Aller au contenu principal
Les bases
Votre réfrigérateur émet des bips car il cherche à vous alerter sur une situation qui pourrait être problématique. Avant de commencer à démonter quoi que ce soit, assurez-vous qu'il s'agit bien de votre réfrigérateur. Parfois, la source de bips aigus peut être difficile à localiser.
Est-ce vraiment mon réfrigérateur ?
Écoutez attentivement. Parfois, les alarmes sonores que vous entendez peuvent provenir d'un autre appareil.
  • Vous pouvez essayer d'appuyer sur quelques boutons de votre réfrigérateur Samsung. Les boutons émettent un bip ; écoutez ce son pour voir s'il est identique à celui que vous entendez. Si ce n'est pas le cas, vous saurez que cela ne vient pas de votre réfrigérateur.
  • Essayez de débrancher votre réfrigérateur pour voir si le bip s'arrête.
  • S'il ne s'arrête pas, vous savez que cela ne vient pas du réfrigérateur et vous pouvez essayer d'en trouver la cause. S'il s'arrête, vous pouvez commencer vos recherches.
  • Laissez le réfrigérateur débranché pendant 10 minutes (évitez d'ouvrir les portes pendant ce laps de temps), puis rebranchez-le. Cela devrait réinitialiser le réfrigérateur et pourrait résoudre le problème de bip, surtout s'il est intermittent. Il est possible que certains réglages aient été modifiés, alors surveillez le réfrigérateur.
Est-ce l'alarme de porte de mon réfrigérateur ?
C'est une cause très fréquente de bips, et il se peut qu'il ne s'agisse pas d'un défaut réel du réfrigérateur. Si le réfrigérateur n'émet pas de bip pour le moment, ouvrez partiellement l'une des portes et voyez si l'appareil commence à biper après 3 minutes (cela peut arriver plus tôt). Si c'est le cas et que cela correspond au son que vous avez entendu, vérifiez l'alarme de porte. Il se peut simplement qu'une porte soit restée entrouverte ou qu'elle se rouvre sans arrêt. Cela pourrait aussi provenir de l'interrupteur de porte. Passez à l'étape suivante.
Interrupteur de porte défectueux
Il est possible que vous ayez un interrupteur de porte défectueux. Voici quelques vérifications à effectuer :
  • Ouvrez toutes les portes du réfrigérateur et les portes ou tiroirs du congélateur, puis fermez-les fermement (ne les claquez pas).
    • Vérifiez attentivement qu'aucun objet n'empêche la fermeture complète de la porte ou qu'aucun article ne pousse la porte vers l'extérieur une fois fermée.
    • Attendez au moins trois minutes pour vous assurer que l'alarme de porte entrouverte ne se déclenche pas. Vous pourriez l'avoir réinitialisée par inadvertance en faisant fonctionner l'interrupteur de porte momentanément lors de la fermeture. Après 3 minutes, le bip recommencera. C'est pourquoi il faut attendre.
  • Vous pouvez également configurer votre téléphone pour enregistrer une vidéo et le placer à l'intérieur du réfrigérateur pendant l'enregistrement. L'objectif est de surveiller si les lumières intérieures du réfrigérateur s'éteignent.
    • Placez le téléphone à l'intérieur du réfrigérateur, fermez les portes, attendez 10 secondes, puis récupérez le téléphone et regardez la vidéo.
    • Vous constaterez peut-être que les lumières s'éteignent momentanément puis se rallument, ce qui confirmerait un interrupteur de porte défectueux.
Si l'interrupteur de porte est défectueux, vérifiez les éléments suivants :
Interrupteurs magnétiques
Les réfrigérateurs dotés d'interrupteurs magnétiques les ont généralement sur le bord supérieur. Des aimants sont montés sur le cadre de la porte pour actionner ces interrupteurs.
  • Utilisez des aimants pour tester ces interrupteurs ; l'emplacement de l'interrupteur est généralement marqué.
    • Sur les réfrigérateurs multi-portes, les deux interrupteurs doivent être fermés pour que la lumière s'éteigne. Maintenez des aimants près des deux interrupteurs en même temps ; si la lumière ne s'éteint pas, il y a un problème au niveau des interrupteurs ou de leur câblage.
Interrupteurs mécaniques
Les réfrigérateurs équipés d'interrupteurs de porte mécaniques peuvent avoir de petites palettes, des bascules ou des boutons à l'intérieur. La porte pousse le bouton de l'interrupteur pour l'actionner.
  • Testez-les simplement en appuyant dessus avec votre doigt.
    • Notez que si vous devez enfoncer l'interrupteur complètement, il est peut-être usé et la porte ne pourra pas l'actionner correctement. L'astuce du téléphone mentionnée ci-dessus peut être utile pour vérifier ce point.
