Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, le téléphone ne s'allume pas.
La batterie ne charge plus
Si votre téléphone ne s'allume pas, il se peut que la batterie ne charge plus. Laissez le téléphone charger pendant une période prolongée. Essayez d'allumer le téléphone alors qu'il est toujours branché.
Carte mère défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume pas après la mise en charge, la carte mère est peut-être défaillante et doit être remplacée. Suivez le tutoriel de réparation pour remplacer la carte mère.
La batterie ne tient pas la charge
Après avoir chargé la batterie, elle se décharge rapidement.
Batterie usée ou défectueuse
Il se peut que votre téléphone ait une batterie défectueuse ; si c'est le cas, achetez une batterie de rechange. Utilisez le tutoriel pour remplacer la batterie.
Les touches du clavier ne fonctionnent pas
Lorsque vous appuyez sur une touche, elle ne réagit pas.
Saleté entre le bouton et la carte mère
Le(s) bouton(s) ne fonctionne(nt) peut-être pas à cause d'une accumulation de saleté entre le bouton et son contact sur la carte mère. Utilisez le tutoriel pour démonter et nettoyer les boutons.
Boutons cassés
Si vous pouvez voir une usure physique ou des dommages sur votre ou vos bouton(s), il(s) est/sont peut-être cassé(s). Remplacez le clavier en utilisant le tutoriel de réparation.
Le téléphone fonctionne mais rien n'apparaît sur l'écran
Le téléphone émet et reçoit des appels, mais l'écran reste vide.
Connexion cassée ou desserrée
Si le téléphone semble fonctionner correctement mais pas l'écran, celui-ci peut être débranché ou cassé à l'intérieur du téléphone. Utilisez le tutoriel pour démonter et vérifier la connexion de l'écran. Si la connexion semble intacte, achetez et remplacez l'écran en utilisant le tutoriel.
Écran principal cassé ou fissuré
Si l'écran principal semble fissuré ou cassé, il peut avoir besoin d'être remplacé. Suivez le tutoriel pour remplacer l'écran principal.
Écran externe
L'écran externe est vide, mais le reste du téléphone fonctionne.
Écran externe cassé ou fissuré
L'écran peut être endommagé en interne à cause d'un choc ou de la chaleur. Suivez le tutoriel pour remplacer l'écran externe.
Woon Julie Gonzalez
Membre depuis le 01/13/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-5, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S11G5
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 29
Total : 1,280
