Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Bloc optique bloqué en mode zoom
Le bloc optique est bloqué en position zoom et ne rentre pas.
Batterie faible
Vérifiez le voyant de batterie (icône en haut à droite de l'écran LCD). Si le voyant indique une charge faible, rechargez ou remplacez les piles, puis éteignez et rallumez l'appareil. Si le bloc optique ne rentre pas automatiquement, appuyez sur le bouton de lecture situé au dos de l'appareil.
Saleté ou débris
Vérifiez soigneusement les joints du bloc optique pour détecter toute présence de saleté ou de débris. Nettoyez-les délicatement en soufflant de l'air comprimé autour des joints, puis éteignez et rallumez l'appareil.
Mécanisme de rétraction du bloc optique désaligné
Éteignez l'appareil photo. Maintenez le bouton de l'obturateur enfoncé en même temps que le bouton de marche. Cela devrait déclencher la mise au point automatique pendant la rétraction et, idéalement, réaligner les tiges de guidage du barillet. Si cela ne fonctionne pas, tournez délicatement le boîtier de l'objectif jusqu'à sentir une résistance. Cela peut réaligner le mécanisme.
Note : Si aucune de ces méthodes ne fonctionne, le problème peut être dû à un dommage irréversible du mécanisme de rétraction, auquel cas le bloc optique devra peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel pour obtenir des instructions.
L'appareil photo ne prend pas de photo
Lorsque vous appuyez sur le bouton, rien n'indique qu'une photo a été enregistrée.
Batterie faible
Carte SD verrouillée
Éteignez votre appareil photo. Retirez la carte SD de la fente située sur le côté. Déplacez le commutateur présent sur le côté de la carte SD vers le haut (ou dans une position différente de celle où vous l'avez trouvé).
Bouton bloqué
Nettoyez les bords du bouton avec un nettoyant pour contacts. Appuyez plusieurs fois dessus et relâchez.
L'appareil photo s'éteint tout seul
L'appareil photo s'allume, puis s'éteint immédiatement.
Le délai d'arrêt automatique est trop court
Le S760 dispose d'une fonction qui éteint l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Vérifiez que le délai d'arrêt n'est pas réglé sur une valeur trop courte. Cette fonction peut être ajustée, essayez donc de l'augmenter. Pour ce faire, allez dans « Paramètres », cliquez sur « Mise hors tension » et choisissez au moins 5 minutes (ou plus si vous préférez).
Batterie faible
Piles mal insérées
Si les piles ne sont pas parfaitement alignées avec les contacts, le moindre choc peut provoquer l'extinction de l'appareil. Retirez les piles et remplacez-les par des neuves (ou rechargez-les). Vérifiez qu'elles sont correctement alignées avec les contacts métalliques. Assurez-vous que le compartiment de la batterie est bien fermé.
Bloc optique bloqué
Le bloc optique peut se bloquer si les piles tombent en panne alors qu'il est encore sorti. Sinon, de la saleté ou des débris peuvent également causer ce blocage. Dans les deux cas, le capteur photographique peut détecter ces problèmes et provoquer l'extinction de l'appareil. Consultez la section « Bloc optique bloqué en mode zoom » ci-dessus pour découvrir des solutions possibles.
Lignes horizontales sur la photo lors de l'affichage sur l'écran LCD
Lorsque la photo s'affiche sur l'écran LCD, des lignes horizontales apparaissent dessus.
Mode incorrect
Assurez-vous que votre appareil photo est en mode automatique et non dans l'un de ses modes manuels. Par exemple, prendre des photos en mode nuit pendant la journée peut produire ce symptôme.
Obturateur bloqué
Pour confirmer que l'obturateur est bloqué, quittez le mode « Auto » et désactivez le flash. Ensuite, en regardant à travers l'objectif, prenez une photo. Vous devriez voir un léger mouvement au centre de l'objectif lorsque l'obturateur s'ouvre et se ferme. Si vous ne voyez rien, l'obturateur est peut-être bloqué. Dans ce cas, passez en mode « Manuel » et, dans une pièce peu éclairée, prenez une photo. Ouvrez le compartiment de la batterie pendant 5 à 7 secondes, puis refermez-le. Répétez l'opération quelques fois jusqu'à ce que vous voyiez l'obturateur bouger. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être confier votre appareil photo à un service de réparation.
Écran LCD endommagé
Vérifiez s'il y a des fissures ou une décoloration de l'écran LCD. Si votre écran LCD est cassé, il n'y a pas grand-chose à faire à part le remplacer. Consultez le tutoriel pour obtenir des instructions.
Le voyant de marche ne s'éteint pas
L'appareil photo s'éteint, mais le voyant de marche reste allumé.
Batterie faible
Retirez et réinsérez les piles. Assurez-vous que les piles sont correctement orientées. Avec l'objectif de l'appareil photo face à vous et le compartiment de la batterie orienté vers le haut, insérez les deux piles avec le pôle positif vers le haut. Une fois les piles en place, fermez le compartiment de la batterie et allumez l'appareil photo.
Le voyant s'allume mais pas l'appareil photo
Le voyant de marche s'allume, mais pas l'appareil photo.
Batterie faible
Retirez les piles et la carte mémoire. La carte mémoire se trouve dans le compartiment de la batterie. Laissez l'appareil photo inutilisé pendant 15 à 20 minutes. Réinsérez les piles. Assurez-vous que les piles sont correctement orientées. Avec l'objectif de l'appareil photo face à vous et le compartiment de la batterie orienté vers le haut, insérez les deux piles avec le pôle positif vers le haut. Une fois les piles en place, fermez le compartiment de la batterie et allumez l'appareil photo. N'insérez pas la carte mémoire. Allumez l'appareil photo.
Carte mémoire endommagée
Retirez les piles et la carte mémoire. La carte mémoire se trouve dans le compartiment de la batterie. Laissez l'appareil photo inutilisé pendant 15 à 20 minutes. Réinsérez les piles. N'insérez pas la carte mémoire. Allumez l'appareil photo. Si l'appareil photo s'allume correctement et fonctionne normalement, éteignez-le, insérez la carte mémoire et allumez-le à nouveau. Si l'appareil photo fonctionne sans la carte mémoire mais ne fonctionne pas lorsqu'elle est installée, le problème peut provenir d'un fichier corrompu sur la carte. Si l'appareil photo ne s'allume pas sans la carte, une réparation peut être nécessaire ; consultez le tutoriel pour obtenir des instructions.
Ariel Mejia
Membre depuis le 03/06/17
46 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
It’s asking for printer or computer when on
Monique Williams - Réponse Partager
same here!! did you find a solution?
praniket sarraf - Réponse Partager
şarj olmuyor pil takıldığında düşük pil yazıp kapanıyor
albertinho - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 141
Total : 7,716