Un tutoriel sur le remplacement du capteur ou interrupteur de porte. Cela est utile pour noter la position des capteurs ou des interrupteurs sur de nombreux modèles.
Vidéo utile : de Ben’s Appliances and Junk https://www.youtube.com/watch?v=YCIgFL4c...
Mode activé par erreur
Mode dégivrage forcé activé
Lorsque le réfrigérateur fonctionne en mode dégivrage forcé, il émet un bip en continu. Cela ne dure qu'environ 20 minutes, ce qui peut être agaçant car cela semble aléatoire. Le point positif est qu'il devrait afficher Fd sur l'écran de la porte. Le dégivrage forcé est probablement le mode le plus couramment activé accidentellement. Vous pouvez désactiver le mode dégivrage forcé :
  • Appuyez simultanément sur les boutons Économie d'énergie (Energy Saver) et Congélation rapide (Power Freeze/Freezer) et maintenez-les enfoncés pendant environ 4 à 5 secondes. Certains modèles nécessitent 8 secondes.
  • Relâchez-les lorsque le réfrigérateur émet un bip et indique sur son écran que la fonctionnalité est désactivée.
  • La réinitialisation du réfrigérateur (effectuée précédemment) devrait également résoudre cette situation. Si le problème persiste, il pourrait s'agir d'un problème plus grave.
Autres modes
Votre réfrigérateur peut disposer de plusieurs autres modes provoquant un bip continu lorsqu'ils sont activés. Parmi ceux-ci, citons les modes de refroidissement forcé (Fc1, 2 ou 3) et le mode de dégivrage forcé du réfrigérateur (rd) (voir ci-dessous). Si l'un de ces modes est activé, vous entendrez un bip continu. Vous pouvez annuler ces modes en débranchant votre réfrigérateur pendant 5 à 10 minutes ou en suivant les instructions ci-dessus pour le mode dégivrage forcé.
Si cela n'arrête pas les bips, passez à l'élément suivant.
Accumulation de glace dans le congélateur
Ce n'est pas quelque chose que le réfrigérateur détecte lui-même ; cela entraîne plutôt des problèmes de température élevée dans le réfrigérateur ou le congélateur. Lorsque la glace s'accumule dans le congélateur, la partie réfrigérateur peut être affectée. La glace empêche un refroidissement et une circulation d'air adéquats, ce qui entraîne des températures plus élevées.
  • Lancez un cycle de dégivrage forcé et voyez si les températures s'améliorent.
  • Vous cherchez à accéder au mode diagnostic, depuis lequel vous pouvez basculer vers le mode dégivrage forcé.
    • Sur les unités avec commandes en façade, appuyez sur les boutons en haut à gauche et au milieu à droite.
    • Sur d'autres unités, appuyez simultanément sur les boutons d'éclairage et de réfrigérateur.
    • Autre combinaison : Congélateur et verrouillage des commandes.
    • Autre combinaison : Congélateur et Flex Zone (modèles à commandes intérieures).
    • Une autre combinaison consiste à appuyer sur économie d'énergie et réfrigérateur.
  • Une fois en mode diagnostic, vous pouvez appuyer plusieurs fois sur n'importe quel bouton jusqu'à ce que Fd (ou rd) s'affiche à l'écran. Ce mode reste actif pendant environ 20 à 30 minutes.
  • Vous devrez peut-être vider tout le contenu de votre unité et la dégivrer manuellement si vous ne parvenez pas à accéder à ce mode ou s'il est inefficace.
    • Si vous le pouvez, essayez de retirer le(s) cache(s) de l'évaporateur.
    • Utilisez un nettoyeur vapeur si possible.
    • Attention : Évitez d'utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux, sauf si vous êtes extrêmement prudent et que vous maintenez le flux d'air en mouvement constant. L'utilisation de ces appareils va à l'encontre des recommandations du fabricant et peut entraîner une déformation de l'intérieur en plastique de l'unité ; cette déformation n'est pas réversible.
Avec les réfrigérateurs à double évaporateur, chaque partie de l'unité possède son propre évaporateur, donc le givrage de l'évaporateur du congélateur n'affectera pas la partie réfrigérateur de la même manière. Cependant, le givrage affectera le congélateur. Vous devez le vérifier. Si vous trouvez ou soupçonnez la présence de glace sur l'évaporateur du congélateur, lancez un cycle de dégivrage forcé (avec plus de bips) et voyez si cela aide. Avec les doubles évaporateurs, il existe deux cycles de dégivrage forcé : un pour le congélateur (Fd) et un pour le réfrigérateur (rd). Si votre congélateur a été laissé ouvert par inadvertance pendant un certain temps, ou si vous y avez placé un certain nombre d'articles chauds et humides, l'évaporateur peut accumuler de la glace.
