Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de charge
Si l'appareil photo ne charge pas, même avec le câble de charge branché dans le port de charge, consultez les catégories suivantes :
L'appareil photo indique-t-il qu'il est en charge une fois le câble branché ?
Lorsque vous connectez l'appareil photo à une source externe (c.-à-d. une télévision, un port de charge, etc.), un indicateur de charge devrait s'afficher sur l'écran.
Le câble est-il correctement inséré dans le port de charge ?
Assurez-vous que le câble peut être branché fermement dans le port de charge, afin qu'il ne soit pas lâche.
Y a-t-il des fils dénudés sur le câble ?
Cela signifierait que le câble de charge est endommagé. Utilisez un autre câble micro USB pour charger l'appareil photo ou connectez-le à une autre source pour vérifier si le problème vient de l'appareil photo plutôt que du câble. Cela peut interférer avec la connexion nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil photo.
L'appareil photo ne s'allume pas
Si l'appareil photo ne s'allume pas, que la batterie soit insérée ou que le câble de charge soit branché, veuillez consulter les catégories suivantes :
La batterie est-elle complètement chargée ?
Essayez de retirer la batterie et de la réinsérer dans l'appareil photo. Reportez-vous au "Batterie de rechange" dans le guide de remplacement pour localiser l'emplacement de la batterie sur l'appareil. Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas après cette manipulation, contactez le service client Samsung.
La batterie est-elle bien en place dans son logement ?
La batterie se trouve sous l'appareil photo, derrière une trappe verrouillable, et est maintenue par un loquet bleu. Assurez-vous que la batterie est bien calée derrière le loquet bleu jusqu'à ce qu'il se remette en place avec un clic. Si la batterie n'est pas bien fixée, contactez le service client Samsung.
Le bouton de marche fonctionne-t-il ?
Si la batterie est bien en place et complètement chargée, mais que l'appareil photo refuse tout de même de s'allumer, le problème peut venir du bouton de marche. Si l'appareil photo s'allume souvent mais pas systématiquement, le bouton de marche est peut-être défectueux. Si tel est le cas, contactez le service client Samsung.
Appareil figé ou ne répondant plus
Si l'appareil photo ne réagit à aucun bouton, il se peut que l'écran soit bloqué. Essayez les méthodes suivantes :
L'appareil photo met-il du temps à passer d'un écran à l'autre ?
Si l'appareil photo est très lent ou ne répond pas, trois facteurs peuvent expliquer ce ralentissement. Premièrement, il peut y avoir trop de données sur la carte SD. Deuxièmement, l'écran LCD peut avoir des difficultés à interpréter les commandes tactiles. Si c'est le cas, contactez le service client Samsung. Troisièmement, la carte mère peut rencontrer des problèmes de chargement.
Après avoir éteint et rallumé l'appareil photo, continue-t-il de se figer de temps en temps ?
Si l'appareil photo se fige toujours, le problème peut venir de la carte mère.
Avez-vous l'impression que les commandes ne fonctionnent pas ou ne répondent pas ?
Si l'écran ne répond pas, vous devrez peut-être effectuer un changement écran pour que les commandes fonctionnent à nouveau. Si c'est le cas, veuillez contacter le service client Samsung.
Bouton de flash défectueux
Si le flash ne fonctionne pas correctement lors de la prise de photos, essayez ces points de diagnostic :
Avez-vous essayé de régler les paramètres du flash ?
Dans les réglages de l'appareil photo, activez le flash en appuyant sur le symbole correspondant sur l'écran LCD.
L'appareil photo ne fait pas la mise au point
Essayez de régler l'appareil photo sur la mise au point automatique lors de la prise de photos. L'appareil photo dispose d'un réglage de mise au point automatique pour déterminer où faire la mise au point avant de prendre des photos.
Si l'appareil photo ne fait toujours pas la mise au point, il peut y avoir un problème au niveau de l'objectif ou de la carte mère.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 619 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 38
Total : 1,619
