Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Batterie défectueuse
  • Assurez-vous que votre téléphone est chargé. Il est possible que votre batterie soit à plat et que le téléphone ait simplement besoin d'être chargé pour s'allumer. Pour ce faire, branchez le chargeur au téléphone et attendez quelques minutes, puis essayez d'allumer le téléphone.
Écran cassé
  • Votre écran est peut-être cassé ; le téléphone peut fonctionner parfaitement, mais l'écran n'affiche peut-être plus aucune information. Si rien n'est visible à l'écran, ou si l'écran reste noir, vous devrez peut-être le remplacer.
Carte mère défectueuse
  • Le problème peut provenir de la carte mère. Dans ce cas, il faudra la remplacer.
Le clavier/plusieurs touches ne fonctionnent pas
Dommages au clavier
  • Si plusieurs touches ou la totalité ne fonctionnent pas, il est possible que du sable ou de l'eau bloque la connexion du clavier. Si c'est le cas, vous n'aurez peut-être qu'à éliminer la saleté ou l'eau présente sous les touches. Pour résoudre ce problème, consultez le tutoriel de réparation correspondant aux dommages du clavier.
  • Le fait que plusieurs touches ne fonctionnent pas peut également provenir de la carte mère. Si la connexion entre le clavier et la carte mère est défaillante, vous devrez peut-être remplacer la carte mère.
Aucun son
Augmentez le volume
  • Assurez-vous que le téléphone n'est pas en mode silencieux et que le volume n'est pas baissé. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de volume situé sur le côté de l'appareil et augmentez le volume au maximum. Demandez à quelqu'un de vous appeler pour voir si cela règle le problème.
Appelez votre messagerie vocale
  • Vérifiez si le téléphone fonctionne désormais après avoir augmenté le volume en appelant votre messagerie vocale et en écoutant s'il y a un signal.
Haut-parleur défectueux
  • Si le son ne fonctionne toujours pas, votre haut-parleur est peut-être défectueux. Dans ce cas, vous devrez remplacer le haut-parleur.
Écran fissuré/cassé
Écran fissuré
  • S'il y a une fissure qui traverse l'écran, vous devrez très probablement remplacer l'écran LCD.
Écran décoloré/défectueux
  • Si l'écran est décoloré ou défectueux, vous devrez peut-être remplacer l'écran LCD.
  • Le problème peut également provenir de la carte mère ; dans ce cas, la connexion pourrait être défectueuse, provoquant une décoloration ou une casse de l'affichage. Si c'est le cas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère ou la connexion entre la carte mère et l'écran LCD.
Le téléphone ne charge pas
Port de charge défectueux
  • Essayez de manipuler doucement le connecteur jusqu'à ce que l'icône de charge apparaisse.
  • De la saleté ou des débris peuvent empêcher le port de charge d'établir une connexion correcte avec le chargeur. Vous pouvez régler ce problème en nettoyant le port de charge situé au bas du téléphone ; soufflez dessus ou utilisez une bombe à air comprimé pour éliminer la saleté. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être démonter le téléphone pour le nettoyer.
Chargeur cassé
  • Si le téléphone est correctement branché et que l'icône de charge n'apparaît toujours pas à l'écran, vous aurez peut-être besoin d'un nouveau chargeur.
Réception d'un signal faible ou inexistant
Antenne cassée
  • Si votre antenne semble cassée et que vous recevez un signal faible à cause de cela, vous devrez peut-être remplacer l'antenne par une nouvelle.
  • Si vous ne recevez aucun signal, le problème peut provenir de la carte mère. Dans ce cas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère ou vérifier la connexion entre la carte mère et l'antenne.
Opérateur de service
  • Si le problème ne provient ni de la carte mère ni d'une antenne cassée, il est possible que cela vienne de votre opérateur. Appelez Samsung (depuis un autre téléphone) et demandez-leur de diagnostiquer le problème.
Page de l'appareil Samsung SPH-A660
Chris Hinds
Membre depuis le 01/28/10
9 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-26, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S13G26
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 32
Total : 3,745