N'oubliez pas qu'une accumulation de glace peut signifier que votre système de dégivrage ne fonctionne pas. Si le cycle de dégivrage forcé mentionné ci-dessus, destiné à gérer ces situations, ne vous aide pas, vérifiez le système de dégivrage.
Panne de température élevée
Votre réfrigérateur dispose d'une alarme qui retentit si la température de la partie réfrigérateur ou de la partie congélateur dépasse un niveau de sécurité. Pour la partie réfrigérateur, cette limite est de 15 °C. En général, cette alarme s'accompagne d'un affichage de température clignotant.
  • Utilisez un thermomètre à l'intérieur du réfrigérateur pour vérifier sa température interne. Vous recherchez une température située entre 0,5 °C et 4,5 °C. Si la température est supérieure à 4,5 °C, le bip peut provenir d'une alarme de température.
  • Si votre unité a subi une coupure de courant, elle a peut-être un peu chauffé et a simplement besoin de refroidir.
  • Vérifiez également la température du congélateur. Elle devrait être d'environ -18 °C.
  • Si l'une de ces températures n'est pas correcte, vérifiez les réglages de température. Ils pourraient avoir été modifiés accidentellement.
  • Si les températures sont correctes, passez à l'élément suivant. Sinon, vous devrez déterminer ce qui cause ces températures élevées. Voici quelques étapes initiales.
  • Retirez la coque arrière, et si le réfrigérateur a été débranché, soyez prêt à le rebrancher.
  • Avec le panneau arrière retiré, vérifiez que le ventilateur du condenseur fonctionne.
  • Vérifiez que les serpentins du condenseur (ceux situés à l'arrière du réfrigérateur, derrière la coque arrière) sont propres. S'ils sont devenus très sales, ils peuvent entraîner des températures élevées à l'intérieur du réfrigérateur.
  • Si vous découvrez que le compresseur ne fonctionne pas, vérifiez s'il est tombé en panne. Si tout semble correct, passez à l'élément suivant.
Défaillance du joint de porte
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un élément détecté en soi, des joints de porte défectueux peuvent laisser entrer de l'air chaud et humide dans le réfrigérateur, provoquant des problèmes de givrage et de température.
  • Inspectez les joints du congélateur et du réfrigérateur pour détecter des parties déformées (cela peut ressembler à un écrasement) ou des déchirures.
Vérifiez l'étanchéité du joint à l'aide d'un billet de banque ou d'une bande de papier de taille similaire.
  • Ouvrez la porte du réfrigérateur, placez le billet ou la bande dans l'ouverture, puis fermez la porte sur le billet afin que le joint le maintienne.
  • Il devrait y avoir une résistance lorsque vous essayez de le retirer, porte fermée.
    • Ne maintenez pas la porte fermée manuellement. Laissez le joint magnétique le maintenir fermé pour ce test.
    • Si la bande de papier ou le billet tombe sans avoir à tirer, vous devrez remplacer le joint.
  • Testez les portes de la partie réfrigérateur ainsi que la porte ou le tiroir du congélateur. Testez tout le périmètre de chaque porte.
  • Si les joints semblent en bon état, passez à l'élément suivant.
Panne de câblage
Le câblage de votre réfrigérateur peut présenter un défaut. Il y a deux coupables principaux. La première condition survient lorsque les portes ont été retirées puis remises en place. Souvent, un connecteur n'est pas complètement enfoncé. Si les bips commencent et que vous avez récemment déplacé les portes, vérifiez soigneusement toutes les connexions.
Un autre défaut de câblage peut se produire lorsqu'un fil est sollicité de manière répétée par l'ouverture et la fermeture de la porte, et qu'un fil reliant les composants de la porte se coince sur une partie du réfrigérateur. Finalement, le fil se brisera et vous aurez des erreurs qu'une réinitialisation du réfrigérateur ne pourra pas effacer.
L'emplacement habituel de ce défaut se situe sous le cache en plastique supérieur du réfrigérateur.
  • Retirez le cache et inspectez soigneusement le câblage.
    • Recherchez des fils pincés ou pliés, surtout là où le fil disparaît dans la porte ou dans le haut du réfrigérateur.
    • Notez comment le fil bouge lorsque la porte est ouverte et fermée ; assurez-vous qu'il ne frotte pas contre la partie charnière du réfrigérateur.
    • Vérifiez que le fil ne se tend pas lorsque la porte bouge.
  • Si vous trouvez un câblage endommagé, raccordez soigneusement un morceau de fil afin de donner plus de jeu.
    • Utilisez des raccords à sertir ou une connexion soudée sécurisée.
    • Assurez-vous d'isoler correctement le raccord si vous avez effectué une soudure.
Défaillance de la carte mère
Une autre possibilité est que la carte mère soit défaillante. Il s'agit d'une solution de dernier recours, car le remplacement de cette pièce est coûteux.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 156 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 44
7 derniers jours : 286
30 derniers jours : 907
Total : 33,266
