour ce faire, en mode prise de vue, sélectionnez le bouton en forme d'éclair, puis sélectionnez l'option de menu éclair pour forcer l'utilisation du flash.
Notez que le flash ne peut pas être utilisé en mode vidéo.
Le flash se déclenche de manière inattendue
Le flash peut se déclencher en raison de l'électricité statique. Ceci est normal et peut être ignoré.
L'appareil photo ne peut pas prendre de photos
L'appareil photo s'allume et navigue dans les menus, mais vous ne pouvez pas prendre de photos.
Batterie faible
L'appareil photo peut ne pas prendre de photos si la batterie est faible. Chargez complètement l'appareil photo et tentez à nouveau de prendre des photos.
La carte mémoire est pleine
Vérifiez d'abord si la carte mémoire est pleine. Si c'est le cas, supprimez les fichiers inutiles ou insérez une nouvelle carte mémoire.
Carte mémoire défectueuse
Si la carte n'est pas pleine, vous pouvez formater votre carte mémoire en allant sur l'option format dans le menu des paramètres. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez vous procurer une nouvelle carte mémoire, car celle que vous avez est probablement défectueuse.
L'appareil photo se bloque
L'appareil photo se bloque lorsqu'il est allumé, ou lors de la prise d'une photo.
Poussière et débris trouvés dans le logement de la batterie
Éteignez d'abord l'appareil photo, puis retirez la batterie et la carte mémoire.
Nettoyez toute poussière ou débris et réinsérez la batterie.
Si la carte mémoire n'est pas pleine, vous pouvez la formater en allant sur l'option format dans le menu des paramètres. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez vous procurer une nouvelle carte mémoire, car elle est probablement défectueuse.
L'écran ne s'affiche pas lorsqu'il est allumé
L'appareil photo est allumé, mais l'écran d'affichage reste noir.
L'appareil photo doit être réinitialisé
Appuyez sur le bouton menu pour voir si l'affichage apparaît. Si ce n'est pas le cas, tournez la molette sur le mode automatique pour vous assurer que les réglages utilisateur ne causent pas le problème.
Mode lecture
Si l'affichage de l'appareil photo ne s'allume pas en mode automatique, testez l'appareil photo en mode lecture. Si l'appareil photo fonctionne en mode lecture, mais que l'écran en mode appareil photo est noir, alors l'appareil photo doit être réparé.
Weston Tracey
Membre depuis le 01/29/15
178 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Membre de l'équipe Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
After pressing the ‘Power’ button, the camera switches on, but it cannot be used until a small green light above the ‘Menu’ button stops flashing. Is this the normal operation mode?
Kolláth Katalin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 62
Total : 2,791
