Aller au contenu principal
Le Samsung S860 est un appareil photo numérique haute résolution de 8,1 mégapixels, doté d'un zoom optique 3x, d'un objectif Samsung SHD, d'un écran LCD de 2,4 pouces et d'une stabilisation d'image numérique (DIS).
L'appareil est alimenté par 2 piles AA et contient 11 Mo de mémoire interne, mais utilise des cartes mémoire SD externes comme système de stockage principal.
Note : Ce diagnostic couvre les solutions rapides pour l'appareil photo numérique Samsung S860.
Le Samsung S860 ne s'allume pas
Votre appareil ne s'allume pas.
Vérifier les piles
Remplacez les piles existantes par une paire neuve.
Assurez-vous que les piles sont insérées dans le bon sens. Avec l'objectif de l'appareil face à vous, insérez une pile avec le pôle positif vers le haut dans l'emplacement de gauche. Ensuite, insérez la deuxième pile avec le côté négatif vers le haut dans l'emplacement de droite.
Une fois les piles en place, fermez le cache du compartiment des piles et allumez l'appareil.
S'assurer que le bouton de marche a été correctement pressé
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé fermement jusqu'à ce que l'écran s'allume.
Vérifier le cache coulissant du compartiment des piles
Pour alimenter l'appareil, un circuit doit être fermé. Pour y parvenir, le cache coulissant du compartiment des piles est muni d'une plaque métallique fixée dessus. Il arrive que cette plaque métallique se détache, même si le cache semble intact. Vérifiez la présence de la plaque métallique et remplacez-la si elle est manquante.
Écran LCD fissuré
Votre écran LCD de 2,4 pouces est fissuré ou brisé.
Si votre écran LCD est fissuré, les cristaux de l'écran provoqueront une bavure de couleur et limiteront le fonctionnement. Il est vivement recommandé de remplacer votre écran LCD si cela se produit.
Écran noir bloqué
Votre appareil affiche un écran noir et semble ne plus fonctionner ou très peu.
S'assurer que la carte mémoire est insérée correctement
Avec l'objectif de l'appareil face à vous, faites glisser le cache du compartiment de la carte mémoire et des piles avec votre pouce pour l'ouvrir.
La face supérieure de votre carte mémoire doit être orientée vers le haut. Insérez la carte mémoire dans l'emplacement.
Fermez le cache de l'emplacement de la carte mémoire et des piles.
Vérifier que la carte mémoire n'est pas verrouillée
Regardez la face avant de la carte mémoire.
Le commutateur de verrouillage doit être en position déverrouillée, vers le haut.
Allumer l'appareil avec des piles chargées et sans carte mémoire
Si cela fonctionne, la carte est endommagée ou contient un virus.
Formatez la carte en appuyant sur le bouton menu, puis sélectionnez formater la carte.
Choisissez l'une des options et sélectionnez OK.
Transférer des photos
Insérer la carte mémoire directement dans l'ordinateur
Insérez la carte mémoire dans l'emplacement SD de votre ordinateur.
Suivez les instructions à l'écran.
S'assurer que la carte est orientée correctement
Alyssa
Membre depuis le 04/18/10
7 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 membres
36 tutoriels rédigés
4 commentaires
The batteries slide metal cover is missing
Jose Aranda - Réponse Partager
I have put batteries and charged it for almost a day then too it's turning on as you all said it's all done then too
Pranav Mistry - Réponse Partager
And while charging the light is also not turning on
Why is it so blurry the second I turn on the camera, and it won’t focus or get unblurry?
Tamarah Abdullatif - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 100
Total : 13,880
