Pas de catégorie
Cette page n'est pas encore divisée en catégories. Nos administrateurs seront bientôt à l'ouvrage pour organiser son contenu !
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Aucun résumé
This wiki does not have a summary. Help improve this page by writing one!
Non inscrit
Ce wiki n'apparaîtra pas dans les résultats d'une recherche, mais pourra être vu par tous !
Error
Example:
[flag|<flag id>]
Current text:
[flag|device stub]
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'écran reste noir et le téléphone ne s'allume pas
Mauvaise connexion du clavier
Assurez-vous de maintenir le bouton de fin d'appel pendant au moins 2 secondes. Si après avoir appuyé sur le bouton pendant au moins deux secondes, votre téléphone ne s'allume toujours pas, maintenez le bouton pendant 3 à 4 secondes à plusieurs reprises. S'il ne s'allume toujours pas, il est possible qu'un élément soit coincé sous le clavier. Si c'est le cas, il faudra peut-être retirer le clavier pour nettoyer en dessous.
Batterie défectueuse
Il est possible que votre téléphone n'ait pas assez d'énergie pour s'allumer. Essayez de brancher votre téléphone sur votre chargeur Samsung. Un symbole de batterie devrait s'afficher sur l'écran intérieur du téléphone. Si ce symbole ne s'affiche pas, cela indique qu'il y a peut-être un problème physique au niveau de votre batterie. La batterie devra peut-être être remplacée.
Carte mère défectueuse
Si aucune des étapes précédentes n'a fonctionné, la carte mère doit peut-être être remplacée.
Le téléphone ne sonne pas
Le téléphone n'émet aucun son lors d'un appel entrant
Paramètres du téléphone
Assurez-vous que le mode silencieux est bien désactivé. Pour désactiver le mode silencieux, maintenez le bouton dièse (#) enfoncé pendant un court instant. L'écran devrait afficher « Sortie du mode silencieux » ou « Entrée en mode silencieux », selon que le mode silencieux est activé ou non. Votre téléphone peut également être en mode vibreur. Si c'est le cas, une petite icône représentant un téléphone qui tremble apparaîtra sur votre écran. Appuyez sur le bouton de volume situé sur le côté de votre téléphone pour augmenter le volume.
En cas de mauvaise connexion du clavier, il est possible que votre téléphone ne passe pas du mode silencieux au mode sonnerie lorsque vous appuyez sur le bouton dièse. Une mauvaise connexion du clavier peut également affecter le bouton de volume situé sur le côté de votre téléphone. Si c'est le cas, il faudra peut-être retirer le clavier pour nettoyer en dessous.
Haut-parleur défectueux
Il est recommandé de refaire certaines des étapes précédentes. Si elles ne fonctionnent toujours pas, il est possible que votre haut-parleur soit défectueux. Si c'est le cas, le haut-parleur devra peut-être être remplacé.
Les touches ne fonctionnent pas
Aucune réponse du téléphone lors de l'appui sur les touches
Touches sales
Vos touches peuvent être encrassées, ce qui empêche la saisie d'être enregistrée. Cela peut arriver sur certaines ou toutes les touches, et les touches concernées peuvent être difficiles à appuyer ou donner une impression de grain. Si c'est le cas, il faudra peut-être retirer le clavier pour nettoyer en dessous.
Le circuit du clavier se trouve sur la carte mère du téléphone et peut être endommagé. Si c'est le cas, la carte mère devra peut-être être remplacée.
Le téléphone ne charge pas
Le téléphone ne charge pas une fois branché
Débris dans le port de charge
Le port de charge du téléphone peut contenir des débris tels que des peluches, de la poussière, du sable, etc. Si c'est le cas, la réparation peut être aussi simple que de retirer les débris à l'aide d'un trombone ou d'un cure-dent.
Les batteries perdent parfois leur capacité de charge après une utilisation prolongée. Si c'est le cas, la batterie devra peut-être être remplacée.
Chargeur défectueux
Il est possible qu'aucun courant n'atteigne le téléphone à cause d'un chargeur cassé. Si c'est le cas, le chargeur devra peut-être être remplacé.
Prise murale défectueuse
Il est possible que la prise murale sur laquelle le chargeur est branché ne fournisse pas de courant. Si c'est le cas, essayez une autre prise.
0 commentaires
