Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Problèmes d'alimentation
Votre téléphone SGH-A237 peut rencontrer des problèmes d'alimentation. La batterie est peut-être déchargée ; si tel est le cas, branchez le chargeur au téléphone et attendez quelques minutes avant d'essayer de le rallumer. D'autre part, la batterie est peut-être défectueuse et, même après une tentative de charge, elle ne contient toujours pas d'énergie. Vous devrez alors remplacer la batterie. Enfin, si la batterie semble fonctionner correctement, le problème peut venir du chargeur. Il se peut qu'il ne transmette pas efficacement l'énergie à la batterie, laissant ainsi le téléphone sans charge. Dans ce cas, envisagez de remplacer votre chargeur.
Écran cassé
Le téléphone peut s'allumer, mais l'écran n'affiche rien. Si vous sentez que le téléphone est actif mais que l'écran reste noir, vous devrez peut-être remplacer l'écran.
Carte mère défectueuse
Une carte mère défectueuse peut également causer ce problème. Les connexions aux composants nécessaires pour allumer l'appareil se trouvent sur la carte mère ; il est donc possible que ces connexions soient rompues. Il faudra peut-être remplacer la carte mère.
Réception faible ou inexistante
Fournisseur de services
Veuillez vous assurer que votre appareil est enregistré auprès d'un fournisseur de services actif (tel qu'AT&T ou Sprint). Si vous avez enregistré votre appareil, appelez le service client de votre fournisseur pour vérifier si une action est nécessaire ou incomplète dans l'enregistrement de votre compte.
Antenne cassée
Le composant du téléphone qui reçoit le signal est l'antenne. Celle-ci a peut-être été endommagée ou déconnectée suite à une utilisation quotidienne, comme des chutes ou d'autres chocs. L'antenne devra être soit remplacée, soit reconnectée.
Si vous ne recevez aucun signal, le problème peut venir de la carte mère. Dans ce cas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère ou vérifier la connexion entre la carte mère et l'antenne.
Aucun son
Ajuster les réglages du volume
Votre téléphone est peut-être en mode "silencieux" ou le réglage du volume est peut-être très bas. Pour régler le volume, appuyez sur les boutons +/- situés sur le côté de l'appareil. Pour désactiver le mode "silencieux", veuillez consulter le mode d'emploi.
Haut-parleur défectueux
Si le son ne fonctionne toujours pas, le haut-parleur est peut-être défectueux. Cela peut arriver suite à une utilisation quotidienne ou une exposition à l'humidité. Si c'est bien le problème, le haut-parleur devra être remplacé.
Si le haut-parleur n'est pas la cause du problème audio, la carte mère ou la connexion à celle-ci peut être en cause. Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté à la carte mère. Si cela ne résout pas le problème, la carte mère devra peut-être être remplacée.
Le clavier/Plusieurs touches sont bloquées ou ne fonctionnent pas
Dommage au clavier
Le sable, l'eau et d'autres corps étrangers peuvent endommager le clavier. Vérifiez si certaines touches peuvent être "débloquées" délicatement. Il faudra peut-être aussi retirer des débris sous les touches.
Si le clavier ne répond tout simplement pas, la carte mère est probablement en cause. Les dégâts causés par l'eau ou des connexions défectueuses peuvent entraîner un dysfonctionnement ; un tel problème nécessiterait le remplacement de la carte mère.
Écran fissuré/cassé
Écran fissuré
S'il y a une fissure sur l'écran, l'écran LCD devra probablement être remplacé.
Écran décoloré/défectueux
Si l'écran est décoloré ou si l'affichage ne fonctionne pas correctement, vous devrez peut-être remplacer l'écran LCD.
Des connexions défectueuses au niveau de la carte mère provoqueront des décolorations ou des écrans noirs. Cela peut également se produire si la carte mère est défectueuse. Vérifiez les connexions entre l'écran et la carte mère ; si elles semblent fonctionnelles, la carte mère devra peut-être être remplacée.
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
157 267 Réputation
127 tutoriels rédigés
1 commentaire
You state: "you may have to buy a new battery. You may have to buy a new charger." Wow, you guys are like Rocket Scientists! I gues you'll be working on the Next Generation Space Shuttle, right?
What would I ever do without you?
rdelrosso2001 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 41
Total : 3,369
