Aller au contenu principal
Présentation du mode dégivrage forcé
Le mode dégivrage forcé est un cycle très utile disponible sur presque tous les réfrigérateurs Samsung dotés de commandes numériques, à boutons ou à écran tactile.
Le dégivrage forcé est particulièrement utile pour vérifier le fonctionnement du système de dégivrage. Si tout fonctionne correctement, vous entendrez généralement de l'eau s'égoutter et des sifflements occasionnels.
  • Vous pouvez éliminer l'excès de glace qui peut se former sur les évaporateurs et empêcher parfois le(s) compartiment(s) de refroidir correctement.
  • Lancez-le plusieurs fois de suite pour éliminer l'accumulation de glace ; cela suffit parfois à restaurer le bon fonctionnement du système d'évaporation.
  • La plupart des unités proposent un dégivrage pour le compartiment réfrigérateur uniquement, ou un dégivrage complet de l'unité qui active à la fois le dégivrage du réfrigérateur et celui du congélateur.
Si vous n'arrivez pas à retirer le panneau arrière de votre réfrigérateur ou de votre congélateur parce qu'il semble coincé, lancer un dégivrage forcé peut faire fondre assez de glace pour libérer le panneau.
Informations générales applicables
Selon le modèle de votre réfrigérateur et la disposition des commandes, plusieurs séquences de boutons sont utilisées pour régler le dégivrage forcé. On y accède via un mode de test ou un mode service forcé qui comprend des modes pour faire fonctionner le compresseur et les ventilateurs. Quelques éléments courants :
  • Lorsque vous entrez dans le mode forcé, l'affichage devient souvent vide et l'appareil n'émet pas de bip. Certains afficheront 88 88 sur les écrans de température.
  • En général, vous devez passer par chaque étape de ce mode forcé pour atteindre le mode dégivrage forcé.
  • Parfois, un bouton spécifique doit être utilisé pour passer à l'étape suivante.
  • Vous devez attendre quelques secondes entre chaque étape. (Samsung recommande souvent des pauses de 5 secondes entre chaque pression de bouton.)
  • Les modes de dégivrage forcé s'affichent comme suit :
    • rd signifie réfrigérateur dégivrage (le compartiment réfrigérateur) et constitue généralement le premier mode de dégivrage forcé atteint lorsque vous faites défiler les modes.
    • Fd signifie dégivrage forcé. Il s'agit généralement du deuxième mode de dégivrage atteint lorsque vous faites défiler tous les modes. Sur certains modèles, c'est le seul mode disponible. Il active tous les systèmes de dégivrage du réfrigérateur.
  • Une fois dans ce mode test/service, vous disposez de 15 secondes pour appuyer sur un autre bouton, ce qui lancera le "mode manuel". Selon ce que vous souhaitez, vous pouvez continuer à appuyer sur ce bouton jusqu'à atteindre Fd ou rd.
    • Avec une unité à double évaporateur, vous devez forcer le dégivrage de la partie réfrigérateur (rd) ; avec un évaporateur simple ou certains doubles évaporateurs qui ne proposent pas rd, vous devez choisir Fd.
    • Si vous allez trop loin, l'opération sera annulée. Recommencez simplement si cela se produit.
Entrer dans le mode dégivrage forcé
L'emplacement des commandes sur le réfrigérateur est fréquemment associé à la séquence de boutons utilisée. Nous les diviserons par emplacement des commandes. Nous mentionnerons également les familles de modèles à la fin de la section lorsque cela est applicable, avec la date de la source documentaire.
Commande sur le bord supérieur du compartiment réfrigérateur
Pour les modèles avec des commandes sur la partie supérieure du rebord du réfrigérateur, à l'intérieur des portes : Appuyez simultanément sur Power Freeze + Fridge pendant 8 à 12 secondes. Utilisez le bouton Fridge pour avancer dans les modes. Certains modèles utilisent Freezer pour avancer. Laissez 5 secondes entre chaque pression sur les boutons. (RF26H Année 31/12/2014)
Commande située sur le flanc du compartiment réfrigérateur
Pour les modèles avec cet emplacement de commande, vous pouvez appuyer simultanément sur Fridge + Flex Zone pendant 8 à 12 secondes. Utilisez le bouton Flex Zone pour avancer dans le mode.
Commande située sur la porte gauche du réfrigérateur multi-portes
Pour les modèles avec des commandes au-dessus du distributeur de glace et d'eau sur la porte : bouton Energy Saver + bouton Fridge (ou Power Cool) pressés simultanément pendant 8 à 12 secondes. Vous pouvez utiliser le bouton Fridge pour faire défiler les modes, bien que d'autres boutons puissent être utilisés. (RF268, RF 24 - Année 2013, RF267 Année 11/2012, RF323 Année 05/2012, RF4267HA (power cool, pas de bouton fridge Année 10/2013, RF 4287 Année 09/2013 (voir 4267)
Commandes tactiles sur la façade du réfrigérateur
Samsung utilise des boutons cachés pour permettre l'accès aux modes de test sur ces réfrigérateurs. Cela s'appelle le "Mode Ingénieur".
Les "boutons" se trouvent dans les coins supérieurs gauche (A) et supérieur droit (B) de l'écran. Vous devez les presser selon la séquence A-B-A-B-A-B en moins de trois secondes. Cela vous placera en "Mode Ingénieur". À partir de là, utilisez la séquence suivante :
  • Choisissez Fridge Function Test — PUIS suivez les étapes applicables ci-dessous
    • Choisissez Force Run dans les boutons du menu à l'écran (réfrigérateur plus récent)
      • Ensuite, choisissez rd ou Fd dans la liste
    • Choisissez Test Mode dans le menu (réfrigérateur plus ancien)
      • Ensuite, utilisez le bouton "Next" pour faire défiler les choix de dégivrage.
Autres méthodes :
  • Freezer + Fresh Select. Utilisez Freezer pour faire défiler les modes (utilisé sur un réfrigérateur 4 portes de 2009)
  • Power Cool + Fridge Utilisez Freezer pour faire défiler les modes (utilisé sur un réfrigérateur avec congélateur en bas et deux évaporateurs de 2009)
  • Freezer + Lighting ensemble pendant 8 secondes
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 55
7 derniers jours : 501
30 derniers jours : 2,056
Total : 60,259
