Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Malgré le fait de maintenir le bouton END, le téléphone ne fonctionne pas.
Batterie défectueuse
Si votre téléphone ne s'allume pas, il se peut que la batterie soit simplement déchargée. Essayez de brancher le chargeur au téléphone et d'allumer celui-ci une nouvelle fois. Si le téléphone s'allume, mais que l'écran affiche « Charging Error » (Erreur de charge), consultez la section « Problème de charge » du diagnostic.
Écran défectueux
Il est possible que rien ne semble se passer parce que l'écran est défectueux. Si l'écran est défectueux, il doit être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si les boutons ne font pas réagir le téléphone, le problème vient très probablement de la carte mère. Remplacez la carte mère pour remédier au problème.
Problème de charge
Si le téléphone s'allume, mais que l'écran affiche « Charging Error », il peut y avoir un problème avec la batterie.
Batterie endommagée par l'eau
Si la batterie ne charge pas, elle peut avoir été endommagée par l'eau. Vérifiez la petite pastille pH située sur le côté de la batterie, indiquée par des flèches. Si la pastille est blanche, la batterie n'est pas endommagée par l'eau ; si la pastille est rose, la batterie est endommagée par l'eau. Dans le cas d'une pastille pH rose, la seule solution est de remplacer la batterie.
Port de charge desserré ou défectueux
Si la batterie n'est pas endommagée, mais que le téléphone ne charge toujours pas, il peut y avoir un problème avec le port micro-USB sur le côté du téléphone, utilisé pour la charge. Le port de charge peut simplement être usé, rouillé ou plein de poussière. Essayez d'utiliser de l'air comprimé ou une huile pénétrante (comme du WD-40 ®) pour nettoyer le port. Si cela ne fonctionne toujours pas, il est probable que le port soit défectueux. Étant donné que le port micro-USB est connecté à la carte mère, la carte mère devra être remplacée.
Erreurs de clavier
Les boutons du clavier collent, ou sont usés ou manquants.
Touches collantes
Si les boutons du clavier collent lorsque vous appuyez dessus, les touches peuvent avoir une substance collante dessus, comme du soda renversé. Retirez le clavier et remplacez-le par un nouveau clavier, ou nettoyez et replacez le clavier actuel.
Touches usées ou manquantes
Si des touches du clavier sont manquantes ou usées, retirez le clavier et remplacez-le par un neuf.
Le volume n'est pas réglable
Vous ne pouvez pas régler le volume sur votre téléphone.
Boutons de volume manquants
Si un ou les deux boutons de volume de votre téléphone sont manquants, démontez votre téléphone jusqu'à retirer le clavier et remplacez les boutons extérieurs aux emplacements appropriés sur la carte mère.
Problème de connexion avec la carte mère
Si vous appuyez sur les boutons de volume et qu'ils ne fonctionnent pas, il est probable que les boutons intérieurs (situés sur la carte mère) soient défectueux et nécessitent le remplacement de la carte mère.
Impossible de prendre des photos
Vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone pour prendre des photos.
Bouton d'appareil photo manquant
Si le bouton de l'appareil photo sur votre téléphone est manquant, démontez votre téléphone jusqu'à retirer le clavier et remplacez le bouton extérieur à l'emplacement approprié sur la carte mère.
Si vous appuyez sur le bouton de l'appareil photo et que le téléphone ne prend pas de photo, il est probable que le bouton intérieur (situé sur la carte mère) soit défectueux et nécessite le remplacement de la carte mère.
Dysfonctionnement du microphone
Lorsque vous parlez dans votre téléphone, il ne capte pas votre voix.
Microphone déconnecté de la carte mère
Le microphone est en réalité une petite pièce en caoutchouc fixée au bas de la carte mère par une petite nappe.
Vérifiez sous la partie du boîtier où se trouve le trou du micro pour voir si la nappe est toujours fixée. Si ce n'est pas le cas, vous devrez remplacer la carte mère.
Si la nappe est toujours fixée à la carte mère, mais que la pièce en caoutchouc n'est pas fixée à la nappe, il est plus prudent de remplacer la carte mère. Cependant, vous pouvez utiliser une très petite quantité de colle forte, comme de la All Purpose Krazy Glue ®, de la super glue Gorilla Glue ®, ou des produits similaires. N'utilisez PAS de colle à bois ou de colle scolaire classique.
Problèmes de casque
Le téléphone ne joue pas de son lorsque des écouteurs sont branchés.
Vos écouteurs
Parfois, le problème vient de la qualité de vos propres écouteurs, et non du téléphone portable avec lequel vous essayez de les utiliser. Essayez d'utiliser vos écouteurs avec un autre appareil pour vérifier qu'ils sont fonctionnels.
Prise jack
Si vous avez des écouteurs fonctionnels qui ne fonctionnent pas avec votre téléphone, il est possible que la prise jack soit défectueuse.
Vérifiez d'abord qu'il n'y a rien qui bloque ou obstrue la prise et que rien n'entrave la prise jack 1/16" sur vos écouteurs. S'il y a une obstruction, utilisez une petite pincette du kit outils iFixit pour retirer l'obstruction. S'il y a de la poussière à l'intérieur, utilisez de l'air comprimé ou du WD-40 ® (ou un produit similaire) pour l'éliminer.
Si cela ne fonctionne pas, la prise pourrait ne pas être fonctionnelle. Un remplacement de la carte mère est nécessaire.
Hunter Parker
Membre depuis le 10/22/15
475 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
University of Memphis, Team 3-5, Kim Fall 2015 Membre de l'équipe University of Memphis, Team 3-5, Kim Fall 2015
UM-KIM-F15S3G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire
How do you download photos/pictures to computer or disk from a Motorola/Samsung model M360 cell phone? Any help would be greatly appreciated.
Edward McSweeney - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 41
Total : 1,436
