Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Impossible de se connecter à l'application
Signal faible entre l'enceinte et le téléphone
Mise à jour du logiciel/firmware
Assurez-vous que le logiciel du téléphone et le firmware de l'appareil sont à jour. Vous pouvez vérifier que l'application est à jour via le Google Play Store ou l'Apple App Store, selon votre plateforme.
Le firmware peut être mis à jour manuellement en le téléchargeant depuis cette page d'assistance, sous la section « DOWNLOADS » dans la rubrique « SEE MORE ».
Réinitialisation des paramètres d'usine
Vous pouvez essayer de réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine. Appuyez sur les boutons de volume plus et moins et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce qu'un voyant violet commence à clignoter. L'appareil devrait se réinitialiser et redémarrer. Si les problèmes persistent, essayez de mettre à jour le firmware une fois de plus après cette réinitialisation.
Mise à niveau du routeur
Si une mise à jour logicielle et une réinitialisation des paramètres d'usine échouent, vous pouvez essayer de mettre à niveau votre routeur et d'améliorer la qualité de votre connexion Wi-Fi. Avant de déterminer si cela est nécessaire, essayez de déconnecter les appareils inutiles de votre réseau et assurez-vous que les autres appareils y accèdent correctement. Si cela ne résout pas le problème, il peut être nécessaire d'acheter un routeur plus récent et plus performant, compatible « 5 GHz » ou « Dual Band ».
Appareil ne s'allume plus
L'alimentation n'arrive pas jusqu'à l'appareil
Port d'alimentation défectueux
La prise d'alimentation doit être branchée sur une prise murale. Vérifiez si le câble est endommagé. Vérifiez si le port d'alimentation est correctement connecté. S'il ne fonctionne toujours pas, envisagez de remplacer le panneau du port d'alimentation/Micro-USB.
Port Micro-USB défectueux
Assurez-vous que le câble Micro-USB est bien branché dans le port Micro-USB. Vérifiez si le câble Micro-USB est endommagé ou rompu. Vérifiez si le port est correctement connecté. S'il ne fonctionne toujours pas, envisagez de remplacer le panneau du port d'alimentation/Micro-USB.
Dégâts des eaux
Les dégâts des eaux peuvent entraîner une panne de la carte mère. Si vous pensez que votre enceinte a subi des dégâts des eaux, essayez d'essuyer la carte mère avec un chiffon sec et allumez-la (pour savoir comment accéder à la carte mère, consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère). Certains appareils s'éteignent lorsqu'un court-circuit est détecté ; après un séchage rapide, l'appareil pourra donc s'allumer. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, envisagez de remplacer la carte mère.
Le panneau tactile ne fonctionne pas
Panneau tactile défectueux
Électricité statique
L'électricité statique peut interférer avec l'appareil, provoquant un dysfonctionnement du panneau tactile. Débranchez la prise d'alimentation et rebranchez-la pour essayer de résoudre ce problème.
Si le panneau tactile ne fonctionne toujours pas, il s'agit peut-être d'une pièce défectueuse. Envisagez d'acheter un panneau tactile de rechange.
Problèmes de connectivité entre une enceinte et un appareil
L'enceinte ne se connecte pas au téléphone/ordinateur
Hors de portée
Si votre appareil ne reconnaît pas votre enceinte, essayez de rapprocher l'enceinte à moins de 10 mètres de l'appareil, car c'est la portée maximale prise en charge par le Bluetooth.
Interférence de signal
Si votre appareil détecte l'enceinte, mais que vous constatez des coupures ou un décalage lors de la diffusion, essayez d'éloigner l'enceinte des obstacles (murs, arbres, structures métalliques). Ces éléments interfèrent avec la communication entre votre appareil et l'enceinte.
Module Bluetooth défectueux
Si, après le diagnostic, votre appareil ne réagit toujours pas à la présence de votre enceinte, le module Bluetooth est peut-être défectueux. Passez au tutoriel de remplacement.
Basses étouffées
Le son des basses sur l'appareil est médiocre/étouffé
Obstruction du subwoofer
Vérifiez que l'espace entre le subwoofer et la base de l'enceinte est dégagé ; la présence d'objets indésirables dans cette zone supprime les vibrations du subwoofer.
Subwoofer avec basses trop lourdes et instables
Évitez de diffuser de l'audio avec des fréquences extrêmement basses. Cela ne pose généralement pas de problème, à moins que votre appareil n'ait un problème interne avec le subwoofer, comme une mauvaise fixation à la base. Dans ce cas, les fortes vibrations peuvent causer des dommages supplémentaires à l'enceinte, ainsi qu'une reproduction médiocre des basses.
Subwoofer défectueux
Si, après le diagnostic, vous constatez toujours une reproduction sonore de faible qualité dans les basses fréquences, le subwoofer est peut-être défectueux. Dans ce cas, passez à notre tutoriel de remplacement/réparation.
Fadi Alzammar
Membre depuis le 04/22/18
782 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S25-G18, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G18
4 membres
60 tutoriels rédigés
12 commentaires
My Samsung r3 used to connect to my phone however it doesn’t show up on my phone anymore when trying to connect. It still functions fine when Bluetooth connecting to any other device but in regards to my phone it won’t show up. I have already tried forgetting the device and restoring the r3’s settings
zoelouisellacrawford - Réponse Partager
After resetting my Samsung R3, I was unable to setup the Wifi. Although the speaker is recognised, it fails to finalize the setup after entering the Wifi password. Bluetooth still works, but Wifi isn’t.
Niels de Bruijn - Réponse Partager
I have exactly the same problem! No answers on internet, have you been able to resolve your issue
Craig - Réponse Partager
I h a very the same issue did you manage to resolve it
Richard Truelock - Réponse Partager
I had trouble connecting my R3 with iphone and pc multiroom app and then tried android version. This version allows me to select network router - i was able to specify the 5ghz network which connected to speaker. I must have tried 30 time previously to make it connect. What a POS !!!
Mark Goessling - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 40
Total : 14,374
