Aller au contenu principal
Le Samsung SPH-A760 était la première génération de push-to-talk pour Sprint. Malheureusement, il n'a pas fait l'objet d'une publicité massive et n'a donc pas été utilisé par un large public. Cela a entraîné des problèmes avec les versions plus récentes, car les anciennes versions n'avaient pas été testées de manière approfondie sur le terrain.
L'écran ne fonctionne pas
Si l'écran principal du Samsung SPH-A760 ne fonctionne pas, c'est soit en raison de dommages physiques, soit d'une mauvaise connexion du circuit.
Dommages physiques
Le Samsung SPH-A760 est un téléphone à clapet. Bien que cette configuration protège normalement l'écran des dommages lorsqu'il n'est pas utilisé, il est possible qu'une forte pression endommage l'écran. Ecran
Problème de connexion
De la même manière que pour les dommages physiques sur l'extérieur du téléphone, les connexions du circuit interne qui relient l'écran à la carte mère peuvent également être endommagées. Ecran
Aucun son
Haut-parleurs défectueux
Si vous pensez que vos haut-parleurs ne fonctionnent pas, il est conseillé de les remplacer. Un simple changement de haut-parleurs prendra moins de temps et permettra à votre téléphone de fonctionner à nouveau normalement. Changement haut-parleurs Samsung SPH-A760
Haut-parleurs mal connectés
Cela peut être facilement résolu en reconnectant correctement les fils. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez supposer en toute sécurité que l'un des fils présente un dysfonctionnement interne et crée un circuit ouvert. Utilisez un autre jeu de fils, soudez-le aux haut-parleurs et à l'écran, puis vérifiez si le téléphone fonctionne. Changement haut-parleurs Samsung SPH-A760
Microphone
Si la connexion est défaillante, la première chose à faire est de la rétablir. Les problèmes de connexion peuvent généralement être résolus en remplaçant ou en réparant les câbles. Ce processus prendra de 5 à 30 minutes, selon les fils qui ne fonctionnent pas. Changement carte mère Samsung SPH-A760
Microphone défectueux
Si vous suspectez que votre microphone ne fonctionne pas, il est conseillé de le remplacer ou de remplacer la carte mère entièrement, car le microphone est soudé sur celle-ci. Réparer le microphone est une option, mais les composants sont si petits qu'il faudrait une grande concentration et beaucoup de patience. Remplacer toute la carte mère peut être très simple et consommer moins de temps. Changement carte mère Samsung SPH-A760
Bouton poussoir sans réponse
Bouton manquant
L'une des causes de l'absence de réponse du clavier est qu'il pourrait manquer certains boutons. En trouvant des pièces de rechange, vous pouvez facilement remplacer les boutons du clavier pour résoudre ce problème. Clavier
La connexion entre le clavier et la carte mère pourrait s'être desserrée et avoir provoqué l'absence de réponse du clavier. En démontant le téléphone, vous pouvez déterminer si le clavier a besoin d'être reconnecté. Si le problème persiste, les fils reliant le clavier pourraient être défectueux ; acheter le câble approprié pourrait facilement résoudre ce problème. Changement carte mère Samsung SPH-A760
Dommages physiques
Des dommages physiques au clavier pourraient également causer une absence de réponse. Ces dommages pourraient être si graves que le clavier est défaillant et irréparable. Le dessous du clavier pourrait également être usé et ne pas établir de contact avec la carte mère. Il serait nécessaire de remplacer tout le clavier pour résoudre ce problème. Changement carte mère Samsung SPH-A760
Problèmes d'appel / Absence de réception
Les problèmes de réception correspondent à l'incapacité de passer ou de recevoir des appels téléphoniques et d'autres données.
Antenne défectueuse ou cassée
Une défaillance de la réception peut être causée par des dommages à l'antenne sans fil. Une simple inspection de l'extérieur du téléphone permet de déterminer si le problème pourrait se situer au niveau des circuits du téléphone. Changement antenne Samsung SPH-A760
Problème de connexion de l'antenne
S'il n'y a aucun dommage physique sur l'extérieur de l'antenne et qu'il est déterminé que le téléphone se trouve dans une zone à fort signal, mais que les problèmes d'appel et de réception persistent, il se peut qu'il y ait des dommages au niveau de la connexion de l'antenne à la carte mère. Changement antenne Samsung SPH-A760
Mauvaise zone de réception / Mauvaise réception du destinataire
Les problèmes de réception peuvent également résulter d'une mauvaise couverture dans votre zone. Normalement, le téléphone affichera la force du signal de connexion aux tours de service. Assurez-vous d'éviter les zones mortes pour garantir un signal adéquat. Changement antenne Samsung SPH-A760
Chargement / Alimentation
Le téléphone ne s'allume pas
Cela peut être causé par une batterie déchargée. Si le téléphone fonctionne lorsqu'il est branché sur le chargeur, la batterie est peut-être mal connectée ou déchargée. Changement batterie Samsung SPH-A760
La batterie ne tient pas la charge
Cela se produit lorsque la batterie est utilisée au-delà de sa période de fonctionnement optimale. Avec le temps, la capacité de charge maximale diminue à l'usage. Pour éviter ce problème, essayez de vous assurer que la batterie est toujours complètement déchargée avant de la recharger. Le seul moyen de résoudre ce problème est de remplacer la batterie. Changement batterie Samsung SPH-A760
La batterie est morte, définitivement
La seule option est de remplacer la batterie. Changement batterie Samsung SPH-A760
Câble de charge défectueux ou cassé
Il existe quelques moyens de réparer un câble de charge cassé. Le premier consiste à déterminer si le problème est dû à des fils internes déconnectés. Si c'est le problème, dénudez simplement le câble jusqu'au point où les fils de cuivre sont déconnectés et soudez-les ensemble. Placez ensuite une gaine thermorétractable sur cette section. Si les dommages se situent sur la partie transformateur électrique du câble de charge, la meilleure façon de résoudre ce problème est de remplacer le câble de charge par un neuf.
Le clapet ne s'ouvre pas ou ne reste pas ouvert correctement
Charnières endommagées
L'écran d'un téléphone à clapet peut être fragile lorsqu'il est ouvert. Si les charnières sont endommagées, elles peuvent être réparées en suivant notre tutoriel. Changement haut-parleurs Samsung SPH-A760
Obstruction par la saleté
Souvent, la saleté peut entraver le fonctionnement de la charnière, ce qui ne devrait nécessiter qu'un nettoyage mineur pour être résolu. Changement haut-parleurs Samsung SPH-A760
SI RIEN D'AUTRE NE FONCTIONNE
Carte mère
Si vous avez essayé toutes les autres possibilités sur ce site, la carte mère est la cause la plus probable du problème. Cela signifie que vous devez la remplacer ou acheter un nouveau téléphone. Il n'est pas possible ou conseillé d'essayer de réparer cet équipement vous-même, car la carte mère est un élément complexe qui nécessite des connaissances sur les circuits internes et la conception numérique du matériel. Cela ne vaut pas le temps passé. Changement carte mère Samsung SPH-A760
David
Membre depuis le 04/19/10
25 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
SPH-A760 Device Page
Samsung SPH-A760
Thomas Marderosian - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 32
Total : 8,194
