Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucune alimentation malgré un branchement direct sur une prise électrique ou un parasurtenseur
Source d'alimentation défectueuse
Tout d'abord, assurez-vous que votre parasurtenseur ou votre onduleur est alimenté ; vous pouvez tester le parasurtenseur ou l'onduleur en le branchant sur une autre prise. Veillez à bien enfoncer le cordon d'alimentation du moniteur dans le moniteur et dans le parasurtenseur ou l'onduleur. Si le problème persiste, testez le cordon d'alimentation en le remplaçant par un cordon dont le fonctionnement est avéré. Si le moniteur s'allume, remplacez le cordon défectueux.
La LED témoin clignote mais aucune image n'apparaît à l'écran
La LED témoin clignotante indique que le moniteur est allumé, et pourtant aucune image n'apparaît sur mon écran.
Mode veille
Le moniteur est peut-être simplement en mode veille. Appuyez sur les boutons de la souris ou du clavier pour quitter le mode veille.
Entrée incorrecte sélectionnée
Redémarrez le moniteur et utilisez le bouton de navigation pour sélectionner l'entrée appropriée. Assurez-vous que votre câble d'affichage est connecté à la fois au moniteur et à votre périphérique de sortie.
Câble d'affichage endommagé
Un câble d'affichage endommagé ou défectueux empêchera le signal d'être transmis du périphérique au moniteur. Vérifiez bien que les paramètres d'affichage de votre périphérique de sortie sont configurés sur la méthode de sortie correcte (DisplayPort ou HDMI), et utilisez un autre câble HDMI ou DisplayPort dont le fonctionnement est avéré sur d'autres appareils. Si vous n'avez pas accès à un câble d'affichage de rechange, éteignez le moniteur et retirez le câble d'affichage. Testez le câble actuel sur d'autres appareils pour confirmer son état de fonctionnement.
Pilote d'affichage obsolète
Un pilote d'affichage ancien peut engendrer des problèmes de compatibilité entre la carte graphique et le moniteur. Assurez-vous que les pilotes de votre moniteur Samsung et ceux de votre carte graphique sont à jour. Les mises à jour Samsung sont disponibles ici.
Carte mère défectueuse
Effectuez un autotest de moniteur Samsung. Si le test échoue, votre carte mère est peut-être défectueuse. Suivez ce tutoriel pour obtenir des instructions sur le remplacement de la carte mère de votre Samsung U28E510.
Le moniteur s'éteint et se rallume sans arrêt / s'éteint
Le moniteur continue de s'allumer et de s'éteindre, puis s'éteint de manière aléatoire.
Câble d'alimentation desserré
Le câble d'alimentation pourrait être desserré à l'une ou l'autre de ses extrémités. Pour y remédier, le câble d'alimentation doit être fermement branché à la prise murale et au moniteur.
Source d'alimentation irrégulière
La source d'alimentation réelle peut également être à l'origine du problème. Testez la prise électrique en y branchant un autre appareil. Si l'appareil est alimenté par intermittence, le problème vient de la prise et le moniteur doit être branché sur une autre prise. Si le moniteur présente toujours ces problèmes, faites une demande de service en ligne Samsung.
L'écran ne se connecte pas à la source d'entrée correcte
Entrée automatique sélectionnée
Allumez le moniteur et cliquez sur le bouton situé dans le coin arrière droit ; cela ouvrira un menu dans le coin inférieur droit de l'écran. Déplacez le bouton vers le haut et sélectionnez « menu ». Sélectionnez « système » et remplacez la détection de source de « auto » à « manuel » ; cela permettra une sélection manuelle de la source d'entrée.
L'écran est entièrement blanc
L'écran du moniteur LCD est entièrement blanc. Cela devrait être assez simple à corriger, sinon le moniteur a besoin d'être réparé.
Problème avec l'appareil connecté ou le câble
Éteignez le moniteur, puis déconnectez tous les périphériques externes. Rallumez le moniteur. Si un message « signal faible ou inexistant » s'affiche, essayez de connecter un autre périphérique à l'aide d'un autre câble.
