Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cette page de diagnostic permet d'identifier et d'aider à résoudre les problèmes liés à la Samsung SmartCam HD.
Écran sombre
L'affichage vidéo reste sombre pendant l'enregistrement.
Vision nocturne
Ouvrez le menu général dans les paramètres de la caméra pour activer l'option Vision nocturne et mettre en marche l'éclairage infrarouge (IR). Cela devrait permettre d'obtenir une vidéo nette en noir et blanc.
REMARQUE ! Vous constaterez une mauvaise qualité vidéo si vous désactivez l'option Vision nocturne la nuit. La vidéo ne passera PAS en mode noir et blanc.
Wide Dynamic Range (WDR)
Ouvrez le menu général dans les paramètres de la caméra pour activer l'option WDR et mettre en marche la fonction de compensation du rétroéclairage.
Carte Micro Secure Digital non reconnue
Carte microSD incompatible.
Cartes MicroSD incompatibles
REMARQUE ! Si vous utilisez une carte microSD d'un autre fabricant, veuillez contacter notre centre de service client. Les cartes microSD suivantes sont compatibles : SanDisk, Transcend - Capacité de stockage : jusqu'à 128 Go - Vitesse minimale Classe 6, supporte l'UHS, type de mémoire MLC, système de fichiers FAT 32 (NTFS non supporté).
Carte MicroSD non formatée
Si la carte microSD insérée a été utilisée dans un autre appareil informatique ou un appareil photo numérique, il est possible qu'elle ne soit pas reconnue. Si cela se produit, formatez d'abord la carte microSD, puis réessayez avec un lecteur USB ou un adaptateur de conversion SD.
REMARQUE ! Les plateformes des modèles de caméra SmartCam ne sont pas unifiées. La SmartCam peut ne pas reconnaître la carte microSD. Si cela se produit, déplacez d'abord les données de la carte microSD vers un PC, formatez la carte microSD, puis réessayez.
Interruptions pendant l'enregistrement
Délais rencontrés pendant l'enregistrement.
Connexion Internet trop lente
Pour une visualisation en haute résolution (1080p), une connexion réseau d'au moins 3,0 Mbps est requise.
Signal WiFi faible
Lorsque le signal Wi-Fi reçu par la caméra depuis le routeur est faible, la vidéo peut être interrompue ou retardée. Déplacez la caméra vers un endroit proche du routeur et vérifiez la force du signal Wi-Fi dans le menu des paramètres de la caméra.
Message d'erreur de flux en direct
Le message d'erreur "There was a problem retrieving live-streaming" s'affiche.
Réseau mobile
Vérifiez votre connexion et, si nécessaire, passez du réseau mobile au WiFi.
Réinitialisation des paramètres d'usine
Forcez le redémarrage de l'application SmartThings sur l'appareil mobile. Si le problème persiste, appuyez sur le bouton de réinitialisation blanc situé à l'arrière du Hub afin de redémarrer l'appareil en profondeur.
Christopher Michael Tartaglia
Membre depuis le 06/27/17
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G1
4 membres
36 tutoriels rédigés
65 commentaires
Smartcam will not connect to wifi anymore since yesterday March 21, 2018. The red light is always on. Have tried RESET as well as pressing the WIFI button at the back.
Kim B - Réponse Partager
I have the very same issue at about the same time is when it started. Can't find anything on the net to fix it.
Nicholas - Réponse Partager
Same issue here as well. Has anyone found a fix?
Mick - Réponse Partager
try to remove the memory card..cause if its full the camera will offline… mine now work perfectly..
indra_ssq - Réponse Partager
Hi Kim B
could you fix your problem?
I just had the same problem with my smartcam (exterior). The red light is always on without any connection.
thank you
ari.neto - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 58
Total : 30,301
