Aller au contenu principal
Téléphone portable fabriqué en 2003 par Samsung pour T-Mobile. Identifié par le numéro de modèle : SGH-X105
Le téléphone ne s'allume pas
Batterie défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume pas, il est possible que la batterie doive être chargée. La batterie devra être [tutoriel|2358|remplacée] si elle ne tient plus la charge.
Vous pouvez acheter une nouvelle batterie ici.
Carte mère défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume toujours pas, il est possible que la carte mère soit endommagée et doive être [tutoriel|2356|remplacée].
Clavier défectueux
Clavier endommagé
Le clavier en caoutchouc peut avoir subi des dommages physiques. Si le clavier est endommagé, il pourrait causer une mauvaise connexion avec les boutons internes situés sur la carte mère. Par conséquent, le clavier en caoutchouc devra être [tutoriel|2363|remplacé].
Débris
Des débris tels que du sable ou de l'eau peuvent gêner les connexions entre le clavier en caoutchouc et la carte mère. Essuyez soigneusement tous les débris sous le clavier pour assurer une bonne connexion.
Si le nettoyage des débris et le remplacement du clavier ne résolvent pas votre problème, vous devrez peut-être [tutoriel|2356|remplacer la carte mère].
Écran défectueux ou cassé
Mauvaises connexions
Un écran noir peut être causé par des connexions desserrées entre l'écran et la carte mère. Vérifiez ces connexions avant de remplacer toute pièce.
Écran cassé
Si l'écran présente des fissures importantes, des débris internes ou n'affiche rien du tout, il se peut que l'écran lui-même doive être remplacé.
Si aucune des deux solutions ci-dessus ne règle votre problème d'affichage, alors la carte mère est peut-être endommagée et devra donc être [tutoriel|2356|remplacée].
Signal faible ou inexistant
Antenne cassée
Si votre téléphone ne reçoit aucun signal ou reçoit un signal faible, il est possible que l'antenne soit défectueuse et doive être remplacée.
Un signal faible ou inexistant peut être causé par la carte mère du téléphone. Vérifiez d'abord la connexion entre la carte mère et l'antenne. Si vous ne trouvez aucun problème de connexion, la carte mère pourrait avoir besoin d'un [tutoriel|2356|remplacement].
Problème de service
Les problèmes de signal peuvent résulter d'interférences sans fil ou d'un problème de service avec votre fournisseur (T-Mobile). Essayez de changer d'endroit (par exemple, sortez d'un bâtiment) pour voir si la force de votre signal s'améliore. Si vous rencontrez toujours un mauvais signal, contactez votre fournisseur de services pour vérifier les pannes ou problèmes connus.
Grésillements ou absence totale de son via le haut-parleur
Antenne défectueuse
Cela peut être causé par une mauvaise réception du signal due à une antenne défectueuse. Essayez de trouver un endroit avec une meilleure réception ; si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer l'antenne.
Si le problème persiste après avoir trouvé une meilleure réception et/ou remplacé l'antenne, le problème peut provenir des circuits de la carte mère. Si tel est le cas, vous devrez [tutoriel|2356|remplacer la carte mère] entièrement.
Haut-parleur défectueux
Si vous avez remplacé la carte mère et l'antenne et que le problème persiste, le haut-parleur est une source potentielle. Vous devrez peut-être [tutoriel|2386|remplacer le haut-parleur interne] pour résoudre le problème.
Sonnerie faible ou inexistante
Haut-parleur externe défectueux
Si la sonnerie est faible, ou inexistante, essayez d'augmenter le volume du téléphone. Si le volume est au maximum et que le problème persiste, vous devrez peut-être [tutoriel|2362|remplacer le haut-parleur externe].
Sutton Smiley
Membre depuis le 04/15/10
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G29
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 34
Total : 1,838