Si l'écran blanc persiste après le redémarrage du moniteur, que ce soit sans appareil connecté ou avec un autre périphérique externe, le moniteur a besoin d'être réparé.
Images floues, imprécises ou pixélisées
Le moniteur affiche des graphismes ou des images flous.
Pour déterminer si le problème vient du moniteur, allumez-le s'il ne l'est pas déjà. Appuyez sur le bouton JOG dans le coin inférieur droit de l'arrière du moniteur. Mettez en surbrillance « Menu » et appuyez de nouveau sur le bouton JOG pour le sélectionner. Si le menu est net, vous pouvez vérifier plusieurs choses.
Résolution incorrecte
Vérifiez la résolution du PC. Vous pouvez le faire dans le « Panneau de configuration ». La résolution maximale du moniteur est la 4K (3840x2160).
Taux de rafraîchissement incorrect
Dans les paramètres du moniteur du Panneau de configuration, vous pouvez également vérifier le taux de rafraîchissement, qui doit être de 60 Hz pour une résolution 4K.
Câble d'entrée incompatible
Vérifiez le câble en le déconnectant puis en le reconnectant fermement au périphérique externe et à l'arrière du moniteur. Le moniteur pourrait ne pas supporter la meilleure résolution si le câble utilisé n'est pas celui fourni avec les composants du moniteur. Essayez un autre câble HDMI, HDMI vers DVI ou DP.
Si rien de tout cela ne résout le problème, une réparation est recommandée par Samsung. Vous pouvez créer une demande de service en ligne [link].
Le taux de rafraîchissement de l'écran n'est pas de 60 Hz
Le taux de rafraîchissement de l'écran est inférieur à 60 Hz ou ne dépasse pas 30 Hz.
Port HDMI incompatible
Pour résoudre ce problème, connectez un câble HDMI de la sortie HDMI de votre appareil au port étiqueté HDMI IN 2. Si vous utilisez un câble DP, le câble DP est connecté au port DP situé à l'arrière du moniteur.
Un taux de rafraîchissement d'écran de 60 Hz est pris en charge par le HDMI 2.0 ou le DisplayPort (DP) en résolution 4K (3840x2160). Tous les câbles HDMI sont compatibles avec la norme HDMI 2.0. Le port HDMI IN 2 situé à l'arrière du moniteur est le port conforme à la norme HDMI 2.0. Le port HDMI IN 1 ne prend en charge que jusqu'à la 4K (3840x2160) à 30 Hz.
La résolution de l'écran ne s'ajuste pas en 4K (3840x2160)
La résolution de l'écran est limitée à des résolutions inférieures à la 4K
Pilotes obsolètes ou incompatibilité avec Windows 10
Pour résoudre ce problème, téléchargez et installez le dernier pilote d'affichage pour votre moniteur directement depuis le site de support Samsung et assurez-vous que vous utilisez la dernière version de Windows.
Les résolutions disponibles peuvent être limitées en raison des limitations du pilote d'affichage ou des limitations de Windows. Windows 10 présentait des problèmes d'affichage avec la résolution 4K, mais ces problèmes ont été corrigés dans les versions récentes pour permettre une sortie correcte vers des résolutions plus élevées.
Raymundo Calderon-Robles
Membre depuis le 01/22/18
306 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G1
4 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
Been using a Vizio SB3621n sound bar with the Samsung LU28E510DS/ZA Monitor. It suddenly quit working. Have tried many different “fixes” to no avail. Suggestions? The Sound Bar works with my computer using Bluetooth. It also plays through Bluetooth using my Samsung phone. Just cannot bring any sound out of the Monitor directly ( I guess it has internal speakers, right?) or through the Monitor to the Sound Bar with the cable (HDMI from both the computer and a TV cable box into the Monitor, and cable out of Monitor into Sound Bar). Something happen to sound within the Monitor?
Mustang Gary - Réponse Partager
I am pretty sure, that the wrong input is selected. The site says:
Incorrect Input Selected
Restart the monitor and use the job button to select the appropriate input. Ensure that your display cable is connected to both the monitor and your output device.
How do I restart? The menu is not shown, no matter what I do (unplug power cable, press the menu button, ...)
LHLH - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 86
Total : 14,327
