Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne charge pas
La batterie perd rapidement sa charge, ou ne charge pas.
L'appareil ne s'allume pas
Branchez le câble de charge sur l'appareil et l'adaptateur secteur sur une prise murale. Si l'appareil continue de dysfonctionner, une procédure de charge inappropriée a été appliquée. Consultez la page 125 du mode d'emploi pour connaître les procédures de charge appropriées.
La batterie ne charge pas
Si la batterie ne charge pas après avoir suivi les procédures de charge du mode d'emploi, c'est que la batterie est défectueuse. Remplacez-la par une batterie de rechange.
L'appareil n'affiche pas d'image
Écran LCD ne fonctionne pas, ou écran cassé.
L'écran LCD a des taches
Réglez l'ISO sur 100 ou 200 pour éviter que l'écran LCD ne présente des taches. Consultez la page 34 du mode d'emploi.
L'écran LCD est fissuré
Examinez l'écran LCD de l'appareil. S'il y a une indication que l'écran est fissuré, remplacez le cache de l'écran LCD. Vous trouverez un tutoriel détaillé pour remplacer le cache de l'écran LCD en cliquant ici.
L'écran LCD ne s'allume pas, pas de luminosité ou de visibilité
Éteignez et rallumez l'appareil photo à l'aide du bouton de marche. L'écran LCD devrait retrouver un fonctionnement normal. Si le problème persiste, envisagez de remplacer l'écran. Vous trouverez un tutoriel détaillé pour remplacer l'écran en cliquant ici.
Le flash de l'appareil ne fonctionne pas
Le flash ne répond pas.
L'appareil ne déclenche pas le flash
Éteignez et rallumez l'appareil à l'aide du bouton de marche. Le flash devrait fonctionner à nouveau. Assurez-vous que le flash de votre appareil est réglé sur automatique. Vous trouverez les instructions pour régler le flash sur automatique dans le mode d'emploi fourni avec l'appareil photo. Si le flash continue de dysfonctionner, remplacez-le. Vous trouverez un tutoriel détaillé pour remplacer le flash de l'appareil en cliquant ici.
Le flash de remplacement ne fonctionne toujours pas
Si le flash continue de dysfonctionner après des tentatives répétées de redémarrage et que le flash a été remplacé, la carte mère est défectueuse. Remplacez la carte mère. Vous trouverez un tutoriel détaillé pour remplacer la carte mère de l'appareil en cliquant ici.
L'appareil photo ne fonctionne pas
L'appareil photo ne fonctionne pas, ou l'appareil ne s'allume pas.
L'appareil ne se met pas à jour
L'appareil ne parvient pas à mettre à jour le firmware. Connectez-vous au Wi-Fi de l'appareil et téléchargez l'outil de mise à jour du firmware en cliquant ici. Si le problème persiste, demandez l'aide d'un professionnel.
L'appareil ne veut pas s'allumer
Branchez la petite extrémité du câble de charge sur l'appareil et l'extrémité adaptateur secteur du câble sur une prise murale. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble de charge fournis avec votre appareil. Si vous utilisez un adaptateur secteur approprié et que l'appareil ne s'allume pas, remplacez la batterie. Si toutes les autres solutions échouent et que l'appareil ne s'allume toujours pas, remplacez la carte mère. Vous trouverez un tutoriel détaillé pour remplacer la carte mère de l'appareil en cliquant ici.
Le zoom ne fonctionne pas
Retirez le protège-lentille. Si le protège-lentille est déjà retiré, allumez l'appareil. Une fois que vous avez déterminé que l'appareil est sous tension, examinez l'objectif de l'appareil photo pour déterminer s'il est cassé. Si l'objectif est cassé, remplacez l'objectif de l'appareil photo. Vous trouverez un tutoriel détaillé pour remplacer l'objectif de l'appareil photo en cliquant ici.
La vidéo n'est pas nette
La vidéo ne s'enregistre pas
La vidéo est saccadée
Réduisez le zoom de l'image ou utilisez un trépied. Le trépied stabilisera l'appareil et permettra à la vidéo d'être nette.
Vérifiez la carte mémoire de votre appareil pour déterminer s'il y a de l'espace de stockage disponible. Supprimez des données de la carte mémoire ou achetez une carte mémoire supplémentaire pour l'appareil.
Chris Xiong
Membre depuis le 05/18/16
38 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016 Membre de l'équipe Metro State, Team 1-1, Carpenter SU 2016
MSU-CARPENTER-SU16S1G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
7 commentaires
I need a lens Samsung WB1100F
miraz13918126 - Réponse Partager
Every time I turn the camera on it's stuck on “connecting error" what do I do
Dejay - Réponse Partager
Mines stuck on settings how do I get it off?
shawn1980andashley1986 - Réponse Partager
Mine is doing the same thing…
Brian Blake - Réponse Partager
I am trying to update its firmware, but Samsung i-Launcher just permanently says an update is available and the firmware is not updating from 00.2 to 1.86. What is causing this?
yourfriendlytree - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 53
Total : 5,682
