Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Samsung Powerbot R9250
Difficulté à localiser le robot
Vous avez des difficultés à localiser le robot
Problème de connexion Wifi
Les utilisateurs ont souvent du mal à localiser le robot faute de système de suivi, mais cet appareil offre une connectivité Wifi qui peut être utilisée pour suivre et contrôler le robot. Cependant, le Wifi de certains utilisateurs peut ne pas fonctionner correctement. La meilleure solution consiste à réinitialiser votre Wifi et votre modem, puis à tenter de vous reconnecter au robot.
Connexion téléphonique faible
Certains utilisateurs peuvent également rencontrer des difficultés avec la connectivité Wifi car leur téléphone ne se connecte pas au robot ni à son application. Une solution pourrait consister à mettre à jour l'application et à réinitialiser les paramètres réseau de votre téléphone pour vous assurer qu'il est correctement connecté au Wifi.
Échec de la localisation de la station d'accueil
Votre Samsung Powerbot R2950 a du mal à trouver la station d'accueil
Surface sous la station d'accueil
Si votre Samsung Powerbot a du mal à trouver sa station d'accueil et à s'y amarrer correctement, cela peut être dû à la surface sur laquelle la station est située. Il aura du mal à s'amarrer si la station est placée sur de la moquette ou un autre matériau souple. Pour éviter ce problème, placez la station d'accueil sur une surface rigide comme du bois, du carton ou une autre surface dure.
Dysfonctionnement du système de localisation
Si votre robot a du mal à localiser la station d'accueil, il existe peut-être une solution simple pour vous. Éteignez le Powerbot à l'aide de l'interrupteur d'urgence situé sur le dessous et débranchez la station. Rebranchez ensuite la base et redémarrez le Powerbot. Cela aidera le Powerbot à recalibrer son système de localisation et le problème devrait être résolu.
Ne nettoie pas les surfaces de couleur noire
Le Samsung Powerbot R2950 ne nettoie pas les tapis ou les sols noirs
Capteurs anti-chute
Le Samsung Powerbot R2950 possède des capteurs anti-chute programmés pour éviter les chutes dans les escaliers ou depuis des rebords. Malheureusement, lorsque le Powerbot rencontre des sols ou des surfaces noires, il les identifie comme des chutes et ne les nettoiera donc pas. Toutefois, une solution consisterait à masquer les capteurs anti-chute et à bloquer l'accès aux zones à risque de votre domicile à l'aide de murs virtuels.
Difficulté à localiser la station de charge
Le Samsung Powerbot R2950 a du mal à trouver la station de charge
Emplacement de la station
Le Samsung Powerbot R2950 peut parfois avoir des difficultés à localiser la station de charge, ce qui entraîne une décharge plus rapide de sa batterie et un nettoyage inefficace de la zone. Une solution consiste à placer la station de charge contre un mur avec 45 cm d'espace libre sur la gauche et sur la droite, et 60 cm d'espace devant elle. Cet espace donnera au Powerbot la place nécessaire pour localiser correctement la station de charge, s'y connecter et se recharger.
Le Powerbot doit être chargé manuellement
Il arrive que le Powerbot doive être chargé manuellement plutôt que de retourner automatiquement à la station de charge. Vérifiez les réglages pour vous assurer que le cycle automatique est activé et assurez-vous que le mode n'est pas réglé pour nettoyer jusqu'à épuisement total de la batterie. Si le cycle a été interrompu, le Powerbot devra être placé manuellement dans la station de charge.
Ethen Sanchez
Membre depuis le 01/24/17
552 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 2,934
