Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Bluetooth/WiFi non détectable
Le Bluetooth ou le WiFi n'est pas détectable ou ne montre aucun signe d'activation.
Interférences Bluetooth et WiFi
Assurez-vous que les enceintes sont proches les unes des autres pour établir une connexion ; la distance recommandée est de 2 mètres maximum. Vérifiez qu'il n'y a pas de murs entre les enceintes et que d'autres appareils WiFi ne sont pas utilisés à proximité immédiate. Si le Bluetooth reste indétectable, envisagez de remplacer le module Bluetooth. Si le WiFi reste indétectable, envisagez de remplacer le module WiFi.
Pas de son
L'enceinte n'émet aucun son lorsqu'elle est sous tension et connectée à une source.
Haut-parleur défectueux
L'appareil jumelé doit être allumé. Le volume ne doit pas être en sourdine ou au minimum. Assurez-vous que l'enceinte est compatible avec les appareils à jumeler. Si l'appareil ne produit toujours pas de son, envisagez de remplacer le haut-parleur.
Absence de basses
Les basses sont absentes de l'audio, ce qui donne un effet de son aigu.
Subwoofer endommagé
Il peut y avoir une énorme différence de qualité sonore en l'absence de basses. Essayez de modifier le réglage de l'égaliseur (Eq) de la source audio connectée. S'il n'y a toujours pas de basses, envisagez de remplacer le subwoofer.
Panneau tactile inopérant
Les commandes du panneau tactile ne permettent pas de changer le volume et/ou le mode.
Panneau tactile défectueux
Il ne doit y avoir aucune électricité statique interférant avec l'appareil. Vérifiez cela en touchant une pièce métallique reliée à la terre avec l'appareil. Débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le. Si le panneau tactile ne fonctionne toujours pas, envisagez de remplacer le panneau tactile.
Pas d'alimentation/connectivité
Les ports de câble ne se connectent pas ou n'alimentent pas l'appareil.
Port micro-USB défectueux
Assurez-vous que la prise micro-USB est bien insérée dans le port micro-USB. Vérifiez si le câble micro-USB est endommagé ou rompu. Vérifiez si le port de connexion est correctement raccordé. Si cela ne fonctionne toujours pas, envisagez de remplacer le panneau du port d'alimentation/micro-USB.
Port d'alimentation défectueux
La fiche d'alimentation doit être branchée sur une prise murale. Vérifiez si le câble est endommagé. Vérifiez si le port d'alimentation est correctement raccordé. Si cela ne fonctionne toujours pas, envisagez de remplacer le panneau du port d'alimentation/micro-USB.
Son étouffé
Les sons à haute fréquence sont étouffés, ce qui entraîne une sortie de faible qualité.
Grille de haut-parleur endommagée
Une grille de haut-parleur endommagée peut rendre le son étouffé. Si le haut-parleur n'est pas endommagé, la cause de l'audio étouffé et supprimé est la grille de haut-parleur. Envisagez de remplacer la grille de haut-parleur.
Appareil non fonctionnel
Après toutes les réparations, l'enceinte ne fonctionne toujours pas correctement.
Dégât des eaux
L'eau peut provoquer la panne de la carte mère. Essayez d'essuyer la carte mère avec un chiffon sec, puis allumez l'appareil. Certains appareils s'éteignent lorsqu'un court-circuit est détecté, donc après un séchage rapide, l'appareil se rallumera. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, envisagez de remplacer la carte mère.
Taylor Bratsch
Membre depuis le 09/06/16
6 186 Réputation
14 tutoriels rédigés
8 commentaires
Speaker turns on by itself.
True Story - Réponse Partager
What should be replaced if the speaker turns itself off intermittently. Once it turned off, it may turn itself on again (from audio cue). Also the led light is not lighting up anymore.
Nicholas - Réponse Partager
I Love My Samsung 1R Omni directional speaker ! It has sound quality that that rivals my bose sound system ! What's suddenly?It started disconnected after a short time of operation ! Curious, if it's repairable, and if so, who have fivex, it send it in to you, do you know the answer to that problem? Let me know and send me information on your ship it to and we'll see what we can do a ballpark on the price also. !
Jeff Cotter - Réponse Partager
basically all you ha ve to do with samsung products is to not buy them. period.
Barna Olvedi - Réponse Partager
My speakers do not work on the smart TV since I changed broadband company
waynebarker838 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 39
Total : 4,584
