Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le moniteur ne sort pas du mode veille
Le moniteur est en mode veille (écran noir avec témoin d'alimentation clignotant), mais ne s'allume pas après avoir bougé la souris, appuyé sur des touches ou sur le bouton de marche.
Câble de signal défectueux
Assurez-vous que le câble de signal n'est pas défectueux en essayant d'abord le câble sur un autre moniteur fonctionnel, ou en essayant un autre câble de signal sur votre moniteur Samsung S27E510C. Si le câble de signal ne fonctionne pas sur un autre moniteur, ou si le câble testé sur votre moniteur Samsung S27E510C semble le faire s'allumer, le câble est défectueux et doit être remplacé.
Carte graphique obsolète
Consultez le site Web du fabricant de la carte graphique utilisée dans votre ordinateur pour obtenir des mises à jour, ou utilisez le logiciel intégré pour voir si une mise à jour est disponible.
Lien vers les pilotes Nvidia : Téléchargements de pilotes de carte graphique Nvidia
Lien vers les pilotes AMD : Téléchargements de pilotes de carte graphique AMD
Suivez le lien correspondant au type de carte graphique installée. Suivez ensuite les instructions à l'écran pour identifier votre carte graphique et installer les pilotes ou mises à jour appropriés.
Système d'exploitation Windows obsolète
Vérifiez si votre système d'exploitation Windows est à jour en suivant le lien ci-dessous :
Page de mise à jour Windows Microsoft
Sous Windows 10, vous pouvez vérifier s'il est à jour en allant dans :
Bouton Windows → Paramètres → Mise à jour et sécurité → Windows Update → Rechercher des mises à jour.
Pilote défectueux
Si aucune des tentatives ci-dessus ne répare votre moniteur, le pilote ou le firmware de l'appareil peut être obsolète ou corrompu. Pour télécharger le logiciel approprié, visitez le lien suivant :
Page de mise à jour du firmware Samsung
À partir de là, sélectionnez « TV » comme type de produit. Sélectionnez ensuite « entrer le numéro de modèle ». Entrez le numéro de modèle de votre écran Samsung, sélectionnez votre moniteur lorsqu'il apparaît sous la barre de recherche, puis faites défiler vers le bas jusqu'à arriver à l'onglet d'informations sur le produit et sélectionnez « télécharger » à droite de l'onglet de téléchargements. Il devrait y avoir un seul fichier appelé « Device(Install) » qui est une installation de 8,02 Mo nécessaire au bon fonctionnement du moniteur.
Aucun signal vidéo détecté
Le moniteur affiche un message d'erreur indiquant qu'il ne parvient pas à détecter de signal vidéo.
Réglage d'entrée incorrect
Assurez-vous d'être sur le réglage d'entrée correct. Le moniteur doit afficher le réglage d'entrée actuel lors du passage à un nouveau. Si le réglage ne correspond pas au câble d'entrée que vous utilisez, changez le réglage d'entrée pour celui du câble approprié. Pour modifier les réglages d'entrée du moniteur, utilisez le bouton JOG situé à l'arrière. Appuyez une fois sur le bouton JOG pour afficher le guide des touches de fonction. Les flèches en boucle dans le carré de gauche du guide des touches de fonction modifient le réglage d'entrée. Déplacez le bouton JOG vers la gauche et appuyez dessus pour changer l'entrée de votre moniteur.
Câble non branché
Assurez-vous que votre câble d'entrée souhaité est branché à la fois sur votre appareil source et sur le moniteur. Si ce n'est pas le cas, branchez le câble et réessayez.
Entrées de moniteur défectueuses
Si vous avez étudié les problèmes ci-dessus et n'avez trouvé aucune solution, il se peut que les entrées de votre moniteur soient défectueuses. Consultez les tutoriels de remplacement pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer le port d'entrée correspondant à votre câble.
Son déformé
Le modèle Samsung S27E510C n'a pas de haut-parleurs intégrés. Pour le son avec ce modèle, il est nécessaire d'utiliser les haut-parleurs de l'ordinateur ou des haut-parleurs externes.
Pixel mort
“Votre moniteur comporte un ou plusieurs petits points qui restent sombres. Ces points ne disparaissent pas avec des entrées ou des matériaux d'affichage différents. ”
Câble défectueux
Examinez votre câble pour déterminer s'il est endommagé. Vérifiez si le cordon présente des signes d'usure, comme des effilochages. Si c'est le cas, essayez un autre câble. Essayez également votre câble pour voir s'il fonctionne sur d'autres moniteurs. S'il ne fonctionne pas sur un autre moniteur fonctionnel, votre câble est probablement défectueux.
