Aller au contenu principal
Votre réfrigérateur émet des bourdonnements dans le cadre d'un fonctionnement normal, mais il arrive que le volume ou la durée augmentent considérablement. Examinons quelques causes possibles, après avoir passé en revue ce qui est considéré comme normal.
Sons normaux
Votre réfrigérateur Samsung émettra quelques bruits lors de son fonctionnement. Il arrive parfois que ce qui est normal ne le semble pas.
Voici les éléments qui bourdonnent normalement, sans être trop perceptibles : la machine à glaçons, le système de distribution de glaçons, le ventilateur de l'évaporateur et le ventilateur du condenseur.
Le compresseur émet un bourdonnement sourd et perceptible. Parfois, ce bourdonnement devient plus fort lorsque le réfrigérateur doit refroidir davantage, par exemple après un cycle de dégivrage.
Des changements dans le bourdonnement peuvent survenir. Vous avez peut-être déplacé votre réfrigérateur de la cuisine vers un autre emplacement, comme un garage.
Un changement dans l'agencement des meubles ou du revêtement de sol peut rendre votre réfrigérateur plus bruyant.
Le bourdonnement peut également être amplifié par les meubles si le réfrigérateur est en contact avec eux.
Si rien de tout cela ne s'applique, passez aux causes probables.
Panne de la machine à glaçons
Votre machine à glaçons peut bourdonner plus fort si elle a du mal à fonctionner correctement. Vous remarquerez peut-être qu'elle ne produit plus de glaçons. Il est possible que la résistance du moule soit défaillante, empêchant l'unité d'extraire les glaçons facilement, ce qui provoque du bruit. Vous pourriez également constater que le mécanisme du plateau sur les modèles basculants ou rotatifs est défaillant, devenant très bruyant lorsqu'il tente de vider les glaçons.
Le meilleur moyen de vérifier cela est d'observer votre réfrigérateur de près (surtout en écoutant) lorsqu'il tente de produire de la glace. Si vous entendez ce bourdonnement inhabituel à ce moment-là, vous avez probablement identifié la source du problème.
Voici un lien vers les Samsung Refrigerator Parts.
La vanne d'arrivée d'eau peut également tomber en panne et émettre un bourdonnement plus fort, surtout si le piston est bloqué. Vous pourriez ne plus avoir de production de glaçons ou n'obtenir que de très petits morceaux car la vanne ne s'ouvre pas correctement. De plus, si l'alimentation en eau est coupée, vous entendrez probablement la vanne bourdonner si les machines à glaçons sont activées et tentent de se remplir.
Si le système de production de glaçons fonctionne correctement, passez à l'élément suivant.
Panne du système de distribution d'eau et de glaçons
Parfois, un bloc de glace peut se former et la vis sans fin ne peut pas le libérer. Dans ce cas, vous entendrez probablement un bourdonnement chaque fois que le système tente de distribuer de la glace. Vous devez vérifier si le bac à glaçons est obstrué et briser le bloc avec un ustensile en bois, ou utiliser un appareil à vapeur ou de l'eau chaude pour le faire fondre.
De plus, la vis sans fin peut être tordue ou le moteur peut tomber en panne et ne pas démarrer, bien qu'il puisse émettre un bourdonnement.
Un autre problème peut concerner la vanne d'arrivée d'eau du système de distribution. Cette vanne peut aussi tomber en panne et émettre un bourdonnement. Souvent, elle peut continuer à fonctionner pendant un certain temps, mais le bruit vous indique qu'un problème survient.
De nombreux modèles combinent la vanne contrôlant l'eau vers la ou les machines à glaçons avec celle contrôlant l'eau pour le distributeur. D'autres utilisent une seule vanne pour contrôler le flux d'eau vers le réfrigérateur, puis des vannes qui alimentent les autres composants. Tous ces éléments peuvent bourdonner, alors faites attention à ce qui se passe lorsque vous entendez le bruit.
Si le système de distribution fonctionne correctement, passez à l'élément suivant.
Panne du ventilateur de l'évaporateur
Écoutez d'où provient le bourdonnement. Cela semble-t-il provenir de l'intérieur du compartiment réfrigérateur ou du compartiment congélateur ?
Si le bourdonnement provient d'un autre endroit, ignorez ceci et passez à la section Panne du ventilateur du condenseur.
La glace, des roulements usés et des pannes électriques peuvent tous amener le ventilateur de l'évaporateur à produire un bourdonnement.
