Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Mon hub n'indique aucun signe de mise sous tension et je ne le vois pas dans l'application SmartThings.
Source d'alimentation insuffisante
Si votre source d'alimentation est inefficace, le problème peut provenir d'une prise défectueuse ou d'une coupure de courant. Essayez de brancher un autre appareil pour voir s'il y a un signe d'alimentation. Si vous avez un hub v1, il doit être connecté à une source d'alimentation permanente et à une connexion internet en tout temps pour fonctionner. Le hub v2 est capable d'effectuer certaines automatisations préconfigurées tant que les piles de secours sont installées (4 piles AA).
Connecteur d'alimentation défectueux
Si vous suspectez un connecteur d'alimentation défectueux, essayez d'allumer l'appareil en utilisant uniquement les piles de secours. Si l'appareil fonctionne avec les piles mais pas lorsqu'il est branché seul, cela peut signifier qu'un nouveau connecteur d'alimentation doit être acheté. Si aucune de ces causes n'est à l'origine du problème, le port d'alimentation lui-même pourrait être en cause ; veuillez vous référer au tutoriel Remplacement du port d'alimentation.
Carte mère défectueuse
Une carte mère défectueuse pourrait être la cause de la panne de l'appareil. Vous pourriez envisager de remplacer la carte mère comme alternative moins coûteuse et moins gaspilleuse que de jeter l'appareil. Pour voir un tutoriel de remplacement pour une carte mère défectueuse, veuillez vous référer au Remplacement de la carte mère du Samsung SmartThings Hub
L'appareil ne se connecte pas au WiFi
Mon hub se connecte aux périphériques, mais ne parvient pas à se connecter à internet.
Identifiants incorrects
En cas d'échec de connexion après l'identification, il est possible que les mauvais identifiants aient été saisis. Cela signifie que votre nom d'utilisateur ou mot de passe a été entré avec une erreur, ou que le mauvais réseau WiFi a été sélectionné. Essayez de saisir à nouveau le nom d'utilisateur et le mot de passe ou assurez-vous de sélectionner le bon réseau WiFi.
Le routeur ne répond pas
Si votre routeur ne répond pas, vous devrez peut-être redémarrer votre modem et votre routeur. Pour ce faire, débranchez le câble du modem et du routeur. Laissez-les ensuite hors tension pendant au moins 30 secondes. Rebranchez le modem et le routeur, puis vérifiez que vous êtes connecté à internet. Cela devrait réinitialiser votre routeur et vous devriez maintenant pouvoir accéder à internet.
Trop loin du routeur
Si vous êtes trop loin de votre routeur, vous ne pourrez pas recevoir de signal. Assurez-vous d'être à portée de votre routeur en rapprochant l'appareil ou en déplaçant votre routeur dans une pièce plus proche de votre appareil.
Firmware obsolète
Si votre firmware n'est pas mis à jour, votre connectivité internet peut devenir extrêmement lente, rendant impossible l'utilisation des appareils qui nécessitent une connexion internet. Cela peut être résolu en effectuant une mise à jour du firmware. Chaque routeur est différent, mais suit généralement les mêmes étapes. Connectez-vous d'abord à la console d'administration de votre routeur. Localisez ensuite la section de mise à jour du firmware. Enfin, téléchargez et installez la mise à jour fournie, en vous assurant de télécharger la mise à jour depuis un site de confiance.
L'appareil ne se connecte pas au réseau local (LAN) via Ethernet
Mon hub se connecte aux périphériques et à mon réseau WiFi, mais ne peut pas se connecter via un câble Ethernet.
Câble Ethernet défectueux
Si vous avez un câble Ethernet défectueux, vous devrez peut-être brancher votre câble sur un autre appareil pour tester son fonctionnement. S'il n'y a aucune réponse de l'autre appareil, vous devrez peut-être acheter un autre câble Ethernet.
Port Ethernet défectueux
Si votre port Ethernet ne permet pas la connectivité, il est possible que le port soit endommagé ou non fonctionnel. Vous devrez peut-être utiliser un autre câble Ethernet pour tester le port et écarter le cordon comme cause du problème. Voir le Remplacement du port Ethernet pour le remplacement.
L'appareil ne se connecte pas aux périphériques ZigBee et/ou Z-Wave
Je ne peux pas me connecter à des capteurs ou à d'autres périphériques.
Firmware obsolète
Avant de tenter d'autres étapes de diagnostic, assurez-vous que votre hub est connecté à internet et a bien reçu la plus récente mise à jour du firmware.
Périphériques trop loin du hub
Si les périphériques appairés sans fil ne parviennent pas à se connecter ou si vous rencontrez des problèmes de connexion intermittents, il se peut que vos appareils soient trop éloignés du hub. Selon la construction de votre maison, vous pouvez vous attendre à une portée intérieure maximale d'environ 15 mètres entre les appareils ZigBee et d'environ 30 mètres entre les appareils Z-Wave. Pour écarter d'autres problèmes, placez l'appareil défectueux dans la même pièce que le hub et tentez à nouveau l'appairage. Si l'appareil s'appaire correctement près du hub mais pas à l'endroit prévu, envisagez d'acheter un répéteur ou de repositionner un autre appareil entre le hub et le périphérique le plus éloigné.
Appairage incorrect
Si votre hub se déconnecte des périphériques de manière aléatoire ou perd les connexions lorsqu'un nouvel appareil est ajouté au réseau, votre réseau est peut-être mal routé. Lancez une réparation du réseau Z-Wave depuis votre application SmartThings et/ou appairez manuellement chaque appareil en commençant par ceux situés le plus près du hub.
Les périphériques connectés aux ports USB ne sont pas alimentés
J'ai connecté un appareil externe à l'un des ports USB de mon hub, mais il ne semble pas recevoir d'alimentation.
Le périphérique nécessite plus de puissance que le hub ne peut en fournir
Les ports USB du Samsung SmartThings Hub fournissent 5 volts, mais ne peuvent pas fournir une intensité élevée. Si un appareil fonctionne correctement connecté à une source d'alimentation externe (hub USB alimenté ou adaptateur secteur) mais pas lorsqu'il est connecté via USB à votre SmartThings Hub, il nécessite probablement plus de puissance que ce que le hub peut fournir.
Câble USB défectueux
Si vous savez qu'un appareil ne nécessite pas plus de puissance que ce que le hub peut fournir, inspectez votre câble USB pour déceler tout dommage. Même si aucun dommage n'est visible, essayez d'utiliser un autre câble USB (idéalement dont le fonctionnement est vérifié).
Port USB défectueux
S'il semble n'y avoir aucune alimentation sortante sur un ou plusieurs ports USB et/ou si le port est desserré ou endommagé, il est possible de réparer le port. Voir le Remplacement du port USB pour plus d'informations.
L'appareil se réinitialise seul
J'ai eu une coupure de courant et j'ai perdu tous les paramètres de mon hub.
Piles déchargées ou absentes
Le compartiment de la batterie (base) dans le socle du hub sert à conserver les détails de configuration en cas de coupure de courant. Si vous débranchez le hub ou s'il perd son alimentation et qu'il se réinitialise, assurez-vous que les piles sont présentes dans le compartiment et qu'elles sont complètement chargées. Si vous rencontrez des problèmes lors du remplacement des piles, veuillez vous référer au Remplacement de la batterie guide.
Dylan Butler
Membre depuis le 09/28/17
296 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire
In the section, Device will not connect to WiFI, the instructions say, “Try re-entering the username/password or making sure to select the correct WiFi network.” How? There is no place to do this.
Ed Eaglehouse - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 57
Total : 11,339
