Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Objectif d'appareil photo bloqué
L'objectif de l'appareil photo est bloqué en position sortie et ne se rétracte pas.
La batterie s'est déchargée alors que l'objectif était sorti
La solution consiste à charger la batterie de l'appareil et à le redémarrer.
Si l'objectif ne se rétracte toujours pas après ce diagnostic, pensez à consulter notre tutoriel de réparation pour le changement d'objectif.
Accumulation de saleté
L'objectif de l'appareil photo peut présenter une accumulation de saleté autour des bords des composants mécaniques, ce qui fait que l'objectif reste bloqué. La première chose à faire est d'utiliser une bombe d'air comprimé et de pulvériser le long des bords extérieurs de l'objectif pour déloger la saleté. Allumez l'appareil photo pour tester si cette solution a fonctionné. Si l'objectif est toujours bloqué, envisagez d'utiliser un matériau fin, comme un morceau de papier, à glisser entre les éléments pour aider à retirer les particules coincées.
Flash qui ne fonctionne pas
Le flash de l'appareil photo ne se déclenche pas lors de la prise d'une photo.
Charge insuffisante
Lorsque la batterie de l'appareil photo est faible, il cesse d'utiliser le flash pour économiser de l'énergie. Chargez la batterie de votre appareil photo et réessayez d'utiliser le flash.
Flash non activé
Assurez-vous que votre flash est activé et essayez de prendre une photo. Si le problème persiste, il est probable que le flash soit physiquement endommagé. Vous devriez envisager d'effectuer un changement d'ampoule de flash.
Dysfonctionnement de la batterie
L'appareil photo ne s'allume pas.
Voyant vert
Pour commencer, si votre appareil photo affiche un voyant vert mais que l'écran ne s'allume pas, le problème ne vient pas de la batterie. Cependant, si le voyant ne s'allume pas, suivre les étapes suivantes devrait vous aider à découvrir la véritable source du problème.
Mal insérée
Un problème courant et facile à résoudre est que la batterie n'a pas été insérée correctement. Vérifiez que votre batterie est bien en place et essayez d'allumer à nouveau l'appareil photo.
Test de la batterie
Le Samsung ST150F possède une fonctionnalité qui lui permet de s'allumer lorsqu'il est branché sans avoir besoin de batterie. Retirez complètement la batterie et branchez l'appareil photo. Si votre appareil photo s'allume, le problème vient de votre batterie. Vous devez vous procurer une batterie de rechange et remplacer celle que vous utilisez actuellement.
Bouton de capture défectueux
Le bouton de capture de l'appareil photo ne fonctionne pas correctement.
Aucun déclic sonore
Le problème le plus courant avec le bouton de capture est qu'il ne s'enfonce pas suffisamment pour atteindre le composant de l'appareil qui envoie le signal de prise de photo. Écoutez attentivement si un déclic se produit lorsque vous appuyez sur le bouton. Si vous n'entendez pas ce clic, de petites particules de saleté peuvent obstruer le bouton. Consultez notre tutoriel de réparation du bouton de capture.
Bouton coincé
Si votre bouton de capture ne revient pas en position initiale après avoir été pressé, il est probable que le bouton soit collant et qu'il doive être correctement nettoyé. Pour nettoyer le bouton, veuillez vous référer à notre tutoriel de réparation du bouton de capture.
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
93 172 Réputation
88 tutoriels rédigés
11 commentaires
I cannot get my camera to download onto computer with Windows 10. Is there a solution or buy a new camera
Thanks
Brian Turner
pamelaturner2@clubtelco.com
Brian Turner - Réponse Partager
Camera ST150F
the led light of my camera SAMSUNG ST150F turns red, instead of Green, and dont have any display on the screen, suddenly the there is orange light in front near the HD word of my camera. i am really confused about it, because last time, i just charge my camera to the Power Bank. PLEASE HELP ME, What should i do..?
dejie_bagnol - Réponse Partager
My zoom lens will not come out. It starts to come out and stops. Camera keeps saying zoom did not operate correctly.
Jolene K Jones - Réponse Partager
Hi, I do have a Problem With This Camera.
The Green Light I mean. How can I fix It?
Zeain - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 87
Total : 6,049
