Aller au contenu principal
Information incorrecte
Ce wiki contient des informations incorrectes, inexactes ou confuses.
Sorti en 2005, le téléphone portable Samsung SCH-A890 ressemble à un téléphone à clapet classique et comprend un appareil photo rotatif de 1,3 mégapixel.
Note : Ce diagnostic ne s'applique qu'au Samsung SCH-A890 et n'est pas nécessairement valable pour des modèles similaires.
Le téléphone ne s'allume pas
Votre téléphone ne s'allume pas.
La batterie est défectueuse
La batterie peut ne plus être en mesure de tenir la charge, et vous devrez remplacer la batterie.
La carte mère est cassée
Si vous avez remplacé la batterie et que le problème persiste, vous devrez remplacer la carte mère.
L'écran est cassé
Si le téléphone semble fonctionner mais que l'écran reste noir, alors l'écran est cassé et vous devrez le réparer ou le remplacer.
L'audio ne fonctionne pas
Aucun son ne sort de votre téléphone.
Le volume est trop bas
Augmentez le volume de l'appareil en appuyant sur le bouton de volume situé sur le côté gauche de l'appareil.
L'appel n'est pas connecté
Si vous ne recevez aucun son pendant un appel, vérifiez si l'appel est connecté ou s'il a été coupé par erreur. Appuyez sur raccrocher pour mettre fin à l'appel, et recomposez le numéro si la communication a été interrompue.
Le téléphone ne reçoit pas de signal
Si vous n'entendez toujours aucun signal audio, appelez votre messagerie vocale (appuyez longuement sur la touche "1" du clavier) et écoutez le message enregistré pour vérifier si le haut-parleur de votre téléphone fonctionne mal.
Certaines touches du clavier ne fonctionnent pas
Certains boutons de votre téléphone ne répondent pas lorsque vous appuyez dessus.
La carte mère ne fonctionne pas correctement
Si la connexion entre la carte et le clavier du téléphone est défectueuse, remplacez la carte mère du téléphone.
Le clavier est endommagé
De la poussière ou du sable pourrait bloquer la connexion du clavier. De l'eau ou d'autres liquides pourraient également provoquer un court-circuit au niveau des connexions. Vous devrez remplacer ou réparer le clavier.
Le haut-parleur ne fonctionne pas correctement
Aucun son ne sort du haut-parleur lorsqu'il est utilisé.
La connexion à la carte mère est perturbée
Si le haut-parleur ne fonctionne pas, il pourrait y avoir un problème de connexion. Le boîtier extérieur doit être retiré pour vérifier l'absence de problèmes. Ce problème peut être résolu soit en remplaçant le haut-parleur, soit en réparant les ruptures au niveau du câblage.
Le téléphone s'éteint lorsqu'il est débranché
Votre téléphone s'éteint dès qu'il est déconnecté du chargeur
Si le téléphone s'éteint immédiatement après l'avoir débranché du chargeur secteur, la batterie est probablement défectueuse et vous devrez la remplacer.
La connexion électrique est perturbée
Si votre téléphone s'éteint à cause d'une batterie déchargée et ne se rallume pas après avoir été connecté au chargeur, assurez-vous que le chargeur est correctement branché au téléphone et à la prise murale.
Le chargeur est cassé
En référence au problème ci-dessus, si le cordon et le chargeur sont branchés correctement à leurs emplacements respectifs, le chargeur est cassé et devra être remplacé. Contactez votre distributeur Samsung le plus proche pour obtenir un chargeur de rechange.
Andrew Bothwell
Membre depuis le 01/11/10
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-10, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G10
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 31
Total : 2,058