Les pales du ventilateur peuvent commencer à heurter une accumulation de glace due à une défaillance du système de dégivrage. Lancer un cycle de dégivrage forcé est une bonne idée pour voir s'il y a trop de glace. Vous pouvez regarder le panneau arrière du congélateur ; s'il y a de la glace sur ce mur, il y a probablement de la glace dans la zone de l'évaporateur, ce qui peut gêner le ventilateur.
Sur les unités Samsung Twin-Cool, le ventilateur de l'évaporateur situé à l'arrière du compartiment réfrigérateur peut souvent frotter contre une accumulation de glace (bruyant), car ces modèles ont tendance à former de la glace sur l'évaporateur du réfrigérateur près du ventilateur. Un dégivrage forcé est une bonne première étape. Autres problèmes :
  • Parfois, le moteur peut être bloqué par la glace et peut bourdonner.
  • Les pales du ventilateur peuvent heurter de la glace et produire un bourdonnement plus fort. (généralement très fort et s'arrête lorsque les portes du réfrigérateur sont ouvertes, surtout sur les réfrigérateurs à double évaporateur).
  • Le bruit de roulements moteur défaillants produira un bourdonnement très audible.
  • Le ventilateur peut être incapable de démarrer et bourdonnera à la place. Remplacez-le si cela se produit.
Voici un tutoriel pour le Remplacement du ventilateur de l'évaporateur du réfrigérateur Samsung.
Si ces points sont vérifiés, passez à l'élément suivant.
Occasionnellement, le moteur ou les roulements du moteur commencent à tomber en panne et le ventilateur devient beaucoup plus bruyant. Parfois, un débris peut se frayer un chemin près du ventilateur et créer un bourdonnement lorsque les pales le heurtent. Si le ventilateur tombe complètement en panne, vous n'entendrez probablement pas grand-chose, car l'unité arrêtera le compresseur en raison d'une surcharge thermique.
Si ces points ont été vérifiés, passez à l'étape suivante.
Panne du compresseur
Des bruits anormaux au niveau du compresseur, comme un bourdonnement fort, surviennent lorsque le compresseur ne ralentit jamais ou ne s'arrête jamais. De nombreux compresseurs sont configurés pour fonctionner en continu, mais pas à un réglage élevé. Si le compresseur fonctionne continuellement de manière plus bruyante, vous devriez vérifier votre réfrigérateur pour certains de ces points ; certains ne sont pas réellement des pannes de compresseur, mais le compresseur sera affecté au point d'émettre du bruit.
Givrage excessif
Si vous voyez du givre s'accumuler sur le panneau arrière de votre congélateur, cela suggère une défaillance du système de dégivrage. L'évaporateur a probablement une accumulation de givre ou de glace. Cela gênera la circulation de l'air et le compresseur travaillera davantage pour essayer de refroidir correctement le congélateur. Il fera donc plus de bruit. Vous avez probablement un système de dégivrage défaillant.
Fuite de réfrigérant
C'est plus difficile à repérer, mais vous pourriez entendre un léger sifflement juste après l'arrêt du compresseur (s'il s'arrête un jour) ou, plus couramment, voir de l'huile sur certaines parties de la tuyauterie de réfrigérant près du compresseur.
Lorsque vous retirez le cache de votre évaporateur, surtout s'il n'y en a qu'un dans le congélateur, vous pourriez voir du givre qui ne recouvre qu'une partie des serpentins. Habituellement, le congélateur et le réfrigérateur montreront également des températures plus élevées. Vous entendrez probablement le compresseur tourner davantage. De nombreux réfrigérateurs Samsung ont plus d'un évaporateur et les font fonctionner en série.
Les fuites de réfrigérant nécessitent une assistance professionnelle. Si vous ne voyez aucun problème, passez à l'élément suivant.
Circuit scellé bouché
Il peut y avoir des débris dans votre circuit scellé empêchant le réfrigérant de circuler. C'est un travail pour un technicien qualifié. Généralement, il y aura peu ou pas de refroidissement dans le réfrigérateur si c'est le cas.
Cela peut se produire si un réfrigérateur est déplacé de manière inappropriée. Incliner de nombreux réfrigérateurs sur le côté permettra au lubrifiant du compresseur de pénétrer dans le tube capillaire, et une fois sur place, il est très difficile de le faire circuler.
Si vous avez vérifié ces points et n'avez rien trouvé, vous devriez consulter un professionnel de la réparation d'appareils électroménagers.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 210
Total : 3,629
