Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo refuse de s'allumer.
Batterie faible
Si votre batterie est faible ou peu chargée, votre appareil photo ne s'allumera pas. Essayez de brancher le chargeur dans le port de charge. Laissez votre appareil charger pendant environ 10 minutes, puis essayez de l'allumer à nouveau.
Port de charge endommagé
Votre port de charge est situé sur le côté droit de votre appareil photo, caché sous une petite trappe. Regardez à l'intérieur de cet espace s'il y a quelque chose qui pourrait empêcher le chargeur de s'insérer correctement. Si vous trouvez quelque chose dans le port de charge, retirez-le et rechargez votre appareil.
Chargeur défectueux
Si après avoir laissé votre appareil charger, il ne s'allume toujours pas, il est possible que votre chargeur soit défectueux. Essayez de charger votre appareil avec un autre chargeur. Le chargeur de cet appareil photo est un simple câble micro-USB ; vous pouvez utiliser celui fourni avec votre appareil comme référence.
Batterie défectueuse
Si aucune des étapes ci-dessus n'a permis d'allumer l'appareil photo, il est possible que votre batterie soit défectueuse. Pour la remplacer, reportez-vous à notre tutoriel sur le remplacement de la batterie.
L'écran ne fonctionne pas correctement
Votre écran est très sombre ou n'affiche rien.
Luminosité de l'écran faible
Dans les zones bien éclairées, il peut être plus difficile de voir un écran sombre. Couvrez l'écran avec votre main pour le protéger de la lumière. Si vous pouvez voir quelque chose sur votre écran, accédez aux paramètres où vous trouverez une section pour la luminosité. La luminosité de l'appareil photo peut être réglée sur faible par défaut pour préserver l'autonomie de la batterie. Augmentez simplement la luminosité jusqu'à un niveau qui vous permet de voir clairement tout ce qui s'affiche sur votre écran.
Écran cassé
Si vous ne voyez rien sur votre écran même en le couvrant avec votre main, il est possible que l'écran soit cassé. Dans ce cas, vous devrez remplacer l'écran. Si cela semble être le problème, consultez notre tutoriel pour le remplacement de l'écran.
Les photos ne sont pas enregistrées
Les photos prises ne sont pas stockées.
Aucun périphérique de stockage
Vérifiez qu'une carte mémoire est bien insérée dans le logement situé derrière une petite trappe au bas de l'appareil photo. S'il n'y a pas de carte mémoire dans le logement, consultez le tutoriel que nous avons rédigé pour le remplacement de la carte mémoire.
La carte mémoire est insérée dans le mauvais sens
Il est facile d'insérer la carte mémoire incorrectement. Si vous regardez attentivement la zone où vous placez la carte mémoire, une petite gravure indique le sens d'insertion correct. Si vous avez encore des doutes sur la façon de placer la carte mémoire, consultez notre tutoriel sur le remplacement d'une carte mémoire.
Logement de la carte mémoire sale
La poussière cause souvent des problèmes avec les connexions des cartes mémoire. Retirez simplement la carte mémoire, soufflez sur les connecteurs en cuivre de la carte ainsi que dans la zone où la carte mémoire s'insère dans l'appareil photo. Ensuite, replacez la carte dans le logement. N'oubliez pas que vous devez insérer la carte mémoire correctement ; reportez-vous à l'étape précédente ou au tutoriel que nous avons rédigé sur le remplacement de la carte mémoire.
Carte mémoire endommagée
Si vos photos ne sont toujours pas enregistrées sur votre carte mémoire, il est fort probable que celle-ci soit endommagée. Veuillez consulter notre tutoriel sur le remplacement d'une carte mémoire.
Les photos sont de mauvaise qualité
Que faire si vos images sont floues ou sombres.
Les images enregistrées sont floues
Si les images sont floues, il est possible que votre objectif ait besoin d'être nettoyé. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer votre objectif. Une fois l'objectif nettoyé, prenez une autre photo pour voir si la qualité s'est améliorée.
Les photos sont sombres
L'éclairage est essentiel pour obtenir des photos de bonne qualité. Votre appareil photo dispose d'un flash ; si vous vous trouvez dans une zone peu éclairée, utilisez le flash pour obtenir des photos de meilleure qualité. Il existe un réglage sur la molette de mode de votre appareil photo. Placez votre appareil photo dans un mode autorisant le flash. Si le flash ne fonctionne tout simplement pas, reportez-vous à notre tutoriel pour le remplacement du flash.
Joshua Paul Leite
Membre depuis le 03/24/15
16 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G4
3 membres
36 tutoriels rédigés
6 commentaires
My flash is not working.
Lena Jackson - Réponse Partager
Shutter is stuck and won’t expand
Pat distefano - Réponse Partager
Bought a new battery, shows it’s charging….still won’t turn on! WHY? Nothing happened to this camera except I needed a new battery
Brenda Thalhuber - Réponse Partager
Why does my screen switch from the photo subject to Auto and Program screens while framing my subject?
Larry McGuire - Réponse Partager
I can’t get my wb150f Samsung camera won’t turn off. What can I do to get it to turn off?
Adelaide Young - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 116
Total : 5,659
