Aller au contenu principal
Les bases
Réinitialisez le GFCI. Si le bouton de réinitialisation ne clique pas, il est possible que le disjoncteur ait sauté. Les dispositifs GFCI ne sont pas conçus pour fournir une protection contre les surintensités ; c'est le rôle du disjoncteur principal. Si le disjoncteur n'a pas sauté, votre unité GFCI pourrait être défectueuse.
  • Débranchez tout autre appareil susceptible de partager le circuit avec votre réfrigérateur.
  • Observez si vous pouvez détecter une action de votre part qui provoque le déclenchement du GFCI.
  • Si possible, essayez de faire en sorte que votre réfrigérateur soit le seul appareil alimenté par ce circuit. L'idéal est un circuit dédié avec uniquement la prise du réfrigérateur dessus.
Courant de fuite de l'appareil
Cordon d'alimentation défectueux
Le cordon d'alimentation peut être endommagé, notamment au niveau de son isolation, et causer des problèmes de fuite. Débranchez le réfrigérateur. Vérifiez l'absence de coupures ou de fissures dans l'isolation. Des animaux peuvent également ronger les cordons, inspectez donc toute la longueur. Un problème particulièrement frustrant est une connexion interne entre le neutre et la terre.
Comme le neutre et la terre sont finalement reliés entre eux au niveau du panneau électrique, le fil de terre sert de chemin alternatif au courant de retour. Il suffit d'un courant légèrement inférieur dans le neutre pour déclencher le GFCI.
  • Vous pouvez remplacer l'appareil par un autre, comme une lampe, pour voir si le problème vient du GFCI. Si la lampe provoque un problème, le GFCI est probablement le coupable.
  • Quelques tests :
    • Utilisez un multimètre pour tester si les broches neutre et terre du cordon ont une connexion entre elles. Toute valeur autre qu'un circuit ouvert indique un problème, soit au niveau de l'appareil, soit au niveau du cordon.
Rouge : Phase, Jaune : Neutre, Vert : Terre
  • Débranchez le cordon de l'appareil et connectez le multimètre aux bornes neutre et terre avec la fonction continuité (bip) activée tout en manipulant le cordon. Si le multimètre émet un bip, il est temps de remplacer le cordon.
    • S'il n'y a aucun problème avec le cordon, passez à l'élément suivant.
Courants de fuite dans l'appareil
Vous pouvez également avoir des défauts à la terre dans d'autres composants, tels que les compresseurs, les résistances de bac à glaçons ou les résistances de dégivrage qui fonctionneront toujours mais déclencheront le GFCI. C'est ce qu'il est censé faire. Il s'agit très probablement du compresseur, mais il peut s'agir de la résistance de dégivrage ou de tout autre composant. Vérifiez la continuité des composants par rapport à la terre. Il ne doit y en avoir aucune !
Les machines à glaçons sont une source courante de ce problème ; voici un lien vers des Samsung Refrigerator Ice Makers.
L'humidité ou la poussière dans les connecteurs et sur les circuits imprimés fournit un chemin de fuite qui peut être difficile à tracer avec un multimètre. Recherchez des saletés ou de l'humidité sur la carte mère ou sur d'autres cartes ou composants sous tension lors du fonctionnement, comme les alimentations. Nettoyez-les bien (vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique à haute teneur, supérieure à 90 %) et assurez-vous qu'ils sont bien secs.
Raccordement endommagé
Des fils endommagés sur les appareils, en particulier au niveau des charnières de porte des réfrigérateurs, peuvent provoquer une mise à la terre accidentelle. Vous remarquerez peut-être une corrélation entre le mouvement d'une pièce et le déclenchement du GFCI.
Raccordement incorrect
Parfois, les connecteurs à l'intérieur de l'appareil peuvent être exposés à l'humidité et, s'ils ne sont pas étanches, ils peuvent provoquer un défaut à la terre (et se corroder). Vous pouvez vous assurer que vos connecteurs sont tous secs, et tout connecteur à sertir devrait recevoir de la graisse silicone sur l'extrémité ouverte. Bien que le mastic d'étanchéité (RTV) puisse sembler un meilleur choix pour l'étanchéité, le silicone libère souvent des vapeurs corrosives pour la connexion lors de son durcissement. Il peut également rétrécir avec le temps. La graisse protège l'ensemble.
