Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La carte mémoire n'est pas lue
La carte mémoire ne peut stocker aucune image.
Aucune carte mémoire insérée
Au bas de l'appareil se trouve un compartiment qui loge la carte mémoire et la batterie. Pour l'ouvrir, faites glisser le verrou vers la gauche. Vérifiez si une carte mémoire est insérée ; si ce n'est pas le cas, insérez-en une. Verrouillez ensuite le compartiment en faisant glisser le verrou vers la droite.
Carte mémoire verrouillée
Sur le côté de la carte mémoire se trouve un loquet de verrouillage. Il se peut qu'il soit en position verrouillée, ce qui empêche la lecture de la carte mémoire.
Carte mémoire endommagée
Les broches de la carte mémoire peuvent être rayées ou la carte présente peut-être une fissure, ce qui empêche sa lecture.
L'appareil photo ne fait pas la mise au point automatique
L'image de l'appareil est toujours floue.
Appuyez à mi-course sur le bouton de capture
Sur le dessus de l'appareil, vous devez appuyer à mi-course sur le déclencheur pour effectuer la mise au point automatique sur l'objet présent dans l'objectif.
La lentille frontale est peut-être sale
De la poussière ou des traces de doigts peuvent être présentes sur la lentille. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer ou essuyer délicatement la lentille.
L'appareil est peut-être en mise au point automatique ou manuelle
Appuyez sur le bouton Menu. Faites défiler vers le bas et vérifiez si l'option de mise au point est réglée sur AF pour la mise au point automatique.
Le flash est défectueux
Le flash ne fonctionne pas lorsque je prends une photo.
Le flash n'est pas déployé
Assurez-vous que le flash est activé. Pour ce faire, appuyez sur la direction gauche du pavé directionnel avec la flèche vers le bas (symbole du flash).
Appuyez sur le bouton avec le symbole du flash sur le côté de l'appareil, situé à côté du flash.
Assurez-vous que votre main ne recouvre pas le flash.
Problèmes de câblage ou de carte mère
Une connexion sur la carte mère est peut-être desserrée. Sinon, un composant de la carte mère a pu subir un court-circuit et est désormais défectueux.
Le flash n'est pas activé
Le flash n'est pas nécessaire
Il y a peut-être assez de lumière autour de l'objet cadré, ce qui rend le flash de l'appareil inutile.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne semble pas être alimenté.
Piles faibles
Sur l'écran LCD, repérez le symbole de la batterie dans le coin supérieur. Si le symbole affiche peu de barres ou clignote sans barre, cela indique que la batterie est déchargée. Remplacez les piles.
Aucune pile insérée
Au bas de l'appareil se trouve un compartiment qui loge la carte mémoire et la batterie. Pour l'ouvrir, faites glisser le verrou vers la gauche. Vérifiez si une batterie est insérée ; si ce n'est pas le cas, insérez-en une. Verrouillez ensuite le compartiment en faisant glisser le verrou vers la droite.
Écran LCD cassé
L'appareil est peut-être allumé, mais l'écran LCD ne s'éclaire pas. Pour vérifier s'il est allumé, essayez d'utiliser le zoom optique pendant que l'appareil est en mode automatique. Vérifiez également si vous entendez l'obturateur se fermer lorsque vous appuyez sur le déclencheur.
Arrêt soudain
L'appareil s'éteint soudainement.
Piles faibles
Sur l'écran LCD, repérez le symbole de la batterie dans le coin supérieur. Si le symbole affiche peu de barres ou clignote sans barre, cela indique que la batterie est déchargée ; remplacez les piles.
Piles défectueuses
Ouvrez le logement des piles et vérifiez que les broches de réception sur les piles ne sont pas endommagées et qu'elles sont exemptes de tout débris. Si le problème persiste, remplacez complètement la batterie.
Problèmes de carte mère ou de câblage
La carte mère a peut-être subi un court-circuit ou une partie de celle-ci est cassée. Faites appel à un professionnel pour obtenir de l'aide.
Impossible de capturer des images
Les images ne s'affichent pas sur l'écran LCD.
Bouton de capture défectueux
Essayez d'appuyer sur le déclencheur et écoutez le son de l'obturateur de l'appareil pour vous assurer que le problème vient bien du bouton et non d'autre chose.
L'appareil n'est pas allumé
Appuyez sur le bouton de marche pour allumer l'appareil. S'il ne s'allume toujours pas, les piles sont peut-être déchargées ou mal insérées.
Protège-lentille sur l'objectif
Retirez le protège-lentille en pressant sur les bords du cache, puis retirez-le délicatement.
McGregor Coyne
Membre depuis le 01/20/16
248 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hello, my camera has not been turning on for over a year. I have replaced the battery and it is still not turning on. The camera is not physically damaged and was fairly new. What can I do?
Kristina Simon - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 59
Total : 1,910