Écran d'affichage défectueux
Si les pixels morts persistent sur l'écran, le moniteur devra être réparé ou remplacé. Si votre moniteur est toujours sous garantie, visitez le site de réclamation de garantie de Samsung pour demander un remplacement :
Page de garantie des appareils Samsung
Les ports d'entrée HDMI/VGA ne fonctionnent pas
Votre moniteur ne reçoit aucun signal des entrées de câble HDMI ou VGA, ou des deux.
Mauvais câble
Assurez-vous que votre câble est soit un câble HDMI, soit un câble VGA, car le « Moniteur incurvé Full HD 27" Samsung S27E510C » n'accepte que les signaux de ces deux types de câbles. Si votre câble est un Mini HDMI, un DVI, ou tout autre type, vous devrez peut-être acheter l'un des câbles pris en charge ou un adaptateur avec une tête HDMI ou VGA.
Câble défectueux
Examinez votre câble pour déterminer s'il est endommagé. Vérifiez si le cordon présente des signes d'usure, comme des effilochages. Si le cordon est intact, vérifiez la fiche du câble HDMI ou VGA et assurez-vous que toutes les broches sont intactes, car une seule broche endommagée suffit à affecter le signal. Si le câble ne montre aucun signe d'usure, testez-le en le connectant à un autre moniteur ou écran, car il est possible que le câble soit endommagé en interne. Si le câble affiche un signal sur un autre écran, et que vos pilotes sont à jour, soit les ports d'entrée sont défectueux, soit la carte mère doit être remplacée. Consultez les tutoriels de remplacement pour obtenir des instructions sur le remplacement de ces pièces.
Ports d'entrée HDMI/VGA défectueux
Inspectez les deux ports d'entrée situés à l'arrière du moniteur pour vous assurer qu'aucun débris ne bloque une connexion réussie. En cas de présence de débris, nettoyez les ports à l'aide d'une bombe d'air comprimé. Si vous avez installé les pilotes les plus récents et que le moniteur n'affiche toujours aucun signal après avoir branché un câble sur l'un de ces ports, les ports d'entrée ou la carte mère doivent probablement être remplacés. Consultez les tutoriels de remplacement pour obtenir des instructions sur le remplacement de ces pièces.
Carte mère défectueuse
Si votre « Moniteur incurvé Full HD 27" Samsung S27510C » est mis à jour avec le dernier logiciel, que vos câbles fonctionnent et sont pris en charge par le moniteur, et que les ports du moniteur sont propres, alors la carte mère est peut-être défectueuse. Même l'introduction des plus petits corps étrangers comme la rouille, le sable, les insectes, l'eau ou l'électricité statique peut endommager de façon permanente la carte mère d'un moniteur. Consultez les tutoriels de remplacement pour obtenir des instructions sur le remplacement de la carte mère.
Le moniteur ne s'allume pas
Le moniteur ne s'allume plus comme avant.
Bouton de marche bloqué
Pour allumer votre moniteur, le bouton JOG situé à l'arrière du moniteur doit être enfoncé. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer le moniteur. Si le moniteur ne s'allume pas, appuyez à nouveau deux fois sur le bouton de marche.
Cordon d'alimentation mal branché
Accédez à l'arrière du moniteur et assurez-vous que le câble est correctement branché. Si le cordon d'alimentation est bien branché à l'arrière du moniteur, vérifiez qu'il est également branché sur la prise murale. Si le cordon n'est pas branché sur la prise, branchez-le.
La prise ou le parasurtenseur n'est pas alimenté
Branchez un autre appareil sur la prise pour vérifier qu'elle est alimentée. Si le moniteur est branché sur un parasurtenseur, assurez-vous que l'interrupteur est sur la position « marche ». Essayez également de brancher le moniteur directement sur la prise murale. Reportez-vous au diagnostic de votre parasurtenseur pour plus d'informations. Si la prise n'est pas alimentée, reportez-vous au diagnostic pour rétablir l'alimentation de la prise.
Cordon d'alimentation défectueux
Le cordon d'alimentation peut être défectueux. Comme pour les exemples précédents, essayez d'utiliser le cordon d'alimentation sur un autre moniteur connu pour fonctionner correctement. Si le cordon d'alimentation ne fonctionne pas sur le moniteur fonctionnel, votre cordon est défectueux et doit être remplacé.
Eric Tyler Bettencourt
Membre depuis le 09/27/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G1
6 membres
84 tutoriels rédigés
2 commentaires
I cannot change the source on the monitor. I want it to be on HDMI but it constantly flashes in the left hand corner between HDMI and Analog.
jacquihau - Réponse Partager
Yes, mine is doing that exact same thing ?? What did you do to fix it ??
Fayne - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 50
Total : 12,708