Prise GFCI défectueuse
Ces prises tombent en panne, donc une réparation relativement peu coûteuse consiste à remplacer l'unité GFCI. Bien que cela revienne à « remplacer des pièces au hasard », la difficulté des tests, le coût relativement bas et l'effort assez faible en font une approche intéressante, surtout avec les prises GFCI plus anciennes (plus de 7 ans).
Prise GFCI inutile
Si la prise est située à plus de 1,8 m du bord supérieur d'un évier, il n'est peut-être pas nécessaire qu'elle soit une prise GFCI si elle n'est pas destinée à alimenter des appareils de comptoir (la prise du réfrigérateur en fait partie), mais...
  • L'article 210.8(A)(6) du National Electrical Code de 2017 indique que les prises non destinées à desservir des zones de comptoir n'ont pas besoin de protection GFCI.
  • L'article 210.8(A)(7) du National Electrical Code de 2017 nuance ce point car les prises près des éviers (n'importe quel évier) à moins de 1,8 m du bord supérieur de l'évier doivent être protégées.
    • Donc, si la prise de votre réfrigérateur se trouve à cette distance du bord d'un évier, selon l'interprétation la plus stricte, elle doit être protégée.
    • Si ce n'est pas le cas, vous pouvez supprimer cette protection. Même les prises sous les placards ont besoin de cela. Il peut être judicieux de déplacer une prise, même celle qui se trouve derrière un réfrigérateur, pour supprimer la protection.
  • L'article 210.8(A)(2) du National Electrical Code de 2017 exige une protection GFCI pour TOUTES les prises de garage, donc le deuxième réfrigérateur (ancien) devra se conformer à la protection GFCI pour les prises de garage dans les maisons récentes.
En résumé, le NEC estime que les normes de fabrication des appareils plus récents permettent des courants de fuite plus faibles, donc les déclenchements intempestifs ne devraient pas être un problème. C'est pourquoi nous voyons cette protection de plus en plus souvent. Vous pourriez être dans une situation délicate avec un vieil appareil dans une maison récente.
Continuons nos recherches pour voir ce que nous pouvons vérifier ou modifier.
Charges de fuite
Assurez-vous que la prise du réfrigérateur ne partage pas le circuit avec un autre élément, comme une rallonge ou des lumières décoratives d'extérieur. Le cordon peut être endommagé et les lumières peuvent avoir un courant de fuite suffisant pour déclencher le GFCI.
C'est pourquoi disposer d'un circuit dédié au réfrigérateur peut être avantageux. L'emplacement inaccessible signifie qu'il sera rarement, voire jamais, utilisé pour une autre charge. Mais un circuit avec plusieurs prises peut l'être.
Assurez-vous que votre réfrigérateur n'utilise pas de multiprise ; il y a beaucoup de chemins de fuite possibles dans ce type de matériel.
Prise surchargée
Ce n'est peut-être pas l'appareil seul, mais une combinaison de charges consommant trop de courant qui provoque le déclenchement. Le GFCI ne saute pas ; comme mentionné, il ne fournit pas de protection contre les surintensités.
Disjoncteur GFCI
Disjoncteur GFCI
Le dispositif qui a sauté sera le disjoncteur au niveau du panneau. Vous pouvez avoir des disjoncteurs GFCI comme celui illustré ici (ils ont généralement un petit bouton TEST sur eux, avec la manette de commande), mais ce qui est décrit ici n'est pas un déclenchement dû au GFCI, c'est un déclenchement pour surcharge.
Un chauffage électrique partageant un circuit avec un réfrigérateur peut facilement causer cela. Le chauffage ne fonctionne généralement pas en même temps que le réfrigérateur, mais de temps en temps oui, et lorsque le réfrigérateur démarre, cela fait sauter le circuit. Même la mise sous tension d'une grosse alimentation d'ordinateur peut causer cela lorsque le réfrigérateur est déjà en marche.
Problème de combinaison appareil et GFCI
Vous êtes peut-être arrivé au stade où vous devez soit vous débarrasser de l'appareil, soit supprimer la protection GFCI pour la prise. Vous devriez consulter un électricien pour voir s'il existe des solutions vous permettant de conserver votre appareil sans désactiver la protection GFCI obligatoire.
Voici une vidéo qui montre comment supprimer la protection GFCI d'une prise située en aval d'une prise GFCI.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 95
Total : 2,748
