Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, le téléphone ne s'allume pas.
Le téléphone ne charge pas correctement
Branchez le téléphone sur le chargeur jusqu'à ce qu'il atteigne 100 % de charge, puis essayez à nouveau de l'allumer. Il est possible que le téléphone se soit éteint par manque de batterie.
Chargeur défectueux
Essayez d'utiliser un autre chargeur pour charger le téléphone. Vérifiez que le téléphone est chargé à 100 % et tentez d'allumer l'appareil. Si l'appareil s'allume, le chargeur d'origine est défectueux et doit être remplacé.
Batterie défectueuse
Si vous avez essayé de charger l'appareil et/ou de remplacer le chargeur du téléphone et qu'il ne s'allume toujours pas, la batterie devra être remplacée.
Suivez ce [tutoriel|49751|link] pour remplacer la batterie.
Le clavier fonctionne mal lors de l'envoi de SMS ou d'e-mails
Certaines touches du clavier ne fonctionnent pas lorsque vous essayez de rédiger un SMS ou un e-mail, quelle que soit la pression exercée.
Débris coincés sous le clavier
Si le téléphone a été exposé à un environnement poussiéreux ou sale, de la saleté ou des débris peuvent être coincés sous le clavier. Vous devrez retirer le clavier et nettoyer les contacts situés en dessous pour remédier au problème.
Suivez ce [tutoriel|49751|link] pour retirer le clavier.
Clavier défectueux
Malgré tous vos efforts, vous rencontrez toujours des problèmes avec votre clavier. Il est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Suivez ce [tutoriel|49751|link] pour remplacer le clavier.
Le système du téléphone plante
Lorsque vous essayez d'allumer votre téléphone, il se fige et redémarre en boucle.
Le téléphone ne répond plus
Essayez d'éteindre le téléphone et de le redémarrer pour voir si cela résout le problème. Si ce n'est pas le cas, retirez la coque arrière et sortez la batterie. Attendez 30 secondes, remontez le téléphone et essayez de l'allumer.
Application corrompue téléchargée
Si vous avez effectué une mise à jour logicielle ou téléchargé quelque chose sur le téléphone, cela a peut-être corrompu le pilote. Vous devrez consulter le site de Samsung pour obtenir des instructions sur la façon de télécharger les pilotes appropriés pour le téléphone.
Carte mère défectueuse
Dans de rares cas, la carte mère du téléphone peut devenir défectueuse. Cela peut arriver si le téléphone est tombé, ou cela peut arriver tout seul, sans que ce soit de votre faute. Si vous avez essayé de faire cesser les redémarrages et les blocages sans succès, vous devrez remplacer la carte mère.
Suivez ce [tutoriel|49752|link] pour remplacer la carte mère.
L'écouteur du téléphone n'émet aucun son
Son coupé ou trop bas
Avant de commencer un démontage complet du téléphone, assurez-vous que le volume est monté. Les boutons de volume sont situés sur le côté gauche du téléphone. Appuyez plusieurs fois sur le bouton du haut (indiqué par un + sur le bouton) pour augmenter le volume. Si cela ne fonctionne pas, assurez-vous que le téléphone n'est pas en mode silencieux. Allez dans vos paramètres et vérifiez que le téléphone est correctement configuré.
Écouteur défectueux
Si augmenter le volume ne permet pas de résoudre le problème, votre écouteur est peut-être défectueux et devra être remplacé.
Le téléphone ne peut pas passer ou recevoir d'appels
Vous voyez le message "Aucun service" en haut de l'écran et vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels.
Parfois, lorsque vous transportez votre téléphone dans votre poche, dans un sac à main ou dans une veste, le signal peut être interrompu. Essayez d'éteindre votre appareil (maintenez enfoncé le bouton de fin d'appel), puis rallumez-le pour voir si cela résout votre problème.
Zone de couverture médiocre
Vérifiez auprès de votre opérateur téléphonique qu'il couvre bien la zone où vous essayez de passer ou de recevoir un appel. Le signal est affecté par divers facteurs tels que : les types de bâtiments (briques, béton), une végétation dense, les grands immeubles ou le relief. Assurez-vous d'être dans un espace dégagé si possible pour voir si le signal est rétabli.
Carte SIM défectueuse
Parfois, les opérateurs effectuent des mises à jour de leur système et, dans de rares cas, cela a un impact négatif sur la carte SIM de votre téléphone. Si vous avez essayé de résoudre le problème et que vous êtes certain d'être dans une zone couverte par votre opérateur, alors votre carte SIM doit peut-être être remplacée.
Gayle Eberhardt Mitchell
Membre depuis le 09/04/15
652 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 membres
120 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have a Samsung SGH-A137. But what can I do if it won’t turn on?
Jake Steinheiser - Réponse Partager
I have same device and I contacted AT&T and they assisted me with unlock code. But now i am faced with another challenge,thus I inserted 3 different working SIM cards from 3 different network but i am still getting a no service error any time I try to make a call. Also there is the icon with a cancelled handset , which is closer to the network signal. I would be grateful for your help.
Blake affum - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 32
Total : 1,012
