Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Guide de diagnostic du Samsung WB2200F
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil photo ne montre aucun signe de mise sous tension.
Chargement incorrect (s'éteint brusquement)
Assurez-vous que l'appareil est chargé en utilisant le chargeur de l'appareil photo. Branchez le câble de charge dans l'adaptateur secteur. Branchez l'extrémité de l'adaptateur sur une prise murale et branchez l'autre extrémité sur l'appareil. Une autre option consiste à débrancher le câble de charge de l'adaptateur secteur. Branchez l'extrémité USB sur une source d'alimentation pendant que l'autre extrémité est connectée à l'appareil.
Port de charge obstrué
Le port de charge de l'appareil photo peut nécessiter un peu de nettoyage si les problèmes de charge persistent. Une quantité excessive de poussière, de peluches, de miettes, etc. peut être coincée dans le port de charge, empêchant l'appareil de charger. À l'aide d'une bombe d'air comprimé, soufflez sur les débris pour rétablir votre connexion USB.
Le bouton de marche ne fonctionne pas
Le bouton de marche est coincé ou cassé. Si tel est le cas, vous devrez apporter l'appareil photo au fabricant.
Qualité d'image déformée
Les photos prises sont floues ou trop sombres/lumineuses.
Lentille sale
Essuyez doucement la lentille à l'aide d'un chiffon en microfibre propre. Faites attention à ne pas rayer la lentille.
L'appareil photo n'est pas dans le bon mode
Assurez-vous que l'appareil photo est dans le mode approprié pour la tâche. Par exemple, utilisez le mode Sport pour prendre des photos d'objets ou de personnes en mouvement. Ajustez le mode en plaçant l'appareil photo en mode Smart (l'appareil photo avec un « S ») en tournant la molette de commande.
Vitesse d'obturation incorrecte
Mettez l'appareil photo en mode manuel en tournant la molette de mode sur A.S.M et en sélectionnant « Manuel ». Ajustez ensuite la vitesse d'obturation en tournant la molette de commande située sur le dessus de l'appareil. Des vitesses d'obturation plus rapides réduiront le flou de bougé, mais les images seront plus sombres.
La molette de réglage dioptrique ne fonctionne pas
Si l'image n'est pas affichée clairement dans le viseur, la molette de réglage dioptrique doit être utilisée pour ajuster le viseur à la vue de l'utilisatrice ou de l'utilisateur. Si la molette de réglage dioptrique ne fonctionne pas, le bouton est peut-être coincé ou cassé. Si tel est le cas, vous devrez apporter l'appareil photo au fabricant.
L'appareil ne répond pas
Lors du test de chaque option sur la molette de mode, rien ne s'affiche sur l'écran.
La molette de mode ne fonctionne pas
La molette de mode permet de changer les différents modes de l'appareil comme : Auto, Portrait, Programme, Macro, etc. C'est le bouton de contrôle de l'appareil. Si la molette de mode ne fonctionne pas, cela peut empêcher l'appareil photo d'effectuer une série de fonctions. Vous devrez apporter l'appareil photo au fabricant.
L'appareil ne reste pas chargé
La charge de la batterie diminue rapidement.
Mauvais type de batterie
Si vous insérez une nouvelle batterie dans l'appareil et qu'il ne charge toujours pas, il est probable que le type de batterie utilisé soit incorrect. Assurez-vous d'utiliser le seul type de batterie adapté à cet appareil, une batterie lithium-ion.
Batterie défectueuse
Si la batterie est incapable de maintenir une charge, elle est défectueuse. Remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Le cache de la batterie est cassé
Si le cache de la batterie est cassé, il empêchera la batterie de rester correctement en place. Cela peut nuire à la capacité de l'appareil à rester chargé. Veuillez le remplacer en utilisant ce tutoriel.
La lentille de l'appareil photo ne s'étend pas
La lentille est coincée et le niveau de zoom ne peut pas être modifié.
La lentille contient de la saleté ou d'autres débris coincés à l'intérieur
À l'aide d'une soufflette ou d'une brosse à poils souples, retirez soigneusement autant de débris que possible autour de la lentille.
La lentille de l'appareil photo est cassée
La lentille de l'appareil photo devra être remplacée si elle est cassée. Remplacez la lentille de l'appareil photo en utilisant ce tutoriel.
Le flash ne se déclenche pas
Le flash ne se déclenche pas lorsque la photo est prise.
Le flash est désactivé
Pour activer la fonction flash, appuyez sur le bouton de déverrouillage du flash escamotable sur le côté gauche de l'appareil photo.
L'appareil photo est en mode Macro
Le flash est désactivé lorsque l'appareil photo est en mode macro. Pour activer la fonction flash, désactivez le mode macro.
Le bouton d'option Flash ne fonctionne pas
Le bouton d'option flash peut être coincé ou cassé. Si tel est le cas, vous devrez peut-être remplacer le bouton de marche. Remplacez le bouton de marche en utilisant ce tutoriel.
Écran fissuré
L'écran est cassé.
Taches grises sur l'écran
Les taches grises sur l'écran sont le résultat d'un écran fissuré. Remplacez l'écran en utilisant ce tutoriel.
L'enregistrement vidéo ne fonctionne pas
Lorsque le bouton d'enregistrement vidéo est pressé, l'appareil n'enregistre pas.
Le bouton d'enregistrement ne fonctionne pas
Si le bouton d'enregistrement vidéo ne fonctionne pas, le bouton est peut-être coincé ou cassé. Si tel est le cas, le bouton devra être remplacé. Remplacez le bouton en utilisant ce tutoriel.
James Julian
Membre depuis le 03/06/16
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-4, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
I have only used this camera about 4 times since I bought it in 2016. It has been in a case ever since. I recently bought two new batteries and a stand-alone charger for them and fully charged both new batteries, plus the original one. All batteries reported to be fully charged. The camera will not respond with any of the batteries installed nor with the USB charging cable attached. It worked fine the last time I used it.
Bummer.
27 floater - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 1,898
