Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'écran reste noir et l'appareil ne s'allume plus.
Batterie défectueuse
Essayez de charger complètement votre appareil. Si l'appareil ne s'allume plus alors qu'il est branché sur une prise fonctionnelle, la batterie est peut-être défectueuse et vous devrez la remplacer.
Écran défectueux
Il est possible que votre appareil semble ne pas s'allumer car l'écran ne fonctionne pas. Dans ce cas, la meilleure option consiste généralement à remplacer l'écran.
Impossible de passer ou de recevoir des appels
L'appareil affiche « échec de l'appel » lorsque vous tentez de passer un appel.
Vérifier auprès de l'opérateur
Vérifiez auprès de votre opérateur téléphonique qu'il fournit bien un service dans votre zone. Assurez-vous également que vos factures sont à jour et que votre ligne n'a pas été résiliée.
Inspecter la carte SIM
Assurez-vous que votre carte SIM a été correctement insérée dans l'appareil. Si votre appareil affiche toujours « insérer carte SIM » après l'avoir insérée, votre carte SIM est peut-être défectueuse et devra être remplacée.
L'appareil ne sonne plus
L'appareil n'émet aucun son lors de la réception d'un appel ou d'un SMS.
Vérifier le volume
Assurez-vous que le volume n'est pas réglé trop bas. Les touches du bouton de volume sont situées sur le côté gauche de l'appareil.
Haut-parleur cassé
Si votre haut-parleur a été exposé à de l'humidité ou à un volume sonore trop élevé, il est possible que vous ayez endommagé le haut-parleur de votre appareil.
Mauvais branchement du haut-parleur à la carte mère
Le branchement entre le haut-parleur et la carte mère est peut-être desserré. Dans ce cas, vous devrez réparer cette connexion.
Les touches ne fonctionnent pas
Les touches restent bloquées ou ne provoquent aucune réaction de l'appareil.
Débris dans le clavier
Des débris peuvent être logés sous le clavier et empêcher son bon fonctionnement. Essayez de souffler sur les touches ; si cela ne suffit pas, vous devrez peut-être retirer le clavier pour enlever les débris.
Remplacer le clavier
Les touches de votre clavier sont peut-être défectueuses et doivent être remplacées.
Carte mère défectueuse
Si aucune des solutions ci-dessus n'a fonctionné, le problème peut provenir d'une carte mère défectueuse. Dans ce cas, elle devra être remplacée.
L'écran ne fonctionne pas
Votre appareil est allumé mais il n'y a aucune image sur l'affichage.
Luminosité trop faible
Il est possible que vous ayez accidentellement réglé la luminosité au minimum. Dans ce cas, il vous suffit d'aller dans le menu des paramètres et d'augmenter la luminosité.
Écran LCD défectueux
Si seul un rétroéclairage s'allume lors du démarrage de l'appareil, l'écran LCD est très probablement défectueux et devra être remplacé.
Écran décoloré
Si l'écran est décoloré, fissuré, comporte des pixels morts ou présente des taches, il devra être remplacé.
Laura MacCarley
Membre depuis le 01/30/11
276 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G23
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 38
Total : 1,298
