Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Le téléphone reste éteint même après avoir appuyé sur le bouton de marche.
La batterie n'est pas chargée
Assurez-vous que la batterie est chargée avant d'essayer d'allumer le téléphone. Branchez le téléphone pendant au moins deux heures avant de réessayer de l'allumer.
La batterie est déconnectée
Assurez-vous que la batterie est bien installée au dos du téléphone. Il y a 2 carrés métalliques sur le côté de la batterie qui doivent être en contact avec les 2 carrés métalliques situés dans la cavité où se loge la batterie. Cela établit une connexion permettant à l'électricité de la batterie de circuler vers le téléphone. Il arrive souvent que la batterie se desserre ou se déconnecte du téléphone en cas de chute ou de manipulation brutale.
L'écran est cassé
Si vous voyez des fissures sur l'écran, celui-ci est cassé et doit être remplacé. Les fissures sur l'écran sont le plus souvent causées par une chute du téléphone. Consultez notre tutoriel pour changer l'écran.
Le téléphone ne charge pas
Le téléphone perd de l'autonomie même lorsqu'il est branché au câble de charge.
La batterie est défectueuse
La batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Les batteries ont une durée de vie limitée et, après un certain nombre de cycles de charge, elles commencent à perdre leur autonomie. Consultez notre tutoriel pour changer la batterie.
La caméra ne fonctionne pas
La caméra ne démarre pas, ne prend pas de photos ou les photos ne sont pas normales.
Le téléphone doit être redémarré
Redémarrez le téléphone en l'éteignant manuellement ou en retirant la batterie, en attendant 5 secondes, puis en la remettant en place. Si la caméra ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine.
La caméra est cassée
La caméra est peut-être cassée ou endommagée. La caméra arrière se situe au dos du téléphone. Elle peut être endommagée en cas de rayures ou d'exposition à une chaleur excessive. Consultez notre tutoriel pour changer la caméra.
La nappe est défectueuse
La nappe est défaillante et doit peut-être être remplacée. La nappe est un câble long et fin qui relie tous les composants du téléphone et peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil si elle ne fonctionne pas correctement. Consultez notre tutoriel pour changer la nappe.
La batterie se vide rapidement
La batterie ne dure que de quelques minutes à quelques heures.
La batterie n'est pas complètement chargée
L'autonomie de la batterie est faible si vous ne branchez pas le téléphone assez longtemps. Essayez de laisser le téléphone charger toute la nuit. Si cela n'augmente pas l'autonomie de la batterie, il est peut-être temps de la remplacer. Consultez notre tutoriel pour changer la batterie.
La batterie est vieille
Les batteries ne peuvent être chargées qu'un certain nombre de fois avant de ne plus tenir la charge. En moyenne, les batteries doivent être remplacées tous les deux ans. Pour remplacer la batterie, consultez notre tutoriel pour changer la batterie.
Trop d'applications inutiles sont en cours d'exécution
Le Samsung Stratosphere peut avoir un certain nombre d'applications fonctionnant en arrière-plan à votre insu. Essayez de réduire le nombre d'applications en cours d'exécution ou téléchargez des applications spécialisées dans la performance de la batterie.
La nappe est cassée
Une nappe défaillante peut affecter le fonctionnement de la batterie et nécessiter un remplacement. Si votre téléphone s'éteint de manière aléatoire mais que la batterie est en bon état, votre nappe est peut-être cassée. Pour remplacer la nappe, consultez notre tutoriel pour changer la nappe.
Les touches tactiles ne fonctionnent pas
Les touches tactiles de l'écran ne répondent pas, même après une réinitialisation des paramètres d'usine.
L'écran est cassé
Un écran cassé peut rendre les touches tactiles du Stratosphere inopérantes. Inspectez simplement la surface de l'écran pour détecter toute fissure. S'il est fissuré, l'écran doit peut-être être remplacé. Consultez notre tutoriel pour changer l'écran.
Si l'écran n'est pas cassé, alors la nappe est défaillante et doit peut-être être remplacée. Consultez notre tutoriel pour changer la nappe.
Ryan
Membre depuis le 10/20/13
375 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G32
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
the battery is charged, removed & replaced & the phone will still not turn on
ssapp13 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 4,624
